B6 DIVISION
Dobrze wiesz ze jeśli chodzi o markę to tema rzeka i każdy leje to co ma sprowadzone. Wszyscy ci napiszą lej motula itp. A ja jestem zdania że po co przepłacać
naciepane z GT-I9195
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,3 mln.
ja osobiście poleciłbym ci PETRONAS Synttium 5000
https://www.aceite-de-motor.es/Aceite-de-motor/Petronas/SYNTIUM-5000-AV-5W-30/p-OIL-110?ID=froogle&Country=ES
jezdze na 5w40 i bardzo sobie chwalę...
cenę też ma przyzwoitą
Edytowane przez GreGoriO
Słyszałem że motul- a dużo podrabiaja.
Secio co lejesz klienta
To co klient chce do siebie leje od zawsze mobila
Pany czym różni się pas przedni z wersji automat, a manual????
niczym ,różnią się chłodnice wody ,automat ma wyjście do chłodzenia skrzyni
Czyli jezeli przekładka na manual to trzeba przewody zaslepiac przy chłodnicy czy jak??? Jakies foto moze ktos ma bo google nic nie pokazuje :/
Może komuś się przyda odnośnie regeneracji odbłyśników i innych elementów reflektorów.
http://regeneracja-hc.com/
Kilka osób u niego robiło i jest OK.
Nic nie musisz robić, odkręcasz przewody od chłodzenia skrzyni z chłodnicy i zostawiasz. A jak jesteś perfokcjonistą to wymień chlodnice bez wyjść na chłodzenia oleju ze skrzyni.
Edytowane przez dariuszqw
Co masz w swoim aucie?
A do 2.0 tdi dpf ma być 5w30 czy 5w40 czy coś innego
Z mobila ma być 5w30 ESP
Panowie jaki olej do 2.0 tdi dpf?
LM 4200 toptec :wink:
Pytanie do Panów którzy maja zderzak z tyłu s-line.
Jak go pomalować?Z tego co widzę to nad rurkami jest ten jakby czarny pasek, a reszta w kolor nadwozia.
Na jaki kolor jest ten pasek pomalowany?
Kupiłem nową zagruntowaną dokładkę z ASO do avanta i myślę jak to ogarnąć.
Taki masz u siebie?
No poszłem w twoje ślady, kupiłem passka tyle tylko że b6
Tam w ori jest jakaś naklejka. Ja u siebie zrobiłem to czarną matową strukturą i jest git:)
Naklejka? Rzeczywiście jest taśma 3M w paczce z dokładką, ale ona raczej służy do tego żeby malując zderzak nie pomalować tego "paska".
Coś jak taśma malarska czyli tylko zabezpieczenie.
Edytowane przez damian92x
Panowie potrzebuje nr. szyby wzmocnionej pod lusterko fotochromatyczne z B6 albo z B7 pod czujnik deszczu i fotochrom tylko nie wiem, czy lusterko z B6 będzie pasować tymczasowo do uchwytu z B7.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Ori jest naklejka która kosztuje ok 100 zł w aso. Jak ci nie wyjdzie to kolejna do zamawiania. Dlatego lepiej czarną struktura pomalowac. Tez tak mam
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
nie podejdzie lustro b6 do szyby b7 pod czujnik. numery są na forum w którymś z tematów Bart-S'a jak dobrze pamiętam
http://allegro.pl/szyba-przednia-8e0845099ah-nvb-i6408603246.html
