B6 DIVISION
pierwszy lepszy zakład ślusarski lub samemu dorobić z grubszego płaskownika
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,4 mln.
18 minut temu, marky2552 napisał:
Ktoś ma namiar na kogoś kto dorobi klucz do gwintu FK bo oryginalny klucz do tego gwintu gnie się jak uj
Mam bodajże ten do mojego bo kupiłem bez klucza, i nie narzekam
https://www.olx.pl/oferta/klucz-hakowy-do-nakretek-zawieszenia-gwintowanego-gwint-ftwl-CID5-IDfe1M7.html
Pany popiołka 1DIN wejdzie w tunel 2DIN ? Czy trzeba coś podcianać, czy w ogóle nie spasi ?
pasi :)
Popiołka pasi tylko jak ją zamkmiesz to dziura będzie . Dlatego ja mam ją zawsze otwartą bo to swietne miejsce na telefon
Edytowane przez marky2552
Bo trzeba zostawić półkę z 1din i dziury niebędzie, półkę należy wcześniej przyciąć
Jest spoko ;) tunel 2 din a popiołka 1 din + docięta półeczka: IMG_20190406_165816.jpg
Dobra teraz pytanie odnośnie SDSa, czy trzeba robić tego Hack SDS, żeby cokolwiek działało i zaczęła gadać ? Bo zrobiłem przepinkę mikrofonu na RNS-E, z rnse dałem kable na BT, kodowanie na 0, czyli voice control via RNS-E a jak wciskam przycisk mowy to milczy :P RNS-E mam high...
@kamil-vag a jak to wygląda z włożonym klimatronikiem? Zostaje jakaś dziura czy jest spoko? najlepiej zapodaj fotkę :) ciekaw jestem bo ja popiołki 2din w swoim dekorze to chyba nigdy nie znajdę.
Jak wstawisz klimatronik z 1din to prześwit może z 1cm zostaje, nic tam raczej nie wsadzisz, tyle, że ja dałem na kosz ten panel podświetlający z 1 din i mam taką małą ozdóbkę ;) taki dodatkowy element z pakietu światło hehe
klimatronika mam juz 2din, hmm może spróbuje z tą popiołką z 1din a jak będzie lipa to wtedy coś pokombinuje z przejściem na inny dekor albo oklejanie jakieś i popiołkę 2din. ps. w wolnym czasie mimo wszystko zapodaj foto jak to wyszło na gotowo
Mati normalnie, nic tam nie widać żeby było cięte czy coś ;) ale podrzucę Ci foto.
Mateusz śmiało wkładaj 1din ,wszystko wygląda jak ori,trochę tego naciąłem
Godzinę temu, kamil-vag napisał:
@MaTeo85 zobacz, jak dla mnie nie ma sensu wydawać kasy na graty 2 din...
I dodatkowo fajnie wygląda chrom na dole klimy , w 2din go nie ma
Ok dzieki panowie za utwierdzenie z tym przejsciem 2din/1din.
A jeszcze jedno da się przelozyc ta listwe chromowana z klimy 1din do klimy 2din? Czy to nie wchodzi w grę?
nie bardzo bo jest przykręcana ,a po za tym klima ori 2din jest o ten chrom wyższa i jakbyś go dołożył to by się nie zmieścił
Edytowane przez greg2505
ok. dzięki za info.
Wymieniał ktoś ostatnio w AVF sprzęgło z dwumasą? Dostałem dość sporą cenę za zestaw LUKA i się zastanawiam czy to normalne. Na Allegro od 1300 do 2100 ceny więc też duży rozstrzał cen
Ja wymieniałem. 1600zł za zestaw LUk i 500zł robota
