B6 DIVISION
nie chce chromu i nie chce angola bo nie wlizie w europe :wink:
Jeszcze pytanie odnośnie 17tek na zime: 205/50 czy 225/45? Z góry zaznaczam: mam gdzieś balona, wygląd, etc - opona oczywiście będzie nowa, chodzi mi tylko o to, który rozmiar zapewni lepszą przyczepność na zakrętach i drogę hamowania? Dzięki za sugestie :hi:
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
tja, ale mialem cisnienie i kupilem wiache na grzanie w de :)
Poszperam zaraz w ETCE za nr kostek, ale tam chyba tylko 2 kable lecą do mikrofonu
z tego co widzę, to kostka jest ta sama co do podświetlania popielniczki. Dwupinowa z mały piździkiem u góry. Mam takich kilka. Poszukaj mi lepiej numery zaślepek do szufladki, ESP mam i diodę wyłącznika poduszki - zestawienie tam chyba jest patrząc od lewej: ESP / zaślepka / dioda AIRBAG / zaślepka. Potrzebuję numery zaślepek, to będzie 8E1941516 i 8E1941515?
zaślepki 8E1941516 i 8E1941518 (kod koloru 5PR)
8e1941518 jest ta koło esp? bo 516 jest przy awaryjkach gdzie PDC przychodzi, a 515 by szła tam, gdzie AIRBAG?
kaju taka kolejność esp - 515 - airbag lub 518 - pdc lub 516
oooo i ślicznie dziękuję - czyli zaślepki 515 i 516 muszę kupić - dzięki śliczna, ceny nowych już znam :wink:
daj namiar na ten przełącznik bez chromu i czalencz akceptet :kox:
Sam takiego rozmiaru ne mam, ale według mnie 215/50/17 (tyle, że to drogi rozmiar raczej).
Jak na zime to bralbym te 225/45R17.
Kaju bierz 205/50/17.....też takie kupiłem. Jeździłem na tych parametrach latem i jest ok. Po co zamulac wspomaganie,zwiekszac spalanie etc...
Kupilem nexeny 1002 zł komplet z oponytanio.pl
ja tylko GY uznaje... a wspomaganie mam z servo :decayed:
ja nexeny zeszłej zimy przetestowałem i sprawdziły się. Tylko co to za zima była jak letnie zrzuciłem przed sylwestrem :P
Na lato tez bym wzial te 205, ale na zime 225.
205 czy 225 to duzy rozjazd najlepiej 215/50 jakby cos to wal pw cos ogarniem w dobrej cenie
Co trzeba kupić żeby zrobić airbag off?
Wysłane przez Tapatalk
wyłącznik, lampke musisz zmienić a resztę zostaw mi :)
panowie z UK - potrzebuję Waszej pomocy. wyrwałem chłopu te boczki tylne pod poduszki i potrzebuję to do któregoś z Was wysłać, żeby potem mi to kurier zabrał do PL - na pewno się odwdzięczę! :) kto pomoże?
[emoji317][emoji106]
Boli napisać PV !?
Pewnie nie ma nic na koncie. [emoji2]
