B6 DIVISION
Pany demontowal ktos spojler z klapy sedan?
Dlaczego pytasz ... ja demontował
Kawalek na srodku mam odklejony i chce to w koncu naprawic.
Jak sie zabrac do odklejania??Próbowalem mocno szarpac,ale nie chce drgnac nawet.
Panie nic tam nie szarp bo połamiesz.... tak czy siak musisz go całego zdjąć... suszarka i podgrzewaj jednocześnie lekko ciąg do góry z jednej strony... ja 2 razy odklejałem :facepalm: ale trzeciego razu nie przewiduje :naughty:
  • Odpowiedzi 86 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
a śrub tam nie ma czasem oprócz taśmy?
Nie ma śrub.
Sent from my iPhone using Tapatalk
jak by sruby były to chyba raczej srodkiem by się nie odkleił :wink:
spoko, gdzieś coś kojarzyłem, że jakaś lotka jest na śruby, ale może za dużą dawke przyjąłem :good::grin:
odrobisz w kukurydzy :grin::P
A bez suszarki da rade, bo prądu nie mam w hali.
Da ...ale musisz jeszcze wolniej ciągnąć do góry...
Masakra. Tak wlasnie robiłem i ani drgnie. A pozniej co? Taśma czy klej??
ja bym proponowal klej do szyb
możesz spróbować odciąć cienką żyłką wędkarską, z lakierem nic się nie powinno stać
Bieniek weź sobie żyłkę podłóż pod lotkę i przeciągnij , pójdzie bez problemu. Tylko ubierz sobie grube rękawiczki żeby palców sobie nie poprzecinać ;)
tak samo myślimy :decayed:
Panowie ile jest warta kiera a4 b7 s-line z mf w bardzo dobrym stanie?
poduszki na allegro w okolicy 400-500 , kierownice po 200-300
Czym różni się kiera 3-ramienna z b7 s-line a nie s-line? Tylko znaczkiem?
To jutro działam.
Może połączenie kleju i taśmy, aby równo złapało.
Jak dam sam klej to czymś trzeba chyba docisnąć?
To jutro działam.
Bieniek jeżeli masz ori lotke s-line, to od środka są 2 śruby. Ostatnio jak kupowałem do siebie klapę z lotką to w ten sposób sprawdzałem czy jest ori. Lotka jest przyklejona na taśmie i przykręcona 2 śrubami
Mam msdesign.
Nie ma zadnych srub od srodka.
uzyj taśmy tylko dobrej a nie jakiegoś kibla a na środku klej do szyb.. żeby dobrze przyłapało to po brzegach i na srodku tasma przylepna papierowa i zostaw az wyschnie klej
ja swoja z b7 kleilem tylko na klej do szyb i przylapalem tasma papierowa i trzyma do dzis jak uj
