B6 DIVISION
Nosb
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Napisz do Mara4 . On rozbiera auta to może coś będzie miał
Ewentualnie do turzola. Kiedyś to sprzedawał
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Nie ma ktos silniczka klimatronika na seel?
Ludzie zyjecie??
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Gdzie on jest, albo jak wyglada
Panowie orientuje się ktoś jaki ma nr rączka kierowcy pod 4 elektryczne szyby i składane lusterka? Znaczy ta część całej rączki w której siedzą właśnie te przyciski.
http://allegro.pl/nowy-uchwyt-nakladka-panel-drzwi-audi-a4-b6-b7-aso-i6075730854.html
Brałem od niego i wsio pasi jak należy do tego szybka wysyłka ;)
No to w ASO pod domem mam tą samą cenę, myślałem, że wyrwę używkę taniej ale jest deficyt. Tak samo jak z popielniczką 2 din w kolorze soul...
Panowie ile może być wart komplet kratek zderzaka? Zmieniłem wszystko na s-line i mi to zalega.
pięć dych mogę dać
Wie może ktoś co to może być ??
Dziwne stuknięcie (12s. i 25s.) przy odpalaniu dochodzące z okolic skrzyni biegów. Podczas ruszania (obojętne czy do przodu czy to tyłu) jest na chwile lekkie stukanie w ok. 1100 tyś.obrotów.
Edytowane przez ?uki28.08
Ile KOSZTUJĄ podkładki pod sprężyny w ASO na tył . Eibach prokit kit. Czy będzie jeszcze jakaś duża różnica w wysokości p+t po ich zastosowaniu?
Panowie orientuje sie ktos czy grot z kluczyka B6 bedzie sie normalnie dalo przelozyc do kluczyka z B7 i bedzie normalnie spasowany, czy cos bedzie nie teges ?
Z tego co ja wiem to trzeba nowy dorobić.
Mam problema....
Po krótce:
AWX po postawieniu na parkingu nie odpalił... Zaciągnęliśmy na warsztat (bez odpalania na lince itd.)
Po sprawdzeniu błędów, okazało się że nie ma ciśnienia paliwa (nie spisałem błędu)...
Wymieniłem pompę pomocniczą, auto odpaliło => myślę sukces. Składam bagażnik w jedną całość, w tym czasie silnik pracuje...
Auto chodzi na jałowym, żeby się rozgrzało, akumulator podładował i tak około 30 minut (zdążyłem poskładać wszystko do kupy
Silnik stanął. Próba odpalenia spełzła na niczym... Tankowanie (bo może pompę trzeba zalać) booster podłączony i kręcone rozrusznikiem... I nic... Auto nie gada... Błędów brak...
Ktoś się z czymś podobnym spotkał? Jakieś pomysły?
Gdzie pompa tandemowa ma "wyjście" na wtryskiwacze?
Ale to jakis konkretny model grotu trzeba kupic, czy to juz gosc w dorabianiu kluczy powinien miec? Bedzie to sie jakos trzymac na takim dorabianym grocie u tych majstrow, czy musi byc tylko ori, zeby pasil elegancko ?
Gosciu bedzie mial i wszystko normalnie bedzie sie trzymalo, czasami maja groty z oznaczeniami identyko jak na oryginale.
Wysłane z mojego LG-H736 przy użyciu Tapatalka
