B6 DIVISION
Ktoś handluje tymi talerzykami od B5 na forum?
i drugiem pytanie. Jakie amory dać na przód do B6 - zawiecha 1BV (oryginał drogi: 660zł/szt.).
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,5 mln.
43 minuty temu, kamil-vag napisał:
Ja zakładałem i jest OK ;) niektorzy nie zakładają, schodzi jeszcze niżej, ale zapewne jesteśmy narażeni na jakieś dźwięki wynikające z bezpośredniego styku sprezyny o talerzyk, czyli metal o metal :P
Różnica chyba nie jest jakaś wielka z i bez w wysokości a przynajmniej nie zauważalna.
Kup nowe w sklepie: https://aparts.pl/partscatalogue/sg-700-kyb-sprezyna-talerzowa,11-SG~6700-0085-01300--KYB~1SG~6700.aspx
Dziękować!
A te gumki pod talerzyki, to będą przy amorach, czy jak?
31 minut temu, vblpl napisał:
Dziękować!
Przekładasz swoje
Panowie, pytanie o dystanse. Mam komplet dystansów h&r 5x112, 8 mm, bez kołnierza. Zakładam na przód, dystans pewnie i bez luzów wchodzi na piastę, zostaje jeszcze kilka mm kołnierza piasty. Przymierzam koło (ori ET43, 57,1), ale w ogóle nie osadza się na piaście, bo jest jeszcze fazka na otworze felgi i koło praktycznie zostaje pozbawione centrowania... Nawet tego nie skręcałem. Jak to jest z tymi cienkimi dystansami? Jak dla mnie to mało bezpieczne...
u mnie z przodu na 8mm bez kołnierza nie centrowało się a z tyłu już tak
Siemanko
Panowie podpowie może ktoś który z pinów panelu navi odpowiada za przycisk RETURN ?
4 godziny temu, MichałA4 napisał:
Siemanko
Miernikiem sprawdź przejście, do 10 jeden grot i jak wcisniesz to słuchaj który się odezwie :)
Siemanko
na 90% będzie to pin 2 z tym że na jednym pinie leci sygnał zarówno przycisk return jak i tego z ikoną samochodów, a na pinie 3 masz sygnały NAV i INFO.
Info to na bank pin2 :) bo wiązki przewietrzania daje właśnie pod info jak ktoś ma panel navi ;)
Ok czyli pin 3 :)
Chłopaki jak nie mam navi to ten panel menu coś obsłuży jak go zamontuję , czy tylko jako atrapa
Jak masz przycisk Menu na tym panelu to powinien w liczniku wchodzić w menu... tak mi się wydaje hehe
tak jak Kamil napisał - jak będziesz miał przycisk MENU to będziesz mógł zmieniać opcje w liczniku (dodać lub usunąć średnie spalanie, itp., zmienić godzinę i niewiele więcej).
No i tak naprawdę nie wiadomo czy z RNSE będzie to działać, nikt chyba jeszcze nie sprawdził...
jak zamontuje u siebie to sprawdzę :)
Dzięki Panowie za szybką odpowiedź, ja mam ten panel do obsługi:
- menu fis
- wentylacji
- Vfiz
Mam też Rnse, ale on nic do niej nie ma , nie obsługuje on zadnej funkcji tego radia.
Edytowane przez MichałA4
Ok dzięki za info , czyli u mnie zbędny jak narazie gadżet
Grzesiu ten panel to prosta sprawa, a kilka ciekawych rzeczy daje tak że przemyśl :decayed: mając sam panel i kawałek wiązki będziesz mógł :
- zmienić język na fis
- ustawić sobie ostrzeżenia o prędkości
- wł/wył RDS na fis
- uruchomić przewietrzanie ( fajne w gorące dni programujesz na 15 min przed zakończeniem pracy i wsiadasz do" w miarę" schłodzonego auta )
- sprawdzić czas do serwisu
