B6 DIVISION
Nosb
Wyjmaki do ori zmieniarki są takie same jak do RNS-E czy inne jakieś?
Takie same.
Dziękować
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Siema Chłopcy:P nie ma ktoś do sprzedania pompo-wtrysków? Potrzebuje do przerobienia na ALki
:hi:
Panowie czujnik poziomowania o numerze: 4F0907503 podejdzie do naszych B6? Mam teraz założone z A4 B7 i przedni mi nie działa :doh: Jaki powinien być numer czujnika?
EDIT:
Żeby nie było - sprawdziłem w odpowiednim temacie oznaczenie i symbol czujnika jest podany inny. Ale sprzedawca podał info, że czujnik pasuje m.in do A4 także wolę się upewnić żeby nie kupować w ciemno :hi:
Poczytaj ten temat: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/98249-Naprawa-czujnika-od-samopoziomowania-świateł
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Dzięki za lekturę na noc! [emoji6] Sprobuje rozebrać czujnik i go przeczyścić, może akurat to coś da. Jak nie to wtedy go wymienię. Szkoda tylko ze dopiero pod koniec sierpnia albo września się za to zabiorę bo nie mam wolnego weekendu także musze jeździć z błędem... [emoji57] Takie są uroki pracy gdy sezon weselny ciągle trwa w najlepsze [emoji16]
Wysłane z jabłka
Panowie, mam zderzak od sline kompletny z kratkami oryginalny, nie walony delikatnia rysa koło rejestracji. Ile cenić ? Kolor ly7w
Panowie od czego jeszcze podejdzie do naszych a4-ek gałka zmiany biegów? Bo 500zł za nową ori z mieszkiem to trochę szkoda. Wiem, że z A3 podejdzie ale z mieszkiem już gorzej. Coś poza A3?
Mieszek z A3 da się naciągnąć na ramkę A4. Ewentualnie jeśli masz swój Mieszek OK to zmień samą gałke
Mieszek kwalifikuje się do wymiany, czytałem, że przy 6 biegach nie ma co naciągać bo pręży ta skóra później przy zmianie biegów. A przekładka nowego mieszka od A4 do gałki do A3 nie należy do najprostszych.
Nie ma problemu z przekładką, sam mam gałe z A3 założoną na mieszek z A4. Cała operacja trwała 30 min
Ja tez mam gałke z a3 8l z perforowanej skory. Mialem ze starym mieszkiem chwile ale przy obszyciu kiery zrobili mi nowy z perforowanej skory i jest idealnie.
widzę że rozmowa na temat gałek :)
założę bez problemu do swojego auta?
czyli dziadostwo? droższe też są na allegro, wziąłem pierwsza lepszą z ogłoszenia i pytałem czy będzie pasować?
Dokładnie. Co jest tanie to jest drogie.
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Mam taka z allegro za 59pln chyba i po roku nadal wygląda super.
Pytanie z innej beczki - jak chce przy ori ksenonie ustawić długie swiatla to tez z vagiem tylko??
Pytanie do was pojawił mi się błąd 1539 związany z samoregulacja xenonu.
Adaptacji przeprowadzić się nie da
Wczoraj wracałem z Zakopanego to musiałem ręcznie obniżyć lampy bo wszystkich oslepialem.
Gdzie szukać usterki. Dodam że po każdym włączeniu zapłonu światła się obniżają i wracają do swojej pierwotnej pozycji czyli silniczki wykluczam
podrzuć linka proszę :)
Sprawdź działanie czujników samopoziomu w vag gr2.
Prawdopodobnie zaczynają się psuć. Na początku też tak mialem sporadycznie wchodził błąd i po 3 tygodniach został na stałe.
Sprawa do ogarnięcia.
Jak blisko 0v to uszkodzony czujnik, ale prawdopodobnie do odratowania. Poszukaj jak naprawić, podałem kilka postów wcześniej linka.
Póki nie usuniesz wszystkich błędów nie przeprowadzisz adaptacji xenonów.
Edytowane przez Szaczek
Dzieki
Nie mogę na telefonie skopiowac aukcji...ale zobacz na alleg..nr 5193012121
