B6 DIVISION
Siema :hi:
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,3 mln.
Siemka.
Pytanie: Czy zabezpieczenie drzwi pasażera z tyłu (ten mechanizm przekręcany kluczykiem) jest integralną częścią zamka czy jest w jakiś sposób demontowalny? Muszę domontować go z prawej strony
Pany orientuje sie ktos czy da rade w avancie przewiezc cala podsufitke ze wszystkimi plastikami itd + jedna osoba siedzaca jakos z tylu?
spokojnie.
idzie bez problemu. Jest na to patent. Podsufitke wsuwasz miedzy rączki trzymania odwrócona góra/dół i można śmiało jechac
Aaaha, to czyli podsufitka bedzie sobie jechala prawie na swoim miejscu, a reszta klamotów w bagaju? Czyli nawet siedzen by nie trzeba bylo skladac? Pytam, bo planuje nie dlugą trase w kilka osob na 2 auta i chcialbym wiedziec ile osob ja bym mogl ewentualnie zabrac. ;)
Panowie jak rozebrac tylna polke?
W sedanie
Jakaś lipa z tylną półką w sedanie, podkrece głośniki to wpada w rezonans :/
Ja miedzy polke a stelaz napchałem waty szklanej i nie mam zadnych rezonansow przy swoim BOSE ;) polecam prosty i skuteczny "mod"
Dobry mod :) takiej zwykłej budowlanej? :)
tak budowlana najlepiej brązowa knauf -nie jest "gryząca" i nie sypie się z niej
Częściej brzęczy alu maskownica wkładana w półkę, a to wyciszyć nie za bardzo jest jak.
W Volvo swego czasu maskownice wygłuszałem uszczelkami szczotkowymi (takimi do szaf). Dają radę, polecam!
Jak alu maskownica Tobie afroo brzeczy to przypadkiemnie masz uszkodzonych zaczepow od niej? Mi brakuje jednego a i tak maskownica w rezonans nie wpada przy na max podkreconym basie
Panowie czy zestawy naprawcze włącznika świateł z allegro czymś się różnią? Możecie ewentualnie coś polecić?
o to Ci chodzi ? http://allegro.pl/wlacznik-przelacznik-swiatel-audi-a4-b6-b7-00-07-i5037495673.html
ja mam taki już z 3 miesiące, cały przełącznik świateł z alle (wcześniej kupiłem sam zestaw naprawczy i poległem na przekładce tych bebechów) - zamiennik i spełnia swoją funkcję, dobrze wykonany, błędów nie pokazuje, pasuje idealnie i działa
Mi chodzi właśnie o te elementy tylko a w zasadzie mam do wymiany tylko ten pierścień.
możesz śmiało kupować ale dopytaj jeszcze jak to wymienić bo ja na tym poległem - chyba Kaju pisał, że wie jak to zrobić
chociaż sam pierścień z tego co pamiętam to bez problemów, gorzej miałem z samym pokrętłem ale już nie pamiętam dokładnie
Pierscien to jest 20 sekund roboty, z pokretlem jest zabawa, albo poprostu uciecie starego, wyjecie i zalozenie nowego. ;)
pierścien jest na zatrzaskach czterech czy pięciu. pokrętło to zabawa. odpowiednie narzędzia, rączki dwunastoletniej dziewczynki i wszystko jest do zrobienia :decayed:
