B6 DIVISION
Siema z rana :hi:
  • Odpowiedzi 86 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Siema. Noi masakra . Nic nie idzie . Chyba całą kolumnę będę musiał wywalić bo oczywiście górnych wahaczy nie da się odkręcić :/.
:hi:
Regenerował ktoś turbo od AVF może? Moje turbo dmucha jak należy, auto nie kopci ale dziwnie pogwizduje jak wchodzi na obroty i schodzi z obrotów. Na luzie też słychać taki dziwny ciągły gwizd ale dużo ciszej. Trzeba się wsłuchać. Miał ktoś podobny problem?
Wycinałeś kata? Po wycieciu tak słychać. Jak nie to wirnik ociera o obudowę takie luzy ma .
Nic właśnie nie wycinałem ale zrobiło się to z dnia na dzień. Cisza i nagle jechałem w kilka dni temu do pracy i słyszę jakby karetka jechała. Przyciszyłem radio i okazało się, że to u mnie pod maską.
Raczej turbo się kończy. Ostatnio miałem taką turbine . Okazało się że łopatki się aż powyginały .
Możliwe że gdzieś masz dziurę w dolocie, jak mała to nie będzie dymił i na mocy nie wiele odczujesz,a dźwięk się zmieni
ale przy dziurze w dolocie to chyba bardziej syczenie uciekającego powietrza niż takie gwizdanie jak te czajniki z gwizdkiem na kuchenkę gazową.
Zdejmij rurę z turbiny i spawdź sobie luz na wirniku
sprawdzałem i albo źle to robiłem albo luzów brak
Łożysko się poddało :) podejzewam krasnoludki w nocy :). Ale za to wykitował lewarek :/ .
Siema . Panowie jak mam 17 et35 7.5j to dystans 15 mm powinien być dobry? Kurcze wsadziłem i trochę jakby opona wystaje :D .c923bdeb2e1cdceb3179620b938189fa.jpg
ja bym dał góra 7mm na przód w tym przypadku. zawsze z przodu daje sie mniejsze dystanse jak na tył.
bo masz koze, jak zejdziesz w doł to koło z automatu zacznie sie kłaść do środka
Hmmm ale 1be wydawało mi się że na 17 powinno być ok. Z tyłu 15 mm jest git :). Jaka jest różnica w b6 przód tył?
Wymieniałem opony i zdjecie było od razu po podnosniku teraz trochę opadło ale nadal przy dużo wystaje. Stoczę do 10 i oblukam :).
Edytowane przez bongod
Z dystsnsem 15 mm pod te felgi otrzymujesz et 20. Dla przodu to lekka przesada bo przednia os jest szerzej osadzona.
To jakie proponujesz et przód i jakie tył? Jutro bym stoczył w pracy . Noi jak w końcu z tym quattro , czy nie przeszkadza różne rozstawienie.
