grzes283 36 Opublikowano 22 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 Panowie znajomy składa s-line B6 i potrzebuje lotkę do avanta i listwy dolne w drzwi. Jak by ktoś miał na sprzedaż to poproszę info na PW. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xsebo1 11 Opublikowano 22 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 Koledze siadł silnik szyb kierowcy w b6 anglik po przekladce. Były jakiej zmiany w kostkach /sterownikach? Jakaś adaptacja jest wymagana przy wymianie silnika ze sterownikiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal1988Lodz 2 Opublikowano 22 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 siemka. Panowie moze ktos doradzi. Q z 1.9TDI AVF podejdzie do b7 brd? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek_A4 1 Opublikowano 22 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 Mam grzana kanape z oparciem recaro . Chetnie sie podmienie na zwykla za pare zl. Zainteresowani na pw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zieluu 1 Opublikowano 23 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2015 Powiedzcie mi, przy wymianie MCE w B6 z "E" na "F", po przepięciu wszystkiego i zamontowaniu modułu, jedynie trzeba zrobić kodowanie: MCE 09 ---> Adaptation 10 ---> Kanał 081: Aby rozpocząć proces Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) zapisać 46992 jako nową wartość" czy coś jeszcze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodziak22 8 Opublikowano 23 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2015 warto wymienić głośnik centralny na bose? duża różnica? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 23 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2015 warto wymienić głośnik centralny na bose? duża różnica?Po co skoro jest ten sam... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodziak22 8 Opublikowano 23 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2015 W warsztacie jest inny nr czyli nie jest ten sam Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
garry99 0 Opublikowano 23 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2015 Szukam tylnego zderzka s4 b6 do avanta ma ktoś na sprzedaż? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
C4NC3R 7 Opublikowano 23 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2015 zapytaj biggman`a Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 23 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2015 Powiedzcie mi, przy wymianie MCE w B6 z "E" na "F", po przepięciu wszystkiego i zamontowaniu modułu, jedynie trzeba zrobić kodowanie: MCE 09 ---> Adaptation 10 ---> Kanał 081: Aby rozpocząć proces Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) zapisać 46992 jako nową wartość" czy coś jeszcze? absolutnie nic więcej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zieluu 1 Opublikowano 23 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2015 Powiedzcie mi, przy wymianie MCE w B6 z "E" na "F", po przepięciu wszystkiego i zamontowaniu modułu, jedynie trzeba zrobić kodowanie: MCE 09 ---> Adaptation 10 ---> Kanał 081: Aby rozpocząć proces Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) zapisać 46992 jako nową wartość" czy coś jeszcze? absolutnie nic więcejDzięki Karol [emoji14]Wysłane z mojego 9005X przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukjar7 0 Opublikowano 23 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2015 Pany.. Potrzebuje podnosnika szyby lewy przod od kierowcy, a4 b7, W ori podnosniku plątała się i skrzypiała linka, założyłem jakiś zamiennik, po ok 8 mies szyba wpadła w drzwi, pękł plastk, ach te zamienniki, co poradzicie ? nowy ori to 533 zł, iśc w ori używke ? ma ktoś może ?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 23 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2015 Ciekawe co tam siedzi ale pewnie Valeo http://e-katalog.intercars.com.pl/#/ekatalog/osobowe/towary/31352/1910030000/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 23 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2015 Ciekawe co tam siedzi ale pewnie Valeo http://e-katalog.intercars.com.pl/#/ekatalog/osobowe/towary/31352/1910030000/ Chyba tak. Można śmiało montować zamienniki tylko aby były dobrze nasmarowane i żeby drzwiami nie napier... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin9680 0 Opublikowano 23 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2015 Witam Koledzy pytanie dot. lamp Bi-xenonowych z B8 , czy z idzie dokupic tylko i wylacznie sama przeslone do soczewki w Bixie z B8 ? Jezeli tak to ma ktos z Was sprawdzic ori numer owej przeslony na strone angielska prosze. No chyba , ze sie komus walaja kompletne soczewki z lamp z B8 angola to chetnie odkupie ?! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 24 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2015 A nie wystarczy tylko przelozyc samej przeslony? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin9680 0 Opublikowano 24 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2015 Nie stety ale przeslona z lampy europejskiej nie pasuje do lampy z angola. Znaczy sie mozna ja zalozyc I bedzie dzialac ale wtedy przeslone trzeba przestawic na ruch angielski a wtedy jest duzo mniejsza wiazka swiatla I mija sie z celem podmiana soczewek w B6 na takie z B8. Juz to przerabialem I znalazlem inny patent ale to jeszcze nie to samo a ze bede plukal lampy od srodka I czyscil soczewki to chcialem to wkoncu uporzadkowac z tymi przeslonami. Bixy mam przerobione przez Gwertego ale sa one z auta na ruch prawostronny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukjar7 0 Opublikowano 24 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2015 ja mam przesłony luzem ale EU co do podnosnika szyby to zgłupiałem, valeo w ic niedostepne i cena tez spora, ma moze ktos uzywke ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cineksik 5 Opublikowano 24 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2015 ja mam przesłony luzem ale EU co do podnosnika szyby to zgłupiałem, valeo w ic niedostepne i cena tez spora, ma moze ktos uzywke ? Odezwij się do Dzika z forum, brałem od niego, z tego co pamiętam coś koło 200zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
