B6 DIVISION
A spryski nie pasują ze standardu?
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Zaślepki na pewno nie, co do sprysków się nie wypowiem
Prowadnice spryskow i zaslepki są inne
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
tylko ten pierwszy jest mega pofalowany i ciężko go będzie do ładu doprowadzić
No właśnie zauważyłem. Znajomy może coś mi połapie narazie skompletuje resztę gratow :)
Wymieniał ktoś tuleje przednich sanek? Z tego co widze żeby wyrwać sanki z auta to trzeba pół zawiechy zrzucić i chyba nawet poduchy silnika.
Turzol jakie masz objawy? Stuka na dołkach?
Wie ktoś może jaki jest kod lakieru tej dokładki na zdjęciu z tylnego zderzaka z s4 b6?
Maciek odpaliłeś auto?
Kolor dokładki podam Ci na PW (jak znajdę na którymś z laptopów):P
Panowie mega ważne pytanie
Czy między deską a szybą też jest u was taka ok 1cm szpara ?
Dlaczego pytam - u mnie stamtąd nieźle powiewa jak jadę szybciej i ogólnie zastanawiam się czy nie brakuje mi jakieś zaślepki na ścianie grodziowej lub w podszybiu.
Jak popruszyło śniegiem to przy szybszym pałowaniu auta na desce pojawiał się śnieg :facepalm:
:blink:
Wygląda że przy szczepieniu vinu zabrakło im blachy z lodówki. :whistling:
Tak na serio u mnie szczelina jest na kartę bankomatową jeżeli mówimy o tej od wewnątrz.
Może nie masz jakiejś gumy co przewody wchodzą do środka,nieszczelność w okolicach filtra przeciwpyłkowego,bo szybę masz dobrze wklejoną i nie ma dołem szczeliny
Odpaliłem, okazalo się że, się zalał przy próbie odpalenia auta kluczykiem z nie zakodowaną pastylką immo... masakra. Jak coś to się przypomnę o ten kod lakieru bo potrzebuje na dniach.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Popatrze tam jutro dokładnie, ale wydaje mi się że w dieslach powinno być jakieś wytłumienie w podszybiu a nie goła blacha.
Ja między szybą a deską mam szczeline ok 1cm i widać tam piankę/gąbkę jak patrzę z boku poza autem. Jak jadę ok 100-120km/h to dmucha z tej szczeliny bardzo mocno...
o 22 kończę pracę, jak zjadę do garażu To cyknę Ci foty jak to u mnie wygląda
Kratki halo tu chyba najtaniej za nówki: http://allegro.pl/kratka-zderzaka-halogenu-audi-a4-b6-s4-4-2-oryg-i5146723498.html
Więc pozostaje zaślepienie otworów na spryski ale to spokojnie ogarnie Ci plastikarz i pomalowanie. Więc na upartego w 1000zł się wymieścisz ;)
z dośwaidczenia pamietam jak centrum wrocław ma za 99 to normalnie w aso po znizkach z 85 wyjdzie, warto zapytac ;)
Panowie potrzebuje włącznik świateł AUTO z końcówką B do B6 ma może ktoś coś takiego na sell ? :decayed:
siemian pewnie ma
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
wiem :D
L7DL GRAU MATT
na taki ją właśnie zrobiłem u siebie :decayed:
