B6 DIVISION
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
ale na -30, czy konkretnie na KW??
mam -35 springi H&R :cool1:
ale z amorami od serii czy jak??
właśnie jakby same amory wsadzić nowe to będzie auto sztywniejsze?? mohje już się kończą
amory seria 1BA :cool1: ale bede wymienial na bilsteiny :kox:
312mm to juz malo chodliwy temat, teraz w modzie jest 320mm+ :naughty:
Jakie sa objawy padajacej dwumasy?? :cool1: Bo mi cos stuka przy ruszaniu i przy hamowaniu a przeguby nowe sa... Co tam jeszcze moze stukac?? Na dolkach jest git... sprzeglo pracuje normalnie :mysli: Pomozcie cos ;(
Jaki przelot w aucie , sprawdz moze jeszcze poduszki silnika i skrzyni :wink4:
168k dopiero :cool1: No wlasnie tez o tym myslalem :mysli: Jutro wskocze do kanalu ale mam obawy ze to moga byc przeguby wewnetrzne ;( Chociaz luzu nie bylo na nich jak wyjmowalismy polosie do wymiany zewnetrznych :gwizdanie:
Jakiś hałas przy wciskaniu sprzęgła na jałowym?
:no:
Cisza podczas zmiany biegow rowniez :cool1:
W takim razie tak jak Grzesiu napisał, atakuj poduszki...
:good:
duze koszta wymiany?? :cool1:
Pierwsze sprawdz :wink4: poduszki tylko ori na silnik :) zamienniki szybko leca :thumbdown: gume pod skrzynie mozna kupic lemfordera chyba z 130 PLN dawalem w Carsie
U mnie tez jest stukanie/gluchy trzask/przeskakiwanie przy hamowaniu i skrecaniu - ale nie zawsze. Z reguly po trasie, albo dluzszej jezdzie w miescie... po krotkich odcinkach nic sie nie dzieje. Przy skrecaniu tylko jak parkuje tylem w garazu to mi cos strzela z przodu, podczas jazdy niet.
Przeguby?
Pany, takie pytanie na szybko, auto stało 2 dni w garażu i dzisiaj przy 1 próbie odpalenia efekt jak by rozładowanego akumulatora, przekrecił pół obrotu i koniec, powyłączałem wszelkie odbiorniki energii i auto po około 7sek kręcenia ledwo odpaliło. Raczej bym nie obstawiał padniętego aku tym bardziej że jest ciepło, może alternator, albo co jeszcze mogło się stać ? :mysli:
Jednak zawias... banany maja spore luzy na tulejach :disgust:
A prawa strona nowa zakladalem trw i wytrzymalo tylko 20k... Gowno :angry:
Ale z drugiej strony lepiej ze to nic powazniejszego :wink4: Po wyplacie bedzie nowy komplecik + amorki bilsteiny :kox: :kox:
Walić lustra w grafit? Whatya think? :D
