B6 DIVISION
który to zakładał klamkę od angliko-amerykańca z przyciskiem, aby pasażer mógł zamknąć i otworzyć wszystkie drzwi??
klamka od anglika ni epasuję musi być od US
właśnie się przyglądnąłem... w amerykańcu masz klamkę razem z wejściem od rączki. myślałem sobie aby zapodać klamkę europejską, ale tam nie ma owego wejścia na rączkę :facepalm:
no jest różnica właśne z US wygląda tak :wink:
---------- Post dopisany at 21:31 ---------- Poprzedni post napisany at 21:29 ----------
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Panowie 2 pytanie:
Czy po zmianie hamulców z tyłu + płyn zawsze jest miętki pedał hamulca, potem twardnieje czy jakoś tak ?
a drugie to takie o co chodzi z tym że przekłamuje mi licznik ? temperatura silnika na kompie 90 a na liczniku nie ? :whistling::whistling::whistling:
Nie wiem jak u ciebie, ale u mnie to dziwnie jest.
Na liczniku jest 50*C i na VAGu też. Od 50*C do 70*C wskazania się pokrywają z VAGiem i licznikiem, ale jak na VAGu jest już 80*C to wskazówka ma 90*C. Poza tym od 80*C do 105*C pokazuje mi jako 90*C na liczniku :whistling:
http://img.tapatalk.com/d/14/01/31/uzepupy6.jpg
na ebayu opór tych klamexów, trzeba pomyśleć :wink:
poka poka
powiem bardzo bardzo fajny temacik, bo od pasażera nic się nie swieci poza włącznikiem szyby, podświetlenia klamki nie widać a to już świeci, no i działa :decayed:
poka poka
tak na szybkiego
8E1837020J | eBay
---------- Post dopisany at 21:39 ---------- Poprzedni post napisany at 21:36 ----------
z RS4 ma końcówkę L jakby ktoś szukał :naughty:
mój kolor jest, ale kjerwa bez przycisku :facepalm:
poka poka
tak na szybkiego
8E1837020J | eBay
http://i.imgur.com/F5JrZAY.jpg
mnie kosztowała 30 pln z włącznikiem :decayed:
turzol nie widziałeś gdzieś odbiornika do pilota webasto ?
Nie szukałem nic z webasto ostatnio. Wywalilem subskrybcje na teile bo za dużo tego było :facepalm:
bo mi chyba się coś wykończył, jak byś tam widział daj znać, może i go jeszcze kolega elektronik postawi ale nie wiem :facepalm:
A moj piec odpukać śmiga , czasem przy gaszeniu przykopci, ale ogólnie tragedii nie ma. Na następny sezon szykuje się na remont pieca, czyli wyciągnięcie, czyszczenie + nowy zestaw naprawczy.
u mnie jak zimno bardzo nie odpali :kwasny: a jak cieplej odpala ni ekopci nic się nie dzieję, mam nadzieję że to świeca żarowa, bo już zdrowia nie mam :wink:
Ziomale ! :)
najdzie to na kij b6 ? na ramke tez da sie podobno naciągnąć, ale główne pytanie brzmi czy pasuje na kij bo ktoś kiedyś pisał, że od a3 pasuje tylko nie wiem czy dokładnie taka:
NOWA GAŁKA AUDI A3 S-LINE SKÓRZANY MIESZEK ORYG! (3856174646) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Marcino87:wink:
Ja tez, i nawet bede mial jedna na sprzedaz :)
Marcino87:wink:
bij do Domina on chcę :wink:
Oki :wink:
:siema:
tutaj jak mnie nie ma w ciągu dnia to mam kilka zakładek zawsze do nadrobienia :kox:
JÓZEK a to znasz?? :naughty:
dokładnie, stary ale jary :naughty::banan:
To teraz wiem co fanta będziesz w BT puszczał :decayed:
