B6 DIVISION
pany potrzebuje przednie półosie do skrzyni 5b z 1.8t quattro. Ktoś coś? Pilny temat :kwasny:
oznaczenie skrzyni FPT
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Pany potrzebny kod lakieru ciemny grafit
naciepane z GT-I9195
Jak taki co u mnie to Lx7z
Panowie wymienial ktos z Was mechanizm wybieraka zmiany biegow i moglby cos podpowiedziec, jak to zrobic? Czy wymienia sie tylko te elementy, ktore sa w tym zestawie -8E0798151B czy do tego jeszcze jakas tulejka powinna byc?
KoJ@K - dołączam się do pytania.
Wymieniasz to co jest w zestawie. Jak chcesz dodatkowo wymienić tulejkę która jest w miejscu gdzie drążek zmiany biegów "pracuje" to raczej bez zrzucania tego całego ustrojstwa sie nie obejdzie.
Siemka, nie ma ktoś przypadkiem zaślepki tylnej do bixa B6 (prawa) ? Chetenie odkupie
A robi sie to od gory czy z dolu? Bo czasami kurde dwojka tak "dziwnie wchodzi", jakby nie do konca na swoje miejsce, jakby stawiala delikatny opor, a czasami wejdzie normalnie. Nie zaleznie czy zmienie bieg na wyzszych/nizszych obrotach, no a tak bardzo zadko tez trojka dziwniej wejdzie.
Imhotet a jest taka sama jak w zwykłej lampie?
Mateusz a ja mam znowu tak, że jak chcę wrzucić trójkę po dwójce to łatwo "nietrafić", tak jakbym wbijał wajchę między 1 a 3 i muszę poprawiać
Mi to mechanik wymienił, więc Ci nie powiem jak ogarnął temat. Na pewno jest poprawa po wymianie i drążek nie przymarza zimą.
hmm w zwykłej na pewno nie, nie wiem jak w xenonie.. tu masz fotke jak mniej wiecej wyglada tył lampy mozesz zobaczyc kształt ;)http://img834.imageshack.us/img834/6117/6ndw.jpg
Panowie:hi:takie pytanie, do b6 podejdzie kluczyk od b5? chodzi mi zdalne otwieranie.
kup nową w aso ,kosztuje ok 40zł ,używanych nie warto kupować ,od zwykłych lamp i xenonów nie pasuje
dzwoniłem do aso ponoć wystepuje tylko z całymi lampami... masz numer częsci ?
występują osobno ,kupowałem obydwie,mam stare to spiszę nr
8e0941158b, 8e0941159b
O o doklad ie, idealnie to ujales, wlasnie u mnie z dwojki na trojke jest ten sam efekt - ze czasami nie moge se trafic. :D
turzol - jakie miales objawy przed wymiana tego i co konkretnie poprawilo sie PO wymianie ? A ocb z tym, ze "drazek zima przymarzal" ? Ja nie mialem czegos takiego akurat i ogolnie zima nie bylo innych "problemow" z wajchą.
Edytowane przez KoJ@K
Po mroźnej nocy nie dało się biegu zrzucić. Wymiana zestawu naprawczego usuwa problem.
Jaki jest koszt tego zestawu? I tulejki? U mnie też dwojka dziwnie wchodzi
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Niestety ta dwójka to częsty przypadek :/
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Skrzynia niezgrzyta. Sprzęgło bierze od samego początku tylko ten mechanizm nieszczesny
Nie raz sprawdzam czy napewno bieg jest wrzucony bo wchodzi z oporem
