B6 DIVISION
Godzinę temu, RicS3 napisał:
Koledzy, kupiłem dp do avf ale okazuje się, że u mnie w fabryce założyli katalizator bez flanszy za nim, tylko idzie rura pod spód i łączy się z wydechem. Potrzebuję właśnie kupić tą rurę którą idzie od kata pod spód do wydechu...ma ktoś to na handel?
Flansze masz, tylko ze w innym miejscu - dalej, mniej wiecej na wysokosci skrzynii. W AVFach byly wlasnie 2 rodzaje DP :cool1:
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,3 mln.
tam wchodzi tylko rura w rure
Masz Mar-Tec pod nosem, nie prościej było do niego jechać i zrobiłby DP pod auto?
prościej było tak ale niestety moje auto jest 1/1000000 i nie jest prościej...teraz muszę szukać na gwałt tej rury
Czy sprężyny eibach prokit są twardsze od seryjnych? Miałem 1bv i po wymianie na eibach prokit i amorki na sachsa auto bardziej podskakuje. Eibach ma grubsze uzwojenie.
Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka
Panowie to są zawiasy do automatycznego podnoszenia klapy?
Tak to są te zawiasy
Pany nie wala się komuś nowy przycisk ręcznego? Kupilem w aso dawno temu i gdzieś posiałem.... Może ktoś ma i nie zamontował?
A tak przy okazji masz może nr części tego przycisku ręcznego?
:hi:dzięki
Godzinę temu, kamil-vag napisał:
8E0711333A 3Q7
To jest ten plastikowy wtykany czy metalowy na klej? Bo były 2 rodzaje, a ja mam ręczny z Exeo
To jest ten wymienny - tego metalowego nie ma jako zamiennik, jest z całym ręcznym.
68zł, pamietam ze kupowałem za 40 w ASO ale gdzieś go posiałem bo nie pasował do starej dzwigni i tak sobie leżał.
Ktoś z forum? Dzisiejszy wypadek na autostradzie A4. Ogólnie 3 osoby ranne
O ku rywa ...
Ma ktoś dostęp do Elsy? Mam mały problem.
Pany macie jakiś patent na wyłamane zaczepy w boczku od tylnej rolety ? Najłatwiej byłoby wymienić boczki na nowe, albo przyciemnić szyby i wyje... tą roletę, no ale muszę niestety jakoś to reanimować...
Edytowane przez Wojtek666
pomyłka
Może zestaw naprawczy rolety ?
