B6 DIVISION
W dniu 4.11.2018 o 20:58, wampir napisał:
Jeżeli słyszysz surge to sprawdź zawór DV. Musi być szczelny. Jeżeli masz tip z nierdzewki i zawór jest szczelny to nierdzewka potęguje odglos przepływającego powietrza. Gdy nic nie zmieniałes w aucie i nagle pojawił się surge to wymieniaj w ciemno DV. Numer z końcówką 710p z ASO, zadne inne.
Pełna seria nigdy w silniku nic nie grzebane.
Edytowane przez Fr0styyy.
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4 mln.
6 godzin temu, kamil-vag napisał:
Dopisałem dane z Etki
0x?xx: Brakes
  • (PR-1LJ) 345 mm (A4)
  • (PR-1LT/1LF) 312mm (A4)
  • (PR-1LX) 321mm (dane z ETKI dla A6)
  • (PR-1LA/1LG) 320mm (dane z ETKI dla A6)
  • (PR-1LA/1LG) 321/323mm (dane z ETKI dla A8)
  • (PR-1LJ) 385mm (dane z ETKI dla A8)
  • (PR-1LB/1LE) 288mm (A4)
  • (PR-1LZ) 280mm (A4)
I co majster mamy wstawić w kodowaniu,kropke ? :naughty:
Kropke może nie :P ale jakiś numerek :D vcds podpowiada co tam wklepać, ja do tych podpowiedzi dopisałem średnice tarczy. Ale jutro najwyżej poprawię :P
U m ie najwiekszy jakie wyskakiwały to chyba 320 Brembo ...
Siemka.
Pany, ktoś ma namiary na oryginalne halogeny lub bardzo dobre zamienniki do A4 B6 (zderzak s-line, to samo co zwykły)?
10 godzin temu, vblpl napisał:
Siemka.
Za nowe oryginały zapłacisz jak za złoto, szukaj z Magneti Marelli, jedyny słuszny zamiennik. Do s-line i zwykłego idą te same halogeny.
Dzięki za info, ale to co napisałeś, to akurat wiem :)
Pomyślałem, że może ktoś z forum kupował i ma sprawdzonego sprzedawcę. I w dobrej cenie :)
zamawiałem kiedyś zamienniki na ali za ~ 70 zł.
wykonanie całkiem ok, jeżdzą już 2 lata w samochodzie gdzie jest zrobiony drl na halo, więc są dość intensywnie używane i się nic nie dzieje z odbłyśnikami.
To DV do sprawdzenia i moim zdaniem do wymiany. Pewnie nie był wymieniany dawno.
20 minut temu, pksmlody napisał:
Bedzie pasować na pewno. Sprzedałem taką nowke tu na forum i z tego co wiem jeździ teraz w AWX właśnie.
Daj namiary jeśli możesz :)
Nigdy nie był wymieniany, wymieniłem na 710p, bo niby 710n jest wycofany wg niemieckiego aso.
Jak nigdy nie był wymieniany to dobrze zrobiles. Jak jest teraz?
Efektu blow-offa już nie ma, wymieniłem też całą rurę od filtra do turbo, bo była rozwalona przy wejściu w turbo, czy jakaś poprawa, nie wiem, ja był mułem tak dalej jest...
a masz jakies bledy? Jakie odczyty masz z kanału 032?
Zrob logi kanału 2 i 31 i 33, a potem 3 i 20 i 115
Moze dalej są nieszczelności albo przepływomierz do wymiany.
Błędy to tylko od wydajności katalizatora. Mam wrażenie, że auto wstaje dopiero jak ma 3.5-4k obrotów. Wg. logów wszystko jest prawidłowo...
16804 - Catalyst System; Bank 1
            P0420 - 002 - Efficiency Below Threshold - Intermittent
002 - 033
003 - 020
003 - 115
004 - 034
020 - 033
115 - 118
Ciśnienie po odpuszczeniu gazu to DV, więc z tym się uporałem (chyba, bo nie robiłem logów po wymianie). Świece stare podczas logów i paliwo nie czysta pb95.
Świece wymienione w lipcu, paliwo to pb95.
Tak na szybko to dla mnie to nie sa jakies dobre logi. Cofa zapłon pewnie dlatego, że właśnie kat zatkany (zgodnie z błędem).
Czyli pozostaje mi wymienić kata?
Ostatnio przeglądający 1
