Artur82 Opublikowano 14 Maja 2013 Opublikowano 14 Maja 2013 wtf? 1 Fault Found 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
miszka Opublikowano 14 Maja 2013 Opublikowano 14 Maja 2013 może kogoś zainteresuje AUDI A4 S LINE FRONT BUMPER 2004 (GENUINE AUDI) PART | eBay AUDI A4 B6 S-LINE 2004 SET OF LOWER/BOTTOM DOOR TRIMS | eBay dopiero co się zaczęło
Flyer Opublikowano 14 Maja 2013 Opublikowano 14 Maja 2013 panowie zarzucił by ktoś małą instrukcją jak odczepić ten uchwyt do przedniego lusterka na szybie ,żeby nie rozwalić szyby wiem że trzeba obkręcić ale jak prosta robota http://i.imgur.com/sDmbswk.png dokładnie, tak . bardzo prosta robota, sam się zdziwiłem że to takie proste taaa... ale trzeba mocno uwazac zeby szyba nie pekla
Młody_drog Opublikowano 14 Maja 2013 Opublikowano 14 Maja 2013 wtf?1 Fault Found 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON Sprawdź kostkę pod fotelem Przecież Ci nie wyskoczy "wire under the seat":decayed:
Artur82 Opublikowano 15 Maja 2013 Opublikowano 15 Maja 2013 wtf?1 Fault Found 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON Sprawdź kostkę pod fotelem Przecież Ci nie wyskoczy "wire under the seat":decayed: Panowie wczoraj błąd skasowałem, dziś rano wsiadam i znowu to samo. Z tego kodu błędu wiadomo która to poduszka??
greg2505 Opublikowano 15 Maja 2013 Opublikowano 15 Maja 2013 wtf?1 Fault Found 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON Sprawdź kostkę pod fotelem Przecież Ci nie wyskoczy "wire under the seat":decayed: Panowie wczoraj błąd skasowałem, dziś rano wsiadam i znowu to samo. Z tego kodu błędu wiadomo która to poduszka?? Artur może to coś pomoże - Bład 00588 Zapalnik poduszki powietrznej kierowcy - N95, Obw • .: AUDI KLUB POLSKA :. •
Wojtek_A4 Opublikowano 15 Maja 2013 Opublikowano 15 Maja 2013 wtf?1 Fault Found 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON Sprawdź kostkę pod fotelem Przecież Ci nie wyskoczy "wire under the seat":decayed: Panowie wczoraj błąd skasowałem, dziś rano wsiadam i znowu to samo. Z tego kodu błędu wiadomo która to poduszka?? Miałem kiedyś tak samo. Kupilem taki srodek w szprejuuu z castoramy do zasniedzialych stykow. Popsikalem na zolta kostke pod fotelem i jak reka odjal:wink:
domin79 Opublikowano 15 Maja 2013 Opublikowano 15 Maja 2013 Artur82 sprawdź taśmę kierownicy - gdybam dobrze gdybasz , tzn. sprawdz kostke dochodzącą do taśmy od jaśków , czasem lubi sie wypiąć
feniks Opublikowano 15 Maja 2013 Opublikowano 15 Maja 2013 domin79 ostatnio przy zbyt energicznym wjeździe na prom (po tej tarce wjazdowej) w Świnoujściu wyskoczył mi: 01217-Side Airbag Initer: Driver Side coś tam z za dużym napieciem (kasowanie pomogło) za-kołysało mnie wtedy z fotelem i doszedłem do wniosku, że najwyższa pora paru kg się pozbyć by poduchy w aucie nie strzeliły
Marcino87 Opublikowano 15 Maja 2013 Opublikowano 15 Maja 2013 wtf?1 Fault Found 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON Sprawdź kostkę pod fotelem Przecież Ci nie wyskoczy "wire under the seat":decayed: Panowie wczoraj błąd skasowałem, dziś rano wsiadam i znowu to samo. Z tego kodu błędu wiadomo która to poduszka?? Miałem kiedyś tak samo. Kupilem taki srodek w szprejuuu z castoramy do zasniedzialych stykow. Popsikalem na zolta kostke pod fotelem i jak reka odjal:wink: ja kiedyś tak miałem w swoich fotelach starych i teraz mam to samo w nowych. Winna jest kostka w fotelu ja ją wyeliminyje i zalutuje kable na stałe
amaradaar Opublikowano 15 Maja 2013 Opublikowano 15 Maja 2013 Nom Panie albo kostka pod fotelami albo taśma w kierownicy najpierw przeczyść styki kostki pod fotelem i zobacz, a jak nie to taśma albo ta kostka co Dominium pisze ---------- Post dopisany at 09:19 ---------- Poprzedni post napisany at 09:17 ---------- A nie zdejmowałeś słupka B niedawno? Może źle założony bo tam jest taki mały kwadracik w który trzeba włożyć uchwyt na pas, inaczej się nie zwinie Jednak pas był skrecony rozebralem caly slupek pas rozkrecilem umylem woda z mydłem i jest gitara ---------- Post dopisany at 20:13 ---------- Poprzedni post napisany at 20:12 ---------- PS jeszcze jedna sprawa gdzie jest czujnik albo elektromagnes w drzwiach bo przerywa mi u pasazera tylnych dzwi nie zawsze mi pokazuje komputer ze dzwi sie otwieraja i lampki sie nie zapalaja w zamku tzw microswitch
P-U-M-A Opublikowano 15 Maja 2013 Opublikowano 15 Maja 2013 Panowie jeżeli ktoś chętny na takie rarytasy to zapraszam na PW - RNSE-LED 2011 - LISTWY S4 Na drzwi - Kierownica Audi TT S-Line w pikowanej skórze nowej - Dekory "Custom" Carbon - Felgi rotory 19" z oponami to zapraszam na PW:decayed:
miszka Opublikowano 15 Maja 2013 Opublikowano 15 Maja 2013 to może się pochwal co tam wylukałeś że furkę sprzedajesz ---------- Post dopisany at 09:19 ---------- Poprzedni post napisany at 09:15 ---------- zapomniałem
P-U-M-A Opublikowano 15 Maja 2013 Opublikowano 15 Maja 2013 Spokojnie tak daleko nie myślę niech się pierw sprzedają te graty:wink:
Młody_drog Opublikowano 15 Maja 2013 Opublikowano 15 Maja 2013 domin79 ostatnio przy zbyt energicznym wjeździe na prom (po tej tarce wjazdowej) w Świnoujściu wyskoczył mi: 01217-Side Airbag Initer: Driver Side coś tam z za dużym napieciem (kasowanie pomogło) za-kołysało mnie wtedy z fotelem i doszedłem do wniosku, że najwyższa pora paru kg się pozbyć by poduchy w aucie nie strzeliły Oo, w moich rejonach byłeś Ale te promy to porażka co:whistling: W sezonie sie stoi po 3 godziny żeby się przeprawić...
