Opublikowano 16 Stycznia 201610 l gdzieś na forum był link "naprawiam sam a4 b6",nie wiecie gdzie można go znaleźć ,ewentualnie może ktoś podpowie czy wężyk sprysków tylnej wycieraczki idzie od zbiorniczka bez łączeń ,czy jest gdzieś po drodze połączony
Opublikowano 16 Stycznia 201610 l wsio chodzi po Can...są dodatkowe opcje ale to dodatkowy prajs... http://www.qmatis.com/pl/devices/menu-vfiz
Opublikowano 16 Stycznia 201610 l Dzięx mi chodzi o te dane ze zdjęcia choć egt by się przydało Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Edytowane 16 Stycznia 201610 l przez bongod
Opublikowano 16 Stycznia 201610 l Czyli jest egt w tym podstawowym? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 16 Stycznia 201610 l Ze zdjęcia idzie po CAN... Ja mam wersję z BT, 2x EGT + GPS Darek będę miał na dniach blaszki w antracycie Czyli tak jak ori w zasadzie
Opublikowano 16 Stycznia 201610 l Widziałem foto tych blaszek Q...nieźle to wygląda...zaciski chce na żółto...i co do blaszek mam zagrychę jakie...
Opublikowano 16 Stycznia 201610 l Widziałem foto tych blaszek Q...nieźle to wygląda...zaciski chce na żółto...i co do blaszek mam zagrychę jakie... Będę miał tylko 7kpl teraz więc się decyduj bo szczerze mówiąc nie chce mi się ich robić Te z b8 dużo łatwiej się ogarnia
Opublikowano 16 Stycznia 201610 l jak pokażesz zdjęcie to sie zastanowię...najwyżej przejdzie mi koło nosa
Opublikowano 16 Stycznia 201610 l Pany z B6 tylne łożysko koła to trzeba kupić całe z piastą czy wystepuje samo łożysko? Edytowane 16 Stycznia 201610 l przez MAGIC87
Opublikowano 16 Stycznia 201610 l Czyli jest egt w tym podstawowym? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka nie , etg już w wersji rozszerzonej
Opublikowano 16 Stycznia 201610 l panowie jeszcze mi tylko to zostało do ogarnięcia: 8E0798151b, 8E0798151c, który będzie pasował do mojego auta? skrzynia 6b, quattro, 1.8thttp://allegro.pl/stabilizator-drazek-przod-audi-s5-rs5-8k0411309n-i5576838509.htmlczy to jest stabi z rs4 do naszych aut za dobrą monetę? Edytowane 16 Stycznia 201610 l przez bjoern
Opublikowano 16 Stycznia 201610 l STABILIZATOR DRAZEK PRZOD AUDI S5 RS5 8K0411309N (5576838509) - Allegro.pl - WiÄcej niĹź aukcje.czy to jest stabi z rs4 do naszych aut za dobrą monetę? 8K więc B8.
Opublikowano 16 Stycznia 201610 l Pany z B6 tylne łożysko koła to trzeba kupić całe z piastą czy wystepuje samo łożysko? Z piastą.
Opublikowano 16 Stycznia 201610 l Wandej zawiechę z Lemfordera masz w ofercie?Tez chetnie bym ja poznal.
Opublikowano 17 Stycznia 201610 l Ile potrzebuje kluczy, aby podkręcić gwint?? Jeden? Te do h&r będą ok? http://allegro.pl/klucz-gwint-qap-mts-koni-80mm-slupsk-tanio-kw-hr-i5701276888.html Edytowane 17 Stycznia 201610 l przez Bieniek
