morelo 26 Opublikowano 28 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2022 Cześć panowie. Mam pytanie do znawców Quattro i ośki a dokładnie to jeszcze samochód cabrio. Poniżej przesyłam dwa zdjęcia z lewej strony jest to Audi A4 B6 Cabrio z tym że w Quattro z prawej strony jest to Audi A4 B6 Cabrio fwd moje, pytanie o wzmocnienia podwozia te grube płaskowniki czy one występowały tylko w Quattro? czy też w ośce dodam że u mnie tego nie ma. Nie ma nawet otworów w belce tych dodatkowych w budzie nie wiem jeszcze bo nie zerkałem pod plastiki ale z tyłu normalnie te wzmocnienia są więc pytanie czy ktoś tego nie przekręcił i założył kołyskę ze zwykłego fwd czy w tym modelu co ja mam nie występowały te wzmocnienia z przodu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul87 62 Opublikowano 28 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2022 (edytowane) Cześć Tak, sanki pod ośke w Cabrio maja numer 8H0399315H i nie widać żeby posiadały otwory na te belki dodatkowe. Sanki pod Q w Cabrio maja numer 8H0399315Q i w nich googlująć można zauważyc dodatkowe mocowania pod te wzmocnienia. Co do podwozia nie podpowiem... Edytowane 28 Września 2022 przez soul87 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morelo 26 Opublikowano 28 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2022 Racja w sankach Quattro są wspawane dodatkowe tulejki gwintowane ciężko dostać takie sanki jedna jest widzę, ale raczej przyspawamy do mojej bo była piaskowana i malowana i w idealnym stanie jest, jeszcze poczekam może ktoś odpowie w sprawie podwozia czy tam są jakieś wspawane tulejki gwintowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 2 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2022 Pany, jakie macie zdanie na temat tych pierścieni? Oryginalnie był 3-częściowy, a w nowym zestawie takie coś : Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Elhape 12 Opublikowano 3 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2022 Nie wiem czy dobrze kombinuje ale chyba tego typu pierścienie się wawala i wymienia na 3 częściowe aby wyeliminować wadę olejową w silnikach TFSI. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morelo 26 Opublikowano 3 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2022 Dobrze kombinujesz. Ale ta wada olejowa w dużej mierze powstaje przez Longlife, Czyli jeśli zmieniali byśmy olej co 7000 i byłby to dobry olej jakościowo, to na pewno wada olejowa byłaby przesunięta dużo dalej. Ja tak czy siak zakładał bym trzyczęściowe, w tych pierścieniach co pokazane to są tam miniaturowe otworki na olej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 3 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2022 No właśnie o to mi chodziło, też myślałem że niby te pierścienie są do d*py, bo szybko się zapychają ale zaś z drugiej strony ja wymieniam olej co 8-10k km, nie mam turbo więc i olej wolniej się zużywa.. znowu wywalić kolejne 200 zł na pierścienie olejowe trochę słabo.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Elhape 12 Opublikowano 3 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2022 Słabo to będzie jak oszczędzisz 200zł i będziesz niezadowolony z całego remontu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawloo7 9 Opublikowano 3 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2022 Panowie poszukiwany numer spinki do nakładki progowej czy może na jednej spince i taśmie dwustronnej będzie się trzymać? Sprawa druga, od czego jest ten bezpiecznik? 40A Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 3 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2022 Bezpiecznik jest od wentylatora chłodnicy. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 3 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2022 Paweł jak listwa jest niezdeformowana powinno dobrze złapać i trzymać. Zobacz jeszcze czy taśma nieco więcej wystaję niż ten rant nakładki bo jak jest niżej to tak sobie może tylko złapać. Musisz odtłuscić powierzchnię progu i dobrze przycisnąć. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawloo7 9 Opublikowano 3 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2022 11 minut temu, dekiel 13 napisał: Paweł jak listwa jest niezdeformowana powinno dobrze złapać i trzymać. Zobacz jeszcze czy taśma nieco więcej wystaję niż ten rant nakładki bo jak jest niżej to tak sobie może tylko złapać. Musisz odtłuscić powierzchnię progu i dobrze przycisnąć. Dwie się już trzymają więc chyba jest ok. Brałem o tych samych parametrach jak było oryginalnie, więc będzie dobrze. Dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edyta 4 Opublikowano 6 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2022 panowie poratujcie nr głośnika bose w drzwi ew. ktoś może ma na sprzedaż? mój umarł potrzebuje na przód prawa strona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 389 Opublikowano 6 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2022 12 minut temu, Edyta napisał: panowie poratujcie nr głośnika bose w drzwi Łap dziewczynko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edyta 4 Opublikowano 6 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2022 1 minutę temu, Hugo napisał: Łap dziewczynko 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
I Matt I 4 Opublikowano 6 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2022 Cześć czy felgi 19 et 30 8.5j wejdą do a4 b6 avant zawieszenie s-line ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaras99 40 Opublikowano 6 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2022 6 minut temu, b6bymat napisał: Cześć czy felgi 19 et 30 8.5j wejdą do a4 b6 avant zawieszenie s-line ? Tył tak na styk. Aktualnie mam ET 28 na tyle opona 235/35 i jak załadowany przyciera mi o nadkola. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Exmi 10 Opublikowano 6 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2022 10 godzin temu, Edyta napisał: panowie poratujcie nr głośnika bose w drzwi ew. ktoś może ma na sprzedaż? mój umarł potrzebuje na przód prawa strona Mam, jak coś to PW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edyta 4 Opublikowano 7 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2022 13 godzin temu, Exmi napisał: Mam, jak coś to PW temat ogarnięty, dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek81 2 Opublikowano 8 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2022 (edytowane) Panowie w kodach wyposazena moja maglownica ma kod 1N1,czy jest sevotronikiem czy bez? A drugie pytanko,magiel z exeo podejdzie do b6(kod silnika AMB) Edytowane 8 Października 2022 przez Piotrek81 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
