B6 DIVISION
7 godzin temu, HOLMATRO napisał:
Dużo przerabiania jest żeby wszedł taki zestaw ? Dużo „wyższy” jest zacisk przód względem S4 B7 ? Zależy mi żebym nie musiał dystansować felgi bo już mam na styk wszystko na gwincie, a wiem ze póki co to tylko S4 nie opiera się o rotora, mysle tez nad prosiakiem ale dużo czytam ze nie jest to finalnie polecany zestaw, za dużo druciarstwa i kombinowania.
zalezy mi tez przy okazji żeby się przesiąść na  oplot przy zmianie zacisku.
Montaz nie jest prosty
Troche trzeba pozmieniac
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 3,8 mln.
W dniu 8.11.2018 o 19:54, Gregory87 napisał:
Za nowe oryginały zapłacisz jak za złoto, szukaj z Magneti Marelli, jedyny słuszny zamiennik. Do s-line i zwykłego idą te same halogeny.
Niekoniecznie, większość oryginałów ma swoje zamienniki tańsze, a praktycznie tej samej jakości: https://youtu.be/6_n0eeNJomk
W dniu 15.01.2019 o 23:06, Dev napisał:
Dev apropo tych felg ze zdjęcia to są ori  czy zaminnik ? występowały w ogóle oryginał pompei 18" ?
Stworzyłem nowy temat o matach nowych co robie. Co, jak i dlaczego się dzieje że grzeje gdyby ktoś był zainteresowany
Podjebka
15 minut temu, Dev napisał:
Podjebka
Warte uwagi ? Bo się zastanawiam nad takimi
jest ok
Męczę się z pewnym problemem i zastanawiam się czy wszyscy tak maja czy jest to kwestia kodowania...
Podczas odbierania rozmowy na rnse przez bt mam opóźnienie jakieś 5 sekund nim usłyszę rozmówcę. Gdy ja wykonuje połączenie to jest wszystko w porządku, tylko takie cyrki mam jak ktoś dzwoni do mnie :(
Ja też tak mam na Concercie, ale nie trwa to 5 sekund aż.
Siema, ja na rns-e zwyklym i ledowym nie mam czegoś takiego, zaraz jak odbiore połaczenie to słuchać rozmówcę.
Panowie ile mogę wołać za lusterka 14 pin z silniczkami, bez wkładów a4 b6/b7 eu?
To już jakiś trop.
Czyli mam jakieś kodowanie chyba skopane... ktoś coś ?
A jakie masz obecnie kodowanie BT ?
Sprawdź sobie domyślne wartości na kanałach adaptacji, może ktoś kiedyś pozmieniał...
Tu znajdziesz opis kanałów adapatacji dla BT: https://portal.a4-klub.pl/a4-b6-b7-instalacja-fabrycznego-modulu-bluetooth/
zerknę wieczorem co tam u mnie nagrzebane jest. dzieki za info :)
Witajcie.
Czy talerzyki od A4 B5 1.6 posadzą przód w B6 o te 1,5-2cm?
Różnią się czym od motorów 1.8/2.4/2.8?
A to czasem nie muszą być talerzyki od wersji BE?
13 godzin temu, Funkybela napisał:
Witajcie.
Talerzyki to element amortyzatora, które po prostu niżej siedzą niż te w B6.
Mam fotki przed i po montażu samych talerzyków z B5 - 8D0412103B.
Nie.
Nie.
... Czyli talerzyki od 1.6 a 2.4 niczym sie nie roznia, sa takie same?
Nie wiem czy wiecie, ale w miejsce tych talerzyków pasuje zamiennik KYB SG-700 (ale ciężko dostać, było kiedyś po ok 30 zł/sztuka)
Tu fajne porównanie wysokości:
Najlepiej to kupić jakieś stare amortyzatory z b5 i sobie przełożyć. Ostatnio sprzątałem szopę a tak amortyzatory BE z b5 ? Też sobie talerzyki przełożę.
