B6 DIVISION
Uszanowanko Ma ktoś w posiadaniu szablon obrysu lamp przednich USa? Kolega chce pomodzić lampy i by się przydał Klapa US już jest
Do B6 szablon nie jest potrzebny. Dotnie sobie folie po znakach(prążkach) na lampie.
Tyle, że folia szału nie robi. I dawno jej już nie mam,
Ok, dzięki. Pokombinujemy z pozycją USa i powinno na razie styknąć.
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Panowie jaki jest nr zbiorniczka wody z uchwytem do osłony plastikowej która przychodi na d zbiorniczek wspomahania i spryskiwaczy
Szerokość felgi 9J
• Odsadzenie ET 29
PANOWIE DOBRE TO PARAMETRY ?
Ja mam 8,5 ET29, to jest na równo z błotnikami bez dynstansów, no może z przodu kapkę wystają. Przy 9J z tyłu będzie ok, z przodu troszkę będzie wystawać
to jak mają 9j to będą więcej schowane do środka czy więcej będą wystawać ? zawsze mam z tym problem :facepalm:
wydaje mi się że ta różnica 0,5J rozłoży się centralnie. U mnie na sprężynach S-line nic nie obciera ;)
Tak to wyglądało u mnie 9" et 30 z tyłu 225/35 po rolowaniu nie tarło, przód wykręcona śrubka z nadkola rolowane nadkola opona 215.35 przy skrecaniu tarło
Kaju nie piertol bo zaraz wytartym wałkiem dostaniesz....ps. grozisz mi :huh:?
Wandej ja tam nie wiem gdzie ty po 22 dorabiasz i mało mnie to interesuje :grin: :grin:
Pany jak sprawdzić jaki mam nacisk na przednią oś?
Chce kupić springi H&R do 4x4 i tam są wyszczególnione w katalogu 2 typy
bis 1140 kg zulässige Vorderachslast (I) : 29 368-1 VA
mehr als 1140 kg zul. Vorderachslast (II) : 29 368-2 VA
Mam klasę wagową 0JH czyli 8 kategoria.
Jedz na stacje kontroli i niech sprawdza na wadze przednia oś.
tylko tu chodzi raczej o dopuszczalny nacisk....
1.9 w manualu na 99% będzie do 1140kg
Panowie, taka sytuacja:
Dzisiaj pojechałem do NAV-CARu w Gdańsku z zapytaniem o koszt wymiany gniazda anteny GPS w RNSe.
Odpwiedź kolesia zwaliła mnie z nóg - 500 zł :facepalm:
Aż mnie zamurowało. Zapytałem....50 zł, nie 500 zł ??? Na to koleś...500 zł, bo trzeba płytę wymieniać.
Sam nie wiem co o tym myśleć. Po krótkiej rozmowie dowiedziałem się również, że do GPSa musi być specjalny kabel, o który bardzo trudno i stąd taka cena.
Z drugiej zaś strony antena GPS na 5m kablu kosztuje 30 zł, a to nie jest odpowiedni kabel????
Poradźcie coś Panowie, może mieliście podobny problem :wink:
Szerokość felgi 9J
Odsadzenie ET 29
Co masz na mysli "po rolowaniu"?
Armi ty malowałeś swoje bbsy?
Tak, kupiłem je białe ale malowałem (malowanie systemowe) u naszego niegdyś klubowego kolegi Michała.
http://felgi-profil.pl/regeneracja_felg/
Edytowane przez Armi
Szerokość felgi 9J
Odsadzenie ET 29
Poszerzaniu błotników rolką.
Tabliczka znamionowa prawde Ci powie.
podziękował, w takim razie potrzebuje H&R czerwonych 29368-1 , tamte z nr 29368-2 są niebieskie i od 1140kg i akurat miałem je w fajnej cenie do wyrwania ........
Szerokość felgi 9J
Odsadzenie ET 29
Ile taka impreza kosztuje i jak to sie odbywa?
Robiłem to sam, trochę nagrzewałem lakier opalarką a maszynke miałem od kumpla z DE
Edytowane przez hiszpan123
nówki czy używki ? A ile to obniżają ? - 35 mm ?
Edytowane przez jozek726
Turzol nie bierz h&r chyba ze gwint. Twarde okrutnie i tył skacze jak zaba
Tapnięte z SGS5
-40mm, prawie nówki miałbym za mniej niz 400pln.
Wandej to jakie kupić żeby siadło podobnie jak H&R? Eibach?
Prokit masz -30 i -35 p/t a sportline masz -45 -50 p/t i na pewno będą bardziej komfortowe. Prokit to 560zl bodajże za nowki i sportline maks 600zl
Tapnięte z SGS5
-40 na zawieszeniu 1 BE ciekawe jak by wyglądało :eusathink:
