B6 DIVISION
Ta blokada w taśmie akurat jest na tym otworze w kierownicy z prawej strony i nie przekrecisz kierą w B8 taśma tego nie ma więc powinno grać kiera z b7 ma tylko jeden otwór z lewej a a3 i A5 po dwa wycięcia tylko nie wiem czy wszystkie kierownice
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,4 mln.
Ja mam z B8 założoną
Siemka  :), takie pytanie. Czy sprzęgiełko alternatora, po zluzowaniu  paska, powinno obracać się zupełnie płynnie? Bo moje obraca się niby lekko, ale czuć, że "przeskakuje". Czyżby początek końca sprzęgła?
Pozdr
Tak, powinno Ci się normalnie lekko obracać, a kręcąc w prawo i przy nagłym zakręceniu w lewo powinno być wyczuwalne takie "obracanie" :whistling:
Dobra, ogarniam temat, miałem luzem taśmę i sprawdziłem o co biega, musi być ten cycek wciśnięty, żeby zwijak mógł się obracać, więc to raczej nie jest duży problem, żeby tam podłożyć kawałek blaszki w ten otwór, lub rozebrać taśmę i wywalić tą blokadę :P
Dokładnie Kamil. Może coś nie jasno pisałem ciężko było zaskoczyć o co mi biega ale rozszyfrowałeś poprawnie :)
Powiedzcie mi panowie, jak to jest z tymi zimowkami. Wszędzie ludzie piszą, że na zimę jak najwęższa opona. Z czego to się bierze?
Dzięki @KoJ@K  :)
Wczoraj jeszcze raz zluzowałem pasek, pokręciłem, i wychodzi na to, że wszystko jest Oki.
Co do opon, to węższa zimówka lepiej sobie radzi gdy na drodze zalega dużo śniegu i błota pośniegowego. Na czarnym lepiej wypadnie taka w standardowym rozmiarze.
czyli szukać węższe niż 225/45/R17?
Jak na zimę masz 17 cali to dobrym rozwiązaniem jest rozmiar 215/50/17, ale to drogi rozmiar niestety.
225/45/17 też będzie dobra, ale trochę mniej komfortowa  ze względu na niższy profil.
Jak kilka stów więcej za komplet nie stanowi dla Ciebie problemu to bierz tą pierwszą.
Polecam: https://www.autofakty.pl/opony/mity-na-temat-opon-zimowych/#mit-3-wezsze-opony-lepsze-na-zime - jest wiele artykułów o tym micie.
Panowie przypomnijcie u kogo można było zamówić taniej części w ASO. Potrzebna pokrywa zaworów z odmą do AVFa.
Wymien sobie najpierw sama uszczelje i sruby dekla. Chyba ze problem zodmą i dlatego chcesz pokrywe.
Kolega m1chal jak ostatnio chciałem zamówić u niego części to pisał ze już sie nie zajmuje tym bo nie ma czasu...
Dobrze wiedzieć ;)
Dzięki Panowie. Nie mam narazie problemów z odmą ale przymierzam Się do wymiany uszczelniaczy pompek i przy okazji chciałem założyć nową poprawioną pokrywę.
Łukasz no ale w Twoim roczniku montowali już poprawioną przecie... To te pierwsze wypusty miały tą wadliwą...
Tak mówisz. Nie wiedziałem myślałem że wszystkie do końca 2003 badziewia były :)
