B6 DIVISION
Inny ale będzie mocniejszy :-P plany są zacne :-D
Wysłane z mojego E5603 przy użyciu Tapatalka
Ale najważniejsze że będzie quattro!!! :grin:
ja Cie widze jutro u siebie :decayed:
Oczywiście Andrzejku ;-) zakładam jutro quattro :grin: :-P
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,2 mln.
Paczałeś na zamek schowka?
O kuwa zapomniałem, jutro lukne i drydne :-D ;-)
MotorPol nie ma... Próbuję przez skodę- nie ma, może być za 2 tygodnie...
nr części 8E0 945 515
POMOCY!!!
A z paseratti by nie podeszlo? To jest juz nowsza wersja tego czujnika ktora zastapila poprzedni. Wiem bo kupowalem w aso 6b25edd30d9d94e908198aa3e21da38f.jpg
1k2 945 511
Edytowane przez bidzio1
mocowanie prawdopodobnie inne albo dłuższy/krótszy korpus. ni dy rydy
Pany potrzebuję pomocy - lakiernik wyjął lampę i odpalił auto.. wiadomo błąd samopoziomowania.
chciałem zrobić adaptację, wszystko według procedur vcds'a... najpierw miałem błąd samopoziomowania - skasowałem. pojawił mi się teraz błąd "01539" - reflektory nie zostały wyregulowane.
Jak wchodzę w nastawy podstawowe to pokazuje mi kanał 1 i 2 niedostępne.... co zrobić? bo wkurza mnie strasznie ten błąd...
Odwiez do mechanika i niech robi w końcu zapłaciłeś za to co ci robił.
naciepane z GT-I9195
reseta mu zrób, bezpiecznik 10 wyjmij, wsadź spowrotem i wejdź w adaptacje bez kasowania błędu. jak nie ruszy to będziemy myśleć dalej.
bezpiecznik wyjęty (zresetowany), aku odpięty i ponownie podpięty i dalej to samo :/
daj mi treść błędu
:hi: siema mordeczki, mam pytanie do vcdsowców.....Chciałem zmienić sobie kodowanie świateł w module 09 centralnej elektryki. Głównie chodzi mi o światła dzienne - kodowanie na Amerykę ( załączają się dopiero po zwolnieniu hamulca ręcznego) - sprawa dotyczy passata B7. I tu pojawia się problem, otóż nie mam w tych bajtach żadnych opcji do zaznaczenia, a na dole ekranu pojawia sie informacja, jak na poniższym zdjęciu:
Podłączałem VCP K-line i również nie ma możliwości zmian, niedostępne bity są z opisem " zarezerwowane".....ktoś cos poradzi??? :wink:
daj mi treść błędu
błąd w 09:
01539 - reflektory nie zostały wyregulowane
35-00-
jak wchodzę w nastawy to mam:
grupa 001 BŁĄD Grupa 001 nie jest dostępna
w grupie 002 to samo
Edytowane przez jedrekx
Jak Passek się spisuje?
Jak byś miał kupować jeszcze raz to bylo by to vw czy audi?
Powiem Ci,że jest całkiem spoko. Ciężko zestawiać VW z Audi....wbrew pozorom to różne auta, szczególnie względem wykończenia wnętrza. Audi jednak jest ciekawszym autem. Czy bym jeszcze raz kupił passata??? Myślę, że tak. W cenie A4 B8 z 2009r masz paska z 2011 lepiej wyposazonego z pewniejszym przebiegiem....
To zakodujesz w MK , adres 46
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
Pod tymi bajtami jest kodowanie swiatel,to robię w komforcie (46)?
Tak, masz z resztą napisane w podpowiedzi na dole w vcds ;)
Wiem, ale nie znalazlem w module komfortu bajtów odpowiedzialnych za kodowanie świateł...
daj mi treść błędu
błąd w 09:
35-00-
09 to mce. wejdź w xenon 55. jak będzie to samo to sterownik leży i robi pod siebie. ten za schowkiem :wink:
Panowie poszukuje anteny cyfrowej dvb-t do tv w rnse .Z tv chciałbym korzystac takze w trasie.Mozecie cos polecic ,jakie zamawialiscie i gdzie montowaliscie??
Propozycje:
http://allegro.pl/an...6107528490.html
http://allegro.pl/cy...4847205302.html
Edytowane przez dydek1
