B6 DIVISION
Siemanko
Panowie potrzebuje kupic spreżarke klimy do awx bo moja wyzionęła ducha , powiedzcie jakiej szukać aby pasowala bez rzeźby? Na starej brak jest naklejki ,ale w necie znalazlem ze do mojego rocznika powinna byc włozona o nr 8E0260805AB,  teraz pytanie czy takiej wlasnie szukac, czy moze są jakieś świeższe odpowiedniki np z b7   które podejda?
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,3 mln.
Orientuje się ktoś jaki jest koszt ori emblematów Sline?
Kiedyś kupiłem komplet z allegro ale zrobiły się matowe i odpada czerwony element...
Na allegro jest coś takiego ale śmierdzi mi to podróba...
Jak chcesz taniej to używka z allegro od 30zł szt
Siemano......pytanie do naszych forumowych elektroników.
Muszę przedłużyć w dwóch miejscach wiązkę od czujników parkowania. Byłem w sklepie po przewody i sprzedawca odradził mi, twierdząc że będzie problem z działaniem. Rezystancja, czy coś tam będzie słabsza.
Co o tym sądzicie? Czujniki parkowania, to stosunkowo czuła sprawa i może rzeczywiście będzie problem.....
Bo się bierze ode mnie... ;) z ciekawości - ile płaciłeś?
Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
Nie mogłem od Ciebie mordeczko, bo kupowałem kompletne wiązki pod PDC przód do mnie. Nie chciało mi się tym razem kompletować i skręcać, dlatego poszedłem na łatwiznę ;-)
A placiłem za komplet 430 z wysyłem ;-)
Generalnie wiązki sa z kufatec'a , ale z polskiej strony. Komplet jest do przed lifta i musiałem do siebie zwiększyć rozstaw wewnętrznych czujników, stąd moje pytanie o przedłużanie wiązki.
Wszystko już na aucie i bangla należycie. A6 też daje się modzić ;-D
Edytowane przez grzes283
Zasilanie 100
Sterownik - - > lampa/guzik/glosniczek przód - - >120
Czujniki przód - - >150
Wysyl 15
I robię większy rozstaw :D
To do Ciebie na. Przód 285 z kw u mnie :D i w sumie nie pierwszy raz się spotkałem że kufatec robi za krótkie. Pamiętam mój gościnny występ u chłopaków na Śląsku jak u torzola właśnie podłączałem ich wiązkę na przód - do glosniczka brakło.
To do Ciebie na. Przód 285 z kw u mnie [emoji3] i w sumie nie pierwszy raz się spotkałem że kufatec robi za krótkie. Pamiętam mój gościnny występ u chłopaków na Śląsku jak u torzola właśnie podłączałem ich wiązkę na przód - do glosniczka brakło.
Ale za to wiązka bose była Oki bo od Ciebie:-)
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Jest i jeden ze świadków :decayed:
W dniu 2.05.2018 o 07:50, kaju napisał:
Zasilanie 100
Wysyl 15
Po ptokach....nauczka na przyszłość:-/
Ja z tego spotkania widziałem tylko fotki i słyszałem co nie co o jakiejś wymianie foteli... :grin: ale nie wiem ile w tym prawdy :kox:
A odnośnie tych emblematów ori Sline to mam jeden z drzwi używke i mogę wysłać jak ktoś chce.
Edytowane przez KoJ@K
:hi:
Witam, panowie pacjent b6 1.9tdi avf było ze 3-4 litry ropy bo zasięg pokazywało na 100-110km matula dolała benzyny za 100zł, odpaliła auto podjechało z 40 metrów po czym zgasło. Od tamtej pory oczywiście nie odpalane bo nie było sensu nawet próbować skoro już zaciągnęło benzyny
Czy po pozbyciu się benzyny z baku, filtra itd. wszystko powinno być ok? Czy jest szansa że pompki poleciały ew. coś jeszcze?
Edytowane przez Arek956
49 minut temu, Arek956 napisał:
:hi:
Nie koniecznie,może się okazać że wszystko będzie ok a pompki mają lepsze korekcje niż przed
wymień filtr , zaciągnie ropy i powinno być ok
A w przyszłości nie będzie to miało żadnych konsekwencji typu po pół roku pompki się rozlecą? Bo jak wstępnie zerkałem na innych forach to ludzie straszą że w starym dieslu będzie wszystko ok a w dieslu na pd lub cr może rozwalić pompki.  W razie co dolewać potem jakiegoś mixola na pełen bak? Bo o tym też często ludzie piszą żeby mixola dolać ;)
Nic nie kombinuj.
Kuzyn zalał przez pomyłkę benzyny do Paska B6 2.0tdi i nic mu nie było.
Oczywiście spuścić benzynę najlepiej.
18 minut temu, chudy92 napisał:
Nic nie kombinuj.
Tak no to oczywiste że spuszczę ale dzisiaj to już i tak nic nie podziałam bo święto wiec nigdzie filtra nie kupię ;)
Nic mu nie będzie
musze mojemu wlać też trochę Pb by zaczął miękko gadać :D
