B6 DIVISION
Nosb
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Ja zmieniałem, ale dopiero wieczorem mogę sprawdzić jaki kod to był. Chyba dla hamulca 320 mm.
Kod znam, chodzi mi tylko o sam fakt zmiany kodowaniu po zmianie rozmiaru tarczy ;)
2 godziny temu, kamil-vag napisał:
Pany mam do Was pytanko, zmienialiście kodowanie w ABS po swapie tarczy na większe ? Może to tylko zmiana z 288 na 312 ale kodowanie ABS to już uwzględnia.
Ja zmieniałem po zmianie na 320mm.
Z tym kodowaniem też nie jest tak hop siup, mi się udało dopiero VASem. VCDS poległ.
W ETKA są rozpisane poszczególne PR Number
3 = FN3 16" (PR-1LT/1LF) 312mm
5 = FN3 15" (PR-1LB/1LE) 288mm
Ja muszę tak zmienić... z 5 na 3
To do loginu w przypadku 320/288 klekota był by login 09455 chyba ale samo kodowanie nie widzę oznaczenia na 320mm
Dopisałem dane z Etki
0x?xx: Brakes
  • (PR-1LJ) 345 mm (A4)
  • (PR-1LT/1LF) 312mm (A4)
  • (PR-1LX) 321mm (dane z ETKI dla A6)
  • (PR-1LA/1LG) 320mm (dane z ETKI dla A6)
  • (PR-1LA/1LG) 321/323mm (dane z ETKI dla A8)
  • (PR-1LJ) 385mm (dane z ETKI dla A8)
  • (PR-1LB/1LE) 288mm (A4)
  • (PR-1LZ) 280mm (A4)
LG już jest ok na stronie upgrade hebli jest zły opis i to mnie zmyliło tak na 320 są oznaczenia LA / LC. Dzięki Kamil.
W dniu 4.11.2018 o 20:58, wampir napisał:
Jeżeli słyszysz surge to sprawdź zawór DV. Musi być szczelny. Jeżeli masz tip z nierdzewki i zawór jest szczelny to nierdzewka potęguje odglos przepływającego powietrza. Gdy nic nie zmieniałes w aucie i nagle pojawił się surge to wymieniaj w ciemno DV. Numer z końcówką 710p z ASO, zadne inne.
Pełna seria nigdy w silniku nic nie grzebane.
Edytowane przez Fr0styyy.
0x?xx: Brakes
I co majster mamy wstawić w kodowaniu,kropke ? :naughty:
Kropke może nie :P ale jakiś numerek :D vcds podpowiada co tam wklepać, ja do tych podpowiedzi dopisałem średnice tarczy. Ale jutro najwyżej poprawię :P
U m ie najwiekszy jakie wyskakiwały to chyba 320 Brembo ...
Siemka.
Pany, ktoś ma namiary na oryginalne halogeny lub bardzo dobre zamienniki do A4 B6 (zderzak s-line, to samo co zwykły)?
10 godzin temu, vblpl napisał:
Siemka.
Za nowe oryginały zapłacisz jak za złoto, szukaj z Magneti Marelli, jedyny słuszny zamiennik. Do s-line i zwykłego idą te same halogeny.
Dzięki za info, ale to co napisałeś, to akurat wiem :)
Pomyślałem, że może ktoś z forum kupował i ma sprawdzonego sprzedawcę. I w dobrej cenie :)
