B6 DIVISION
9 godzin temu, STANIV napisał:
Jak wsadzę drewniany klocek zamiast zacisku i tarczy to hamulce nie skrzypia . Oring wymieniony rok temu i po wymianie tez skrzypiało :/ ręce opadają, były w domy B6, B7, teraz a6 , ale niestety w żadnej nie było tego problemu z u mnie :/
to może niewłaściwe klocki są założone?
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,5 mln.
Wątpię , zawsze tak samo zakładałem , do a6 tez i w niej cisza :/
nie, że źle założone, tylko, że złe klocki ci dali może ;)
W sumie tego tropu nie podjąłem , jutro podmienię na boscha z a6 i dam znać co i jak [emoji2] w sumie moze cos w tym być bo są Ate Ceramic
Panowie, pytanie odnośnie opon. Szukam dla siebie i zacząłem zwracać uwagę na etykiety dotyczące min. spalania. Orientujecie się, jaka jest różnica między np. C a E?
Sprawdzał to ktoś z Was? Mi kiedyś na wynalazkach palił niecały litr mniej niż na obecnych  Dunlopach, które mają E - niestety nie wiem, jakie oznaczenie miały moje stare wynalazki. Kiedyś się dziwiłem, jak to możliwe, że markowa opona pali aż tyle więcej od jakiegoś chinola. Ale coś w tym musi być.
To zależy od twardości gumy
np uniroyal 3 ma wyniku na deszczu super czyli A ale spalanie już E, bo żeby dobrze trzymały się drogi musza być odpowiednio miękkie nie za mocno, stad większe spalanie
jak guma jest twarda to opór mniejszy wiec i spalanie mniejsze ale za to przy poślizgu na deszczu lecisz jak na zderzaku :wink:
cos za coś
niektóre markowe drogie opony maja spalanie C/E i na deszcz C
Zależy ten od wysokości bierznika oczywiście
najdroższe continentale spisują się super ale zdzierają bierznik w oczach wiec coś za coś
Rozumiem, podobnie to interpretowałem, ale zastanawiam się jak to się ma do l\100km. Gdzieś wczoraj znalazłem, że komuś nawet 1.5l/100km wyszło.....i to między markowymi oponami.
To by trzeba chyba pojeździć tydzień na C i tydzień na E, aby mieć obiektywne spojrzenie ;-)
Ja tam nie wierze w takie spalanie z powodu marki opony, zależy od nogi i od wielkości koła/szerokości opony
na zimowkach więcej auto pali bo guma inna itd jeśli mamy te same rozmiary co letnie
Jeśli letnie 18/19 i 225/245 to i spalanie większe bo trochę więcej trzeba żeby to rozpędzić wiec wierze ze 1l więcej spali jeśli włożymy jakies duże szerokie koło ale nie wierze żeby była taka różnica przy tych samych parametrach opony a inna firma, nie ma opcji, chyba ze wrzucisz oponę z terenówki :grin:
Grześ z oponami to jest jak z motorem 1.9tdi. Jednemu pali pińć:eusathink:a drugi ma biedę w ośmiu sie zmieścić :decayed:
Od siebie dodam że gdybyś rozważał kupon unirojali to daruj je sobie:wink: Chyba że zacząłeś jeździć jak dziadek :grin:
Wiesz Grigor....170psów w automacie i klaczy wielkiej za bardzo nie pozwala zaszaleć, to nie jest moja stara, poczciwa A4wórka ;-)
Ale odpycha się wystarczająco. Żadnych Uniroyalów, Nokianów......kupiłem Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3. Znalazłem w dobrej cenie i tylko dlatego się zdecydowałem. Do tej pory jako nowe, to tylko kupowałem Nexeny do swoich aut....i szczerze mówiac byłem mega zadowolony. Teraz tylko z ciekawości dołożyłem do lepszych gum. Czy będzie warto, to się okaże....
Panowie i Panie, PYTANIE Pilneeee
CZYJE TO AUTO:
AUDI S4 B6 2,7 BiTurbo 400HP
https://www.youtube.com/watch?v=-3h3-Ptufpc
I jak sie z właścicielem skontaktowac :) Proszę o odp tu lub na priv
Edytowane przez AlexDLU
CZYJE TO AUTO:
Filmik słabej jakości więc może napisz co  Cię zaintersowało w nim VFIZ ?
cały mod fis takrze i zegary (gdzies juz widzialem an forum i w sieci tematy o tym a fis to tez Vis + komp za 400 euro bodajże) bardziej interesuje mnie sam swap silnika co jak etc... czyje to auto jakie koszta i takie tam...
W dniu ‎29‎/‎03‎/‎2018 o 15:53, greg2505 napisał:
tak, tylko są pod tempomat i bez
No jest jeszcze pod skrzynie automatyczna lub manual
Tego nie wiedziałem, a czym się różnią
W dolnej obudowie masz wglebienie na linke od stacyjki do skrzyni automatycznej
23 godziny temu, Stichy napisał:
Dzięki za info
Edytowane przez greg2505
:hi:Polecam sie :decayed:
Ma ktoś może jakieś zdjęcia jak trzeba dociąć kratkę s4 żeby wpasować ją w ramkę s-line? W wątku na forum nie ma już żadnych fotek niestety.
Dotnij sobie z kartonu wzornik - dotnij ksztalt a pozniej skosy juz do ramki - ja tak zrobilem
