B6 DIVISION
Allroada miałem C6, wiec tam gdzie ty idziesz ja juz dawno wracam.. Amor regenerowany 1300, nowy 3600. Kompresor 2,5, miech 900, potem sterownik, przewody, amory tyl. Moze u ciebie zamkniesz temat jedna wymiana, ale wiem z życia na dwóch autach były mega cyrki i grube koszta. Chyba ze te kwoty nie sa dla ciebie ciężarem, to rob i jezdzij z uśmiechem ;) ja zamiast latać zawieche, zmieniłem auto a za zaoszczędzona kase zrobiłem sobie generalny remont silnika i Stage 3. I ten wydatek sprawia wiecej frajdy niż ulga ze zawiecha juz nie klepie..
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,4 mln.
Jasne, masz rację....rzeczywiście kwoty ekstremalne. Aczkolwiek nie czytałem o takich problemach przy C6 - widocznie rynek jest nie nasycony tym modelem. Z resztą rzadkością jest  pneumatyka w zwykłej c6 i to może stąd wynikać.
Podchodzę do tego w ten sposób. Auto jest w ori s-linie bogato wyposażone, więc oszczedzi na modzeniu;-)
A to jak wszyscy wiemy również są ekstrema finansowe:-)
@HOLMATRO a może po prostu źle trafiłeś albo przebieg był mocno skręcony. Mam znajomego mechanika, który zajmuje się wyłącznie zawieszeniami i prywatnie jeździ właśnie Allroadem C6. Oglądałem jego auto. Ma ponad 300kkm przebiegu i przy pneumatyce nic nie robił. Pozostałe elementy zawieszenia też ma ori. Ja mam teraz C6 i prawie 296kkm. Zawias zwykły. Do wymiany mam łączniki stabilizatora i tuleje górnych wahaczy z prawej strony. Poza tym cisza i spokój. Więc jak widać nie ma reguły.
W dniu 2.09.2018 o 10:50, grzes283 napisał:
Dziękówa
https://pneumatycznezawieszenia.pl/
Ogolnie to cały układ jest wytrzymały tylko należy o niego dbać i zaglądać do kompresora bo woda lubi się zbierać. Miechy zazwyczaj padają od piachu który się na nich zbiera i ociera szczególnie michy tylne. Mnostwo błota tam przelatuje. Tył potrafi paść po 150kkm a przód potrafi sporo przelatac  bez problemu ;)
Też takie informację widziałem. Rzadko kto się skarżył na pneumat w c6. Wiadomo, auto swoje ma wyjechane i różnie może być. Z resztą nikt nie wie, jak było wcześniej dbane o auto.....na chwile obecną wszystko ok. Przypocony jest tylny amorek. Reszta ukladu bez zastrzeżeń
Każdy ma swoje doświadczenia, temat mi dobrze znany dlatego opisałem swoją przygodę z pneumatyka :good:
Panowie, każda informacja jest przydatna. Tym bardziej od kogoś, kto ma styczność bezposrednio z tematem, a nie "....znajomy kolegi ma i narzeka...."
Ja sporo czytałem na temat tego zawiasu i z reguły większość to pozytywne opinie, ale kupując używkę trzeba się liczyć z wydatkami natury eksploatacyjnej.
Mam tylko nadzieję, że cała reszta auta będzie w stanie zrekompensować ewentualne awarie ?
Miało być zupełnie inaczej, niestety życie przynosi różne scenariusze i czasami plany idą na dalszy plan ?
W dniu 2.09.2018 o 16:27, bartekzks napisał:
Witam jakie żarówki są u nas w b6 w oświetleniu tablicy rejestracyjnej. Bo mam dziwne ledy po kimś i błąd wali.. a chce zwykła zarowke
Pomorze ktoś z tym zzukam tego plastiku z foto ma ktoś? Lub wie jak to się nazywa, bo nie mogę znaleźć na allegro..
9 godzin temu, bartekzks napisał:
Napisz do kogoś kto sprzedaje auto na części i wyślij mu zdjęcie.
42 minuty temu, hasahad napisał:
Ja pierd...e.  za***isty jesteś. ? Nie no mega rada...
Kolego zamiast zawracać wszystkim głowę i jeszcze mieć pretensje to już dawno w etce online zlokalizował byś sobie tą część  sam. Ale po co jak można wyręczyć się kimś innym i jeszcze marudzić jak ktoś daje Ci inną radę.
1 godzinę temu, luki19862121 napisał:
Prędzej bedzie tu... pozycja 5
http://pl.realoem.me/Audi/RDW/A4/2003/249/R/8/825/825010
5 minut temu, MaTeo85 napisał:
Aj tam Mati tak z 15 sekund szukania z przyglądaniem ?
Panowie czy orientuje się ktoś z was czy przegub wewnętrzny w B6 może być taki jak w B8??
Nie wiem jaki silnik ale na 100 % nie :)
1,9 tdi avf, z takich świeżych to pewnie raczej tylko exeo??
Kup se panie SKFa, ~170zl dawałem nie dawno. Masz cały nowy, kompletny, no i ta osłona jest taka fajna gumowata jak w ori, a nie te plastikowate gónwa co zaraz strzelają ...
Edytowane przez KoJ@K
oki, tak zrobie
Siemanko
Panowie czy taki panel pasuje po zmianie przelacznika esp w miejsce wizytownika  ?
https://allegro.pl/a4-b7-przycisk-wlacznik-przelacznik-esp-chrom-uk-i7417965776.html#thumb/6
