takexlife 8 Opublikowano 23 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2021 Będzie ktoś miał rozpiskę/schemat jak podłączyć przycisk otwierania wlewu umieszczony w panelu w boczku kierowcy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawloo7 9 Opublikowano 24 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2021 W dniu 22.02.2021 o 14:09, zakix napisał: Nic nie przyciera przy pełnym obciążeniu?. 3 osoby, pełny bak, trochę rzeczy w środku plus na przyczepce z pół tony materiału to nie przypominam sobie żeby przytarło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 24 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2021 9 godzin temu, takexlife napisał: Będzie ktoś miał rozpiskę/schemat jak podłączyć przycisk otwierania wlewu umieszczony w panelu w boczku kierowcy? PIN 1 włącznika idzie do licznika na zielona kostkę PIN 25 PIN 2 włącznika idzie do masy 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
takexlife 8 Opublikowano 24 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2021 Godzinę temu, MaTeo85 napisał: PIN 1 włącznika idzie do licznika na zielona kostkę PIN 25 PIN 2 włącznika idzie do masy Dzięki Mati - jak zawsze czujny i pomocny! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zakix 3 Opublikowano 26 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2021 (edytowane) W dniu 24.02.2021 o 05:01, pawloo7 napisał: 3 osoby, pełny bak, trochę rzeczy w środku plus na przyczepce z pół tony materiału to nie przypominam sobie żeby przytarło. Dzięki \o/ Teraz tylko złapać takie felgi w dobrym stanie ... Tak w ogóle to występowały te felgi w S4 i S8. Różnią się one czymś czy mają identyczne parametry?. Edytowane 26 Lutego 2021 przez zakix Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawloo7 9 Opublikowano 26 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2021 Opis moich: https://www.original-felgen.com/4d0601025tz17.html Widziałem że w S4 B6 wyglądają troszkę inaczej, ale czym się różnią to nie wiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 26 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2021 te z S4 B6 18ki mają ET 45, a 17ki ET 38 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zakix 3 Opublikowano 26 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2021 5 godzin temu, pawloo7 napisał: Opis moich: https://www.original-felgen.com/4d0601025tz17.html Widziałem że w S4 B6 wyglądają troszkę inaczej, ale czym się różnią to nie wiem. Swoich nie chcesz sprzedać? :)) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
serfin 1 Opublikowano 27 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2021 Panowie, troche wyleciałem z obiegu z aktualnościami, czy wiecie w jakim przedziale cenowym można brać pod uwagę nabycie kompletnego zderzaka do S4 B6? Tj nie połamany, wszystkie kratki, halogeny i spryskiwacze na miejscu, poprostu kompletny do ewentualnego pomalowania pod kolor i założenia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 27 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2021 4 godziny temu, serfin napisał: Panowie, troche wyleciałem z obiegu z aktualnościami, czy wiecie w jakim przedziale cenowym można brać pod uwagę nabycie kompletnego zderzaka do S4 B6? Tj nie połamany, wszystkie kratki, halogeny i spryskiwacze na miejscu, poprostu kompletny do ewentualnego pomalowania pod kolor i założenia? 1k to tak lekką ręką imo się wydaje. Panowie jakie logi w 2.0TDI BRD powinienem zrobić żeby? Auto ma zero mocy, zero błędów, jedzie jakoś tako dopiero od 2.5/3tyś obr. Przy odpalaniu na zimnym nie idzie w ogóle gazu dodać, bo max 1200obr. W sumie żeby ruszyć z miejsca to trzeba palić sprzęgło, bo silnik zgaśnie:D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 27 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2021 Za 1k to sline owego ciężko znaleźć w ogóle (mówimy o komplecie i pod spryski), a z S4 wydaje mi się że pod 2k za kompletny. Niestety ale tych zderzaków już więcej nie będzie, a tylko mniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 27 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2021 Ja 2 lata temu kompletny / spryski , zaślepki , wężyki , halogeny z ramkami + ramka środkowa bez PDC/ dałem 1400. Tył kupiłem na forum z PDC w listopadzie 2020 za tysiaka ale to większy rarytas niż przedni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
takexlife 8 Opublikowano 27 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2021 (edytowane) 8 godzin temu, serfin napisał: Panowie, troche wyleciałem z obiegu z aktualnościami, czy wiecie w jakim przedziale cenowym można brać pod uwagę nabycie kompletnego zderzaka do S4 B6? Tj nie połamany, wszystkie kratki, halogeny i spryskiwacze na miejscu, poprostu kompletny do ewentualnego pomalowania pod kolor i założenia? Tutaj rozpiętość cenowa od 1,5k w wzwyż - często powyżej 2k. Poniżej tego można coś znaleźć ale wymagają wtedy dość dużej ingerencji "szpachlowo-lakiernicze" (pęknięcia, nadłamane kratki). Za 1k jak ktoś wcześniej napisał to raczej S-line znajdziesz i to też nie zawsze. Nie ma na to reguły - trzeba szukać. Edytowane 27 Lutego 2021 przez takexlife Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
serfin 1 Opublikowano 27 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2021 Panowie pytałem, bowiem w zeszłym roku zbierałem graty tym razem do Avanta (w sedanie wyrzeźbiłem sline) i szukałem elementy zewnetrznęgo pakietu to przedni zderzak od S4 kompletny nigdzie nie połamany to wydatek minimum 2000zł a jakieś popękane niekompletne można było za 1500zł wyrwać. Za swój dałem 2200zł ale nie wiem już czy bede to montował u siebie i rozważam sprzedanie go dalej ( z ewentualną lekką stratą z mojej strony). ale jak miałbym nie dostać 2k zł za niego to nie opyla mi się go sprzedawać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawloo7 9 Opublikowano 27 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2021 19 godzin temu, zakix napisał: Swoich nie chcesz sprzedać? :)) Nieee ? Chyba mają u mnie dożywocie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 27 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2021 Panowie, nie chcę nowego tematu zakładać dla takiej pierdoły to tutaj zapytam. Mam uszczelniacz wału do wymiany i według schematów, ten będzie pasować? CORTECO SIMMERING 40X52X9 Busko Zdrój - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz CORTECO SIMMERING 40X52X9 z Busko Zdrój na Allegro.pl, za 22,74 zł w kategorii Silniki i osprzęt - Blok silnika. Opinie i recenzje czy warto kupić ofertę id: 9717073269? Radość zakupów i... Na schemacie też widziałem jakieś uszczelnienia na flanszę z torsena i tylnego mostu, warto to wymienić? : Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawloo7 9 Opublikowano 2 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2021 Wie ktoś jaki numer ma pokrowiec na narty do avanta? 4E0885219 będzie pasować? Chyba że ktoś ma na zamianę w półskórze speed? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 2 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2021 32 minuty temu, pawloo7 napisał: Wie ktoś jaki numer ma pokrowiec na narty do avanta? 4E0885219 będzie pasować? Chyba że ktoś ma na zamianę w półskórze speed? Kupujesz oparcie z pokrowcem na narty i przekładasz plecy do swojej tapicerki,jestem właśnie po takiej przeróbce,kupiłem oparcie szmaciane i przerzuciłem swoją tapicerkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawloo7 9 Opublikowano 2 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2021 Wiem, pisaliśmy wcześniej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
takexlife 8 Opublikowano 2 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2021 2 godziny temu, greg2505 napisał: Kupujesz oparcie z pokrowcem na narty i przekładasz plecy do swojej tapicerki,jestem właśnie po takiej przeróbce,kupiłem oparcie szmaciane i przerzuciłem swoją tapicerkę Możesz powiedzieć ile czasu zajęła Ci taka operacja? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
