Langista 457 Opublikowano 29 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2022 Chodzi o MS Design? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarekS4 126 Opublikowano 7 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2022 Juz znalezione.... chodziło o kozackie a4 z 2.7 BiT. Z innej beczki co myślicie u dupkach sedana w USA ? Nie miałem okazji widzieć na żywo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 16 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2022 Sobotnie dłubanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 16 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2022 Miła robótka Będziesz je ratował? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 16 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2022 36 minut temu, staniek napisał: Miła robótka Będziesz je ratował? Tak ,są z s4 I tyle zostało z metalowej rynienki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 16 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2022 W 80 b4 dorabiałem rynienki,tu na klej jak kamil-vag robił,foto z 80 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 16 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2022 (edytowane) Pamiętam, że Kamil swoje ratował. Słabo to zrobili/rozwiązali, mogli zrobić je w całości z tworzywa. Tylko kto wtedy by kupował nowe? Z drugiej strony kilkanaście lat wytrzymują. Moje jeszcze nie puchną, ale to tylko kwestia czasu niestety. Pochwał się efektem po, jestem ciekawy czy będą ładnie/akceptowalnie leżały. Pozdr i udanej reanimacji pacjenta życzę PS w 80-tce bardzo ładnie Ci to wyszło. Edytowane 16 Lipca 2022 przez staniek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 16 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2022 Jak skończę to wrzucę jakieś foto,ale pewnie trochę to potrwa, powiem tylko że lepiej wcześniej to zrobić,bo im mniej skorodowana łatwiej wyrwać rynienki, u mnie tam gdzie przestała istnieć bardzo mocno się trzymała,a tą drugą część wyrwałem jednym pociągnięciem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 17 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2022 Narazie 1szt zrobiłem ,bo reszta jest ok,pierwsza przymiarka jeszcze nie przykręcona ,ale jest ok 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 17 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2022 Dobrze to wygląda warto się pomęczyć. Pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 17 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2022 53 minuty temu, staniek napisał: Dobrze to wygląda warto się pomęczyć. Pozdr Jest ok ,listwa wygląda jak wcześniej tyle że nie ma co rdzewieć,przy okazji wymieniłem prowadnicę jedną, bo dwie wsuwki pod bolce były wyrwane i nakrętka z przodu listwy,tak informacyjnie jakby ktoś chciał wymienić tą prowadnicę lub element z gwintem to pasuje od zwykłych listew Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 17 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2022 Tu chyba najważniejsze jest dobrze przymierzyć ten plastik prowadzący, wypełnić resztę klejem, ja polecam sika 291 czarną i ładnie listwę przycisnąć na czas schnięcia do drzwi oklejonych streczem, albo czegoś prostego, wtedy nawet zwichrowane listwy da się odratować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 17 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2022 6 minut temu, MaTeo85 napisał: Tu chyba najważniejsze jest dobrze przymierzyć ten plastik prowadzący, wypełnić resztę klejem, ja polecam sika 291 czarną i ładnie listwę przycisnąć na czas schnięcia do drzwi oklejonych streczem, albo czegoś prostego, wtedy nawet zwichrowane listwy da się odratować. Na ten klej robiłem,nie założysz jak świerzy klej(przesuwa się ,a było by najprosciej) ,listwę prowadzącą dociskasz max do dołu listwy i jest jak ori,listwa po wypruciu rynienki metalowej w żaden sposób się nie zwichrowała ,jest za sztywna,robi się lekki łuk ,ale podczas schnięcia położyłem ją na prostej powierzchni i na brzegach złapałem ściskami(wystarczy coś położyć na brzegach)po zamontowaniu i tak się dopasowuje do drzwi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 17 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2022 Godzinę temu, greg2505 napisał: przy okazji wymieniłem prowadnicę jedną, bo dwie wsuwki pod bolce były wyrwane i nakrętka z przodu listwy,tak informacyjnie jakby ktoś chciał wymienić tą prowadnicę lub element z gwintem to pasuje od zwykłych listew Dokładnie pasują od zwykłych listew. Też musiałem przekładać w listwie kierowcy bo jak kupowałem swoje to matołki przy demontażu uszkodzili Tyle, że ja nieee wyciągałem tej blachy wtedy bo była w dobrym stanie. Było wtedy trochę kombinacji żeby wcisnąć te prowadnice Ta sika jest lepsza od kleju do szyb? