B6 DIVISION
Panowie szukam i nie mogę znaleźć tematu gdzie była bardzo fajnie opisana regeneracja włącznika świateł. I tematu gdzie pisało jakie kable pozmieniać w kostce żeby podłączyć inny przełącznik świateł bo mam drugi ale jak go podłączyłem to na 0 świeciły mi światła mijania a jak dałem dalej to już wszystkie razem z halogenami mi się świeciły. :kwasny:
Pomoże ktoś? :wink:
---------- Post dopisany at 15:54 ---------- Poprzedni post napisany at 15:44 ----------
Temat z regeneracja juz mam teraz kwestia kabli. :wink:
A nie lepie wymienić sam front wlacznika? Ja u siebie tak robilem i jest GIT:wink:
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Pomoże ktoś? :wink:
Jeszcze lepsza opcja to wymienić front na nowy (u mnie akurat perfect stan ma :banan:) i dokleić środek z nowych VW :naughty: Ten chromowany włącznik fajnie się komponuje imo.
Już rozwiązałem problem. Miałem 2 przełączniki. W jednym świeciły mi tylko czerwone diody i działało ok a w drugim miałem czerwone zielone i pomarańczową diodę ale nie działał tak jak powinien. Chciałem zmienić fronty i kable żeby działał ale postanowiłem spróbować z samą płytką z diodami bo kiedyś miałem jedną ale nie świeciła tak jak powinna ale tą zmieniłem i działa malina.
Na 0 czerwony
Na pozycji zielony
Na mijania czerwony
Podświetlenie przeciwmgielnych czerwone
Halogeny przód zielone
Przeciwmgielne tył pomarańczowe
Może niewyraźnie pisze ale nie mam kabla do tel żeby wrzucić fotkę jak znajdę to wrzucę jak miałem wcześniej a jak teraz. :wink:
A o tym chromie na przełączniku to myślałem ale gdzieś słyszałem że chyba od A3 da rady przełożyć środek nie wiem dokładnie. :wink:
Ja bym dał miajnia zielone ;) Szkoda, że to nie działa jak np. pozycyjne - OFF czerwone, ON zielone :wink:
Tak była płytka więc nie kombinowałem dorwę kabel to wrzucę foto. A o włączniku myślałem takim jak ma kolega mikaszi Wogóle o takim środku myślę hehe :kox:
No właśnie o takim przełączniku mówię :decayed:
No to jest malina. Ale to w swoim czasie :wink: Dzisiaj jeszcze ogarnąłem rączkę drzwi od pasażera bo miałem akurat nówkę wraz z przełącznikiem szyb. I co się okazuje rączka w zasadzie sam ten plastik niby wszystkie są takie same ale ja miałem starą z '02 a nową z '05 i już nie pasowała idealnie. Trzeba było przyszlifować pod spodem plastikowe wypustki żeby wskoczyła na swoje miejsce. :kwasny:
Jaki nr ma licznik s4 b6 z kolorowych fisem?
Pany szybkie pytanie: czy dystane z mercedesa z kołnierzem da radę założyć do A4 z ori felgami audi? PILNE
---------- Post dopisany at 17:21 ---------- Poprzedni post napisany at 17:09 ----------
sprzedający się upiera, że się da, ale na moje to bez stoczenia felgi nic z tego nie będzie :eusathink: i później dodatkowo jeszcze pierścień trzeba by założyć. Dobrze kombinuję?
ty jeszcze tych felg nie zalozyles?:grin:
założone już dawno :thumbup1: tylko z pierścieniami się brandzluje :facepalm:
---------- Post dopisany at 17:32 ---------- Poprzedni post napisany at 17:31 ----------
dobrze że na te czarne się zdecydowałem bo grafitowe nie pasiły by tak dobrze :decayed:
Juz myslalem, ze dalej sie kurza:wink:
pęknie 100tysi jak nic :whistling:
Już pękło :whistling: moim zdaniem ktoś sobie dla jaj podbija.
ktoś grubo idzie
jak maluchy za tyle schodzą to chyba wystawie swoją a4 :polew: tylko trzeba będzie korektę licznika zrobić :grin:
To później będzie miał troche nieprzyjemności z takiego podbijania :whistling:
