B6 DIVISION
Takie cos znalazłem, ale to będzie przy każdym hamowaniu pare razy pulsować no i jeden układ jest pod jedna lampę wiec pewnie trzeba kupic trzy. Ciekawe czy można dostać taki układ z potencjometrem, zależnym od sily hamowania zaliczać sie będzie migające ostrzeżenie.
https://sklep.avt.pl/migajace-swiatlo-stop-zestaw-do-samodzielnego-montazu.html
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 3,9 mln.
wymieniał ktoś łożyska przód/tył w quattro ? To się wymienia razem z piastami ? Bo nie mogę znaleźć ani na przód ani na tył zestawu piasta + lożysko
http://allegro.pl/lozysko-piasta-kola-audi-a4-b7-b6-tyl-oryginal-skf-i5225093095.html
Takie coś jest tylko na tył do ośki z tego co patrzę. Czyli w Q nie ma opcji dostać zestawu piasty z łożyskiem ?
Kupisz bez problemu z piastami np fag
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
chodzi o coś takiego https://www.youtube.com/watch?v=QUpTKZ6FzK8
odnośnie B7 MCE na pewno tego nie obsługuje trzeba by dokładać ewentualnie dodatkowe moduły zew
da się to włączyć w A4 B8 i A3 8P i całej platformie golfa V
który moduł?
w A3 tą funkcją zawiaduje 09 czyli również MCE a w B8 albo MCE albo Moduł komfortu
odnosnie zewnętrznych urzązeń
można zajrzeć tutaj http://www.rymi.pl/ess.html ma wbudowany czujnik przyspieszeń także nie będzie startować za każdym hamowaniem
i dzik i tom77 mówią że nie ma zestawu, trzeba oddzielnie
Ja chyba coś takiego widziałem na stronie lepard.eu
Mam ten sam problem.
Poszukuje piasty i nie ma szans, łożysko dostaniesz ale piasty żeby kupić to jest wręcz nie osiągalne.
no oddzielnie mozna kupić bez problemu
Ja się pytałem i nie ma szans żeby to oddzielnie kupić
Jakim koszta, ja potrzebuje samej piasty
mam te piasty po 55zł/szt.
Ale to czajna :wink:
A łożyska masz pajda ? Bo jeżeli planujesz wyprasować starą piaste i wprasować nową w stare łożysko to raczej mało realne że łożysko ocaleje ... zawsze szalka łożyska zostaje na piaście a nie ma miejsca żeby coś podłożyć by szalka została w łożysku...
No właśnie ciężko będzie wytargać tak żeby nie uszkodzić łozyska. Tymbardziej że u nas łozysko ma bardzo nie regularne kształty(znaczy obudowa)
Można próbować podkładać podkowy z przyrządu do wymiany łożyska w Polo/Fabii ale nikt nie da gwarancji że się uda a szkoda wydać pieniądze w piaste i później kupić łożyska z piastami...
nie no łożysko też bede zmieniał , no jak już robić to porządnie , z łożyskiem nie ma problemu FAG kosztuje 185 zł/szt
problem jest z piastą
nie wiem czy nie kupić używanej całej zwrotnicy
Panowie etkowcy, jest ktos w stanie pomóc i powiedziec mi jakie oringi (jakich konkretnie wymiarow) bede potrzebowal przy wymianie sprezarki klimy ? Chodzi mi o te, ktore są na tych dwoch przewodach wchodzacych do sprezarki i o te przy osuszaczu, a moze przy kupnie osuszacza beda one w zestawie? Sprezarka o nr: 8e0 260 805BA
Edytowane przez KoJ@K
Jeśli chodzi o łożysko zmieniałem przód komplet 180 zł (SKF) na jedno koło ale z tego co myśle komplet z piastą chyba.. :eusathink: ale cena hurt z intercarsu.
A teraz moje pytanie ma ktoś na sprzedaż siłownik maski albo ma numer jeśli nie jest to bardzo droga zabawa z nówką ori? bo niestety ale nie pomyślałem i miałem pare godzin maske otwartą i odmówił całkowicie posłuszeństwa ... :facepalm:
Edytowane przez dawid7737
Myslisz pojęcia i ja w sumie tez na początku nie zczaiłem o co kaman. W b6 mały łozysko z obudową która ma dziury na 4 śruby. te 4 sruby przykręcamy do zwrotnicy. A srodek tego dopiero wprasowuje się piastę czyli to do czego przykręca się felge :wink:
przecież można kupić łożysko z piastą lub samo łożysko koszt ok 220zł skf
Edytowane przez mlodziak22
To daj mi jego nr
nie chce mi teraz szukac ale jak szukalem byly tez z piastami ,ja zmienialem same lozyska skfa
