B6 DIVISION
:hi:
Panowie czujnik poziomowania o numerze: 4F0907503 podejdzie do naszych B6? Mam teraz założone z A4 B7 i przedni mi nie działa :doh: Jaki powinien być numer czujnika?
EDIT:
Żeby nie było - sprawdziłem w odpowiednim temacie oznaczenie i symbol czujnika jest podany inny. Ale sprzedawca podał info, że czujnik pasuje m.in do A4 także wolę się upewnić żeby nie kupować w ciemno :hi:
Z a4 b5, Passata b5, a6 c5 itp. podejdzie. Fizycznie wygląda inaczej ale technicznie pasuje i działa prawidłowo.
OK, dzięki :hi: A jak wygląda sprawa z wtyczkami? Wszystko P&P czy trzeba kombinować?
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4 mln.
Wtyczki pasują normalnie
Siema. Montowal ktos spryskiwacze lamp - zamienniki z allegro? Moje ori niestety juz nie działają..
Tak są ok
Dzieki
:hi:
EDIT:
Poczytaj ten temat: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/98249-Naprawa-czujnika-od-samopoziomowania-świateł
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
siemka
może ktoś z was miał taki problem, napisze tutaj bo w dziale gdzie jest temat nikt nie odpowiedział i sprawa ucichła
jaka może być przyczyna przy zmianie biegu na wyższy auto zaczyna lekko szarpać najbardziej na zimnym silniku
Sprawa druga jak wciskam sprzęgło to obroty od razu nie spadają tylko najpierw szybko podskoczą i dopiero opadają tak jak bym za szybko wciskał sprzęgło a za wolno puszczał gaz a wcale tak nie robię? Co to może być?
może być coś ze sprzęgłem?
Wyjmaki do ori zmieniarki są takie same jak do RNS-E czy inne jakieś?
Takie same.
Takie same.
Dziękować
Siema Chłopcy:P nie ma ktoś do sprzedania pompo-wtrysków? Potrzebuje do przerobienia na ALki
:hi:
EDIT:
Dzięki za lekturę na noc! [emoji6] Sprobuje rozebrać czujnik i go przeczyścić, może akurat to coś da. Jak nie to wtedy go wymienię. Szkoda tylko ze dopiero pod koniec sierpnia albo września się za to zabiorę bo nie mam wolnego weekendu także musze jeździć z błędem... [emoji57] Takie są uroki pracy gdy sezon weselny ciągle trwa w najlepsze [emoji16]
Wysłane z jabłka
Panowie, mam zderzak od sline kompletny z kratkami oryginalny, nie walony delikatnia rysa koło rejestracji. Ile cenić ? Kolor ly7w
Panowie nie walą się komuś poszycie fotela sline
Panowie od czego jeszcze podejdzie do naszych a4-ek gałka zmiany biegów? Bo 500zł za nową ori z mieszkiem to trochę szkoda. Wiem, że z A3 podejdzie ale z mieszkiem już gorzej. Coś poza A3?
Mieszek z A3 da się naciągnąć na ramkę A4. Ewentualnie jeśli masz swój Mieszek OK to zmień samą gałke
Mieszek kwalifikuje się do wymiany, czytałem, że przy 6 biegach nie ma co naciągać bo pręży ta skóra później przy zmianie biegów. A przekładka nowego mieszka od A4 do gałki do A3 nie należy do najprostszych.
Nie ma problemu z przekładką, sam mam gałe z A3 założoną na mieszek z A4. Cała operacja trwała 30 min
Ja tez mam gałke z a3 8l z perforowanej skory. Mialem ze starym mieszkiem chwile ale przy obszyciu kiery zrobili mi nowy z perforowanej skory i jest idealnie.
widzę że rozmowa na temat gałek :)
założę bez problemu do swojego auta?
Gałeczka za 39 zl wiec tylko na wystawe liczysz sie z tym ?
czyli dziadostwo? droższe też są na allegro, wziąłem pierwsza lepszą z ogłoszenia i pytałem czy będzie pasować?
