B6 DIVISION
Nosb
Panowie opłaca się kupić roczne opony z 6.5 mm za połowę ceny rynkowej nowych?
--------------------------------------------OOOO------------------------------------------
wg mnie tak, tylko, że trzeba je wrzucić na maszynę i sprawdzić ;)
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4739
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
+1
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
+1
Są narazie na felgach więc nie ma problemu :) dziex
Wg. Michelina zaledwie 3 tygodnie użytkowana opona jest tak samo "zużyta" jak roczny leżak w magazynie... lepiej więc będzie moim zdaniem jak kupisz w dobrej cenie 2-3 letnie nieużywane leżaki, z nowym bieżnikiem :hi:
Ja osobiście kupił bym nowy komplet nawet klasy budżetowej...no chyba że masz od jakiegoś znajomego i są pewne koła.
Tak od znajomka :)
Według Michelina tak może być, ale nie wiadomo kto, jak i gdzie przechowywał te opony, w zeszłym roku wymieniałem 2 opony,kupiłem roczne leżaki, przejeździłem sezon i miały bicia, pytałem wulkanizatora co jest z nimi nie tak to twierdził że albo miałem pecha i był fabryczny problem albo po prostu strzeliły np. od dziury ale aż 2 sztuki ?
Dlatego w tym roku kupiłem nowe z tego roku i wolę unikać leżaków :)
Te opony co kupuje są z 2015 roku. Znajomy zakłada koła 18 :) na felgi ma klienta a ja biorę opony. Dziwne że 6.5 po roku zostało ale w sumie on dużo jeździ.
2015 czyli po sezonie ,jak za pół ceny to warto ,tym bardziej że wiesz od kogo bierzesz,nie wiem co w tym złego,ja kupiłem w zeszłym roku nowe 2015 i teraz też są po sezonie i zimę przeleżały ,tyle że dałem 2x tyle co ty zamierzasz
Ja od 10lat tylko używki kupuję, nie widzę sensu przepłacać.
Biorę Conti/pirelli/dunlop max 3letnie z co najmniej 6,5mm i co dwa sezony śmietnik. Płacę ~700 za 17/235/45 i ~500 za zimę 16/205/55. Przy mojej jeździe żadne nówki 4 sezonów by nie wytrzymały, by choć trochę mi się to opłaciło. Ale trzeba mieć sprawdzonego wulkanizatora.
Z innej beczki: wyskoczył mi komunikat o spalonej żarówce cofania, prawej. Kupiłem, założyłem i ujj wciąż świeci komunikat, wyjąłem podgiąłem blaszki, wciąż świeci. Już na necie szukam - moduł uwalony. Wyjąłem jeszcze raz żarówkę i dalej błąd, powoli nerwicy dostałem. Następnego biorę się za to znów i się okazało, że za pierwszym razem, tą samą żarówkę spaloną założyłem(nowa w koszu wylądowała) a za ostatnim razem nawet nie włożyłem żadnej :glupek2:
Nie ma co kupoważ uzywanych opon, tak samo jak uzywanych aut.
[emoji1] [emoji1] [emoji1]
może masz uszkodzony czujnik w skrzyni od wstecznego,wymień też w drugiej lampie żarówkę
Edytowane przez greg2505
przecież napisał ze wsadził drugi raz stara spalona żarówkę :wink:
Wszystko gra (wpierw spaloną wkładałem a później puste miejsce zostawiłem).