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 17 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2022 (edytowane) 50 minut temu, staniek napisał: Dokładnie pasują od zwykłych listew. Też musiałem przekładać w listwie kierowcy bo jak kupowałem swoje to matołki przy demontażu uszkodzili Tyle, że ja nieee wyciągałem tej blachy wtedy bo była w dobrym stanie. Było wtedy trochę kombinacji żeby wcisnąć te prowadnice Ta sika jest lepsza od kleju do szyb? Sika lepsza w obróbce i konsystencja bardziej jak silikon,klej do szyb bardzo ciężko zwykłym pistoletem wyciskać,sika polecali chłopaki jak kamil-vag dłubał swoje listwy ,więc kupiłem i polecam,wczoraj ok 20.00 kleiłem ,a dzisiaj trzyma b.mocno,listwa już na aucie,co do prowadnic tak jak napisałeś można wymienić bez prucia blachy,kiedyś w s-linowych wymieniałem,co do kleju do szyb ,montowałem znajomemu dyfuzor z b7 do zderzaka z b6 to 2 dni wiązał Edytowane 17 Lipca 2022 przez greg2505 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 17 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2022 Sika 291 to masa uszczelniająca używana w jachtingu, zarówno pod wodą jak i nad linią wody. Po utwardzeniu daje się obrabiać (szlifować, itp.), wytrzymuje duże obciążenia, jest odporna na wodę, wodę morską (więc także sól drogową) różne chemie itp. Wg mnie jedyny jej minus to to że łatwo nią pobrudzić wszystko w koło, ale aceton daje radę i da się to zmyć. Więc warto zabezpieczyć taśma papierową miejsca w koło gdzie chcemy tej masy używać. Ps. W kolorze czarnym jest BDB, jest też brązowa, chyba szara i wg mnie najgorsza biała, nawet w wersji z filtrem UV po czasie żółknie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 17 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2022 19 minut temu, MaTeo85 napisał: Sika 291 to masa uszczelniająca używana w jachtingu, zarówno pod wodą jak i nad linią wody. Po utwardzeniu daje się obrabiać (szlifować, itp.), wytrzymuje duże obciążenia, jest odporna na wodę, wodę morską (więc także sól drogową) różne chemie itp. Wg mnie jedyny jej minus to to że łatwo nią pobrudzić wszystko w koło, ale aceton daje radę i da się to zmyć. Więc warto zabezpieczyć taśma papierową miejsca w koło gdzie chcemy tej masy używać. Ps. W kolorze czarnym jest BDB, jest też brązowa, chyba szara i wg mnie najgorsza biała, nawet w wersji z filtrem UV po czasie żółknie. A sika 291i to jest to samo ,bo szukałem bez "i "ale nigdzie nie było,no palce trochę umazałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 17 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2022 Ja swoje jak sklejałem to używałem długiej poziomicy i do tego po całości w kilku miejscach owijałem taśmą... kleiłem na sikę według Mateusza polecenia, myślę, że to będzie na długie lata i co najważniejsze, już nie będzie wybulać listew... roboty jest, ale naprawdę warto, u mnie niestety tylko jedna nie bardzo wyszła, bo była już na tyle zdeformowana, że było widać trochę większą szczelinę, możliwe, że idzie to poprawić, ale może kiedyś kosik już sobie zrobi na spokojnie hehe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 17 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2022 Godzinę temu, greg2505 napisał: A sika 291i to jest to samo ,bo szukałem bez "i "ale nigdzie nie było,no palce trochę umazałem Tak 291i, kiedyś kilka lat wstecz nazywała się po prostu 291. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 17 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2022 Sika jeszcze jest z tym fajna jak zatopisz w niej prowadnicę,to tak zostaje ,nie podnosi,ma mocny chwyt początkowy podobnie jak klej montażowy fix Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
