B6 DIVISION
Panowie pomoże ktoś dzisiaj odłączyło mi turbo 2 krotnie i wywaliło błąd 17965 Regulacja ciśnienia doładowania P1557-35-10  przekroczona granica regulacji - sporadyczny
ktos ma jakiś pomysl czego to może być powód ?
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,4 mln.
Pewnie zapieczone kierownice turbo
Da się to jakoś naprawić czy regeneracja turbiny ?
Tak da się, trzeba wyjąć turbo, rozpołowić i wyczyścić stronę gorącą z syfu.
Dokładnie jak kolega wyżej napisał, też mam ten problem, doraźnie pomachałem trochę sztangą turbiny i się ni zawiesza , ale i tak muszę ją wytargać i wyczyścić
:hi:
Panowie przerabiał ktoś z was problem z wyświetlaczem w rns-e? Dzisiaj rano wsiadam do auta rns-e normalnie działało, po jakiś 5 minutach ekran zgasł, radio dalej działało i wszystkie guziki normalnie reagują  potem sporadycznie ekran załapał po czym po kilku min znowu gasł. Teraz dopiero co wróciłem i ekran zdechł całkowicie jedynie przy włączaniu radia na pół sekundy ledwo zatrybi na dosłownie pół sekundy w związku z czym podejrzewam, że sam ekran jest ok a winna może być taśma od ekranu. Jakieś pomysły gdzie szukać rozwiązania? Są gdzieś dostępne taśmy ekranu do rns-e?
ja kiedyś w pasku 1.9 napsikałem przez otwór EGR pianki do czyszczenia piekarników, kominków , rozruszałem potem sztangę i nawet na pół roku dało rade :D
Edytowane przez soul87
Przede wszystkim to nie oszczędzać i nie dziadkować podczas jazdy, dawać w piz*eczke pod czerwone pole jeżeli to tylko możliwe :hi:
Dodaj, że po rozgrzaniu motoru :P:P:P Żadne specyfiki nie pomogą, kto raz rozebrał turbo, wie ile tam jest syfu, który ciężko mechanicznie ruszyć a co dopiero chemia... A najlepiej jeszcze to wszystko wypiaskować/wyszkiełkować i po tym zabiegu jak Mati napisał - dawać w piz*eczkę hehe
No ja daję nie raz ,ale zimową porą różnie już bywa , inna sprawa u mnie turbo od nowości nie ruszane
Dzięki Paniwie za radę trzeba będzie się do tego wszystkiego jakoś zabrać a jak na złość czasu mało?? dzisiaj jeszcze dla pewności zrobiłbym logi przepływki i turbo tylko podpowiedzcie jakie bloki najlepiej zmierzyć ?
30 minut temu, kamil-vag napisał:
003+008+011
003+011
Dziekuje pozdrawiam ☺️
Witajcie, podesłałby ktoś jakieś fotki jak siedzi tył w avancie na ori zawieszeniu 1BE/1BV z 17 calowymi felgami?
Zerknij u mnie w pierwszym poście kilka zdjęć powinno być 1BE
Edytowane przez Toskańczyk
Dzięki, ładnie to wygląda i będę miał takie same felgi... Piękna sztuka :)
Siema mordeczki,
Nieskromnie się pochwale moim zakupem. W prawdzie miało być coś zuuupełnie innego, ale nic tak  nie weryfikuje planów, jak życie.......jednakże tym razem weryfikacja okazała się na ogromny plus??
Niby miałe już od dwóch lat A6C6 poliftowe, ale uwierzcie mi.....to są dwa różne auta.
2.0 vs 3.0
FWD vs Quattro
Avant vs Sedan
170KM vs 280KM
Dodatkowo  kilka smaczków.....webasto, grzana kiera, pamięć kierowcy i zawieszenie pneumatyczne - to z takich istotniejszych różnic.....
8 godzin temu, grzes283 napisał:
Siema mordeczki,
2.0 vs 3.0
FWD vs Quattro
Avant vs Sedan
170KM vs 280KM
Grześ gratulacje:hi:Napisz co to za kolor?
W dniu 1.10.2018 o 16:04, bartekzks napisał:
Bartek daj Vin to Ci to ogarnę tak jak było w oryginale
