B6 DIVISION
ma ktoś konto na forum A6?
mam, a co trzeba?
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
no i kupiłeś ? :decayed:
panowie, przy zapalaniu silnika coś mi stuknie dosyć głośno, tak jakby coś w zawieszeniu, taki sam dźwięk jest też na jakiś wybojach... poduszka?? czy to coś w zawieszeniu?
No, zobaczę co z tego wyniknie :wink:
No jak przy samym odpalaniu Ci cos stuka to pewnie , ktoras z poduszek :eusathink: chyba bo watpie , ze na postoju cos by pukalo w zawiasie
2.0tdi
czego tu brakuje?
Gdyby to było 1.8T to bym chyba powiedział, że pompa SAI :decayed:
no przy odpaleniu raz stuknie a potem na dziurach jest to samo... amorek??
---------- Post dopisany at 00:18 ---------- Poprzedni post napisany at 00:17 ----------
lewy przód dodam
lewy przód dodam
no ciekawe bo mam chyba podobnie
lewy przód dodam
Powiem tak , troche pomyslalem nad moim wozidlem co ja juz wymienialem i co mi pukalo i z tego co pamietam jak u mnie czasami cos popukiwalo przy odpalaniu a tym bardziej na dolkach to mimo wylanych amorkow z przodu to nie byly amortyzatory. Po wymianie calego zawieszenia czyli wszystkie amory przod i tyl + komplet sprezyn dalej ku...a stukalo i pewnego pieknego dnia jak juz przestalo wkoncu lac deszczem w tej wiosce UK zabralem sie za wymiane przedniego stabilizatora bo od dawna juz zalegal od RS4 w garazu i ku mojemu zdziwieniu po jego wymianie na ten z RS-a stukanie ustalo :banan:
Bylem troche zdziwiony bo dwa miesiace wczesniej na starym ORI stabilizatorze wymienilem wszystkie gumy i laczniki a tu zaczelo stukac po paru nastu kilometrach.
Tak wiec ja osobiscie obstawial bym stuki wydobywjace sie ze stabilizatora przedniego lub jego lacznikow ale glowy nie daje. Watpie aby byl to amor bo jesli nawet sie skonczy to jeszcze jest sprezyna , ktora chyba jest sprawna u Ciebie no i odboj na amorku czyli amor nie dobija zwlaszcza podczas odpalania silnika. Taka mam mysl przewodnia w tym temacie , jak sie myle to niech mnie ktos poprawi.
---------- Post dopisany at 22:35 ---------- Poprzedni post napisany at 22:33 ----------
Chyba ze poluzowane jest mocowanie amortyzatora lub wybite lozysko (poduszka) amora ?!
mocowal ktos z was juz znaczek q do grilla od s4?
ty mi tu z q nie wyskakuj - boczek założyłeś????:wink:
ten ? :decayed::decayed::decayed:
zadzwonie do Ciebie Bartek jutro kolo poludnia i sie dogadamy dokladnie :wink:
ps. zmien podpis bo nieaktualny :decayed:
no to chopie Twoje zdrowie :drinks:
wkurfiacie mnie tylko z tymi klamkami :decayed:
jakie nr mają te stabilizatory??
ale kolego o co dokladnie pytasz o numer lacznikow do przedniego stabilizatora , o gumy stabilizatora czy o caly przedni stabilizator np. od RS4 ???
o te numery części co mi mogą napierd...ć :decayed:
