greg2505 143 Opublikowano 17 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2022 1 minutę temu, MaTeo85 napisał: Tak 291i, kiedyś kilka lat wstecz nazywała się po prostu 291. Dzięki za potwierdzenie, tak mi się wydawało i wziąłem w ciemno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 17 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2022 Pamiętaj że zasycha powierzchniowo, a w głąb powoli nawet kilka dni przy grubych warstwach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 17 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2022 Teraz, MaTeo85 napisał: Pamiętaj że zasycha powierzchniowo, a w głąb powoli nawet kilka dni przy grubych warstwach. Wiem chyba pisałeś o tym w wątku Kamila, ale powiem Ci dzisiaj próbowałem przesunąć prowadnice i ani drgnęła, a dość mocno cisnąłem, tam tej masy grubo nie idzie,w zasadzie dookoła prowadnicy jest tylko blaszana rynienka oblana cienkim plastikiem czyli max 1.5mm masy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kosik25 76 Opublikowano 17 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2022 54 minuty temu, kamil-vag napisał: Ja swoje jak sklejałem to używałem długiej poziomicy i do tego po całości w kilku miejscach owijałem taśmą... kleiłem na sikę według Mateusza polecenia, myślę, że to będzie na długie lata i co najważniejsze, już nie będzie wybulać listew... roboty jest, ale naprawdę warto, u mnie niestety tylko jedna nie bardzo wyszła, bo była już na tyle zdeformowana, że było widać trochę większą szczelinę, możliwe, że idzie to poprawić, ale może kiedyś kosik już sobie zrobi na spokojnie hehe Ja narazie nabijam kilometry na wakacjach i myślę o rozrządzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 17 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2022 2 godziny temu, kosik25 napisał: Ja narazie nabijam kilometry na wakacjach i myślę o rozrządzie kpl Dayco masz za ok 400zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kosik25 76 Opublikowano 18 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2022 12 godzin temu, Dev napisał: kpl Dayco masz za ok 400zł Dzięki kolego, zestaw rozrządu dostałem od Kamila wraz z autem dzisiaj auto miałem podstawić do mechanika na wymianę, ale wakacje nad morzem się przyeciągnęły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 18 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2022 W dniu 16.07.2022 o 16:18, greg2505 napisał: Sobotnie dłubanie po wyrwaniu tej metalowej listwy przyklejałeś tą plastikową na jakiś podkładkach?? Chodzi mi o to, że ta metalowa ma jakąś grubość i po jej wywaleniu listwa plastikowa wpada głębiej w listwę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 18 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2022 Panowie mam pytanie czy tuleje przedniego wózka można dowolnie zamieniać między 1BE a 1BV czy mają inne wymiary? Byłem dzisiaj na przeglądzie i okazuje się że przednie sanki całe chodzą (rok temu były wymieniane tuleje sanek na nowe, a mimo to wózek cały chodzi) zastanawiam się czy tuleje 8D0399419Q (czy tu jest jakiś zamiennik?) pod 1BV podejdą zamiast tych pod 1BE? wg etki moje powinny mieć numery: przednia: 8D0399415E (LEM 25866 01) i tylna: 8D0399415D (LEM 17703 01) zauważyłem też że w rocznikach do 2003 była inna guma przednia dla silników diesla: 8D0399419G (LEM 25867 01) czy ona jest sztywniejsza i pasowała by zamiennie za tą z benzyny? jak ktoś coś wie to proszę o info. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 18 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2022 A na 100% były dobrze wprasowane? W sensie czy ktoś kierunku lub orientacji nie pomylił.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 18 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2022 robił warsztat, więc trudno mi powiedzieć, z dołu tego nie widać, zresztą nie ważne czy było ok czy nie, chcę to zrobić i stąd pytanie, bo może warto wsadzić jakieś sztywniejsze gumy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 18 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2022 No jak nie było ok to jest ważne, bo choćbyś nie wiem co źle wsadził to zasada ta sama, jak przy montażu wahaczy, najlepsza tuleja zerwie się w chwilę.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 18 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2022 (edytowane) 3 godziny temu, Lukasz_mk2 napisał: po wyrwaniu tej metalowej listwy przyklejałeś tą plastikową na jakiś podkładkach?? Chodzi mi o to, że ta metalowa ma jakąś grubość i po jej wywaleniu listwa plastikowa wpada głębiej w listwę Nic nie podkładałem, dałem klej pod prowadnicę i docisnąłem tak jak było wcześniej ,czyli równo z listwą,ustawiłem boczne szczeliny ,połapałem taśmą co ok 10-15 cm i na równej powierzchni brzegi złapałem ściskami żeby listwa była prosta podczas schnięcia na drugi dzień wrzuciłem na auto,ta masa jest na tyle sztywna że prowadnicę formujesz jak chcesz i sama się nie przemieszcza,jak dociśniesz tak zostaje Edytowane 18 Lipca 2022 przez greg2505 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 18 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2022 28 minut temu, Langista napisał: No jak nie było ok to jest ważne, bo choćbyś nie wiem co źle wsadził to zasada ta sama, jak przy montażu wahaczy, najlepsza tuleja zerwie się w chwilę.. Ja wszystko rozumiem, ale nie mam już paragonu ani też czasu na dochodzenie, potrzebuję to zrobić i tyle. Stąd było moje pytanie bo może warto wsadzić coś twardszego o ile tak się da. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_małyTM_ 105 Opublikowano 18 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2022 @MaTeo85 Polyurethane Subframe Mounts, Front, Audi B5 B6 B7 C5 - VERKLINE WWW.VERKLINE.COM Set of front subframe polyurethane bushings for Audi B5 B6 B7 (A4 Quattro, S4, RS4) chassis. Polyurethane bushings work ideally in performance suspensions. Rubber suspension bushings are a proven... mówisz masz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 18 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2022 19 minut temu, _małyTM_ napisał: @MaTeo85 Polyurethane Subframe Mounts, Front, Audi B5 B6 B7 C5 - VERKLINE WWW.VERKLINE.COM Set of front subframe polyurethane bushings for Audi B5 B6 B7 (A4 Quattro, S4, RS4) chassis. Polyurethane bushings work ideally in performance suspensions. Rubber suspension bushings are a proven... mówisz masz Poliuretany to nie jest przerost formy już do jazdy na codzień? Nigdy nie stosowałem stąd też pytanie. Na stronie poliuretany Olkusz widziałem też set za jakieś 640zl Tuleje przednich sanek - AUDI A4 / A6 - 4szt. T.E.P. DEUTER S.C POLIURETANY.OLKUSZ.PL Indeks: KPLP1540Tuleje przednich sanek - AUDI A4 / A6 - 4szt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 18 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2022 Wspólnym mianownikiem jednych i drugich będzie większa sztywność niż gumowych, bo 85 ShA, gumowe mają 70-75 ShA. Myślę, że elementów, które przenoszą obciążenia z układu napędowego poliuretan to niegłupi pomysł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 18 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2022 To mit, poliuretany zużywają się tak samo, jak i nie szybciej od zwykłych tulei. Mają sens przy motosporcie, gdzie liczy się sztywność zawieszenia i bezpośrednie odczucia z jazdy. Montując je w zwykłym aucie do jazdy na co dzień odbierzesz sobie tylko komfort jazdy, przy czym reszta podzespołów dostanie mocniej w kość. Jedynie gdzie mają 'sens' to tuleje mocowań dyfra przy napędzie na 4, ale w tedy napęd dyfra, podpora wału i torsen większe manto dostaje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
takexlife 8 Opublikowano 19 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2022 Panowie, podpowie ktoś na który pin w lampce podsufitki podawane jest podświetlenie przycisków? Lub poratuje ktoś schematem? z góry dzięki wielkie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kosik25 76 Opublikowano 19 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2022 6 minut temu, takexlife napisał: Panowie, podpowie ktoś na który pin w lampce podsufitki podawane jest podświetlenie przycisków? Lub poratuje ktoś schematem? z góry dzięki wielkie Przewód czarno/niebieski? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
takexlife 8 Opublikowano 19 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2022 (edytowane) 3 minuty temu, kosik25 napisał: Przewód czarno/niebieski? Dzięki kolego za szybka odpowiedz Edytowane 19 Lipca 2022 przez takexlife 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
