B6 DIVISION
Jakby jakiś chętny był na rns Led zapraszam.
Daj pw ile?
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Ustalmy, że mamy dział ogłoszeń i tam umieszczamy odpowiednie wątki.
Jakby jakieś mega okazję były klubowe to można było by i tu chyba :) zły pomysł?
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
:ph34r:
rics, zajrzyj czy nie masz zagiętego czujnika od czoła szyby... jedyne co może być źle (o ile wiązka się zgadza)
:siema: pamięta ktoś które osłony hamulców tył 288, czy od FWD, czy od Q pasują uniwersalnie do FWD i do Q?
Niepasują
Od Q pasują oczywiście do Q ale do FWD także.
Te od FWD pasują tylko do FWD.
A źle zrozumiałem :)
dzięki o to mi właśnie chodziło :good:
ustalmy:- )), a info jak wyzej :- ))
Wychodzi na to, że czujnik zmierzchu jakoś się adaptuje bo po wyjściu z pracy światła mijania nie świeciły, wjechałem do garażu podziemnego i się zapaliły :)
żadnej adaptacji... może było zbyt szaro albo masz lekko zagięty czujnik i nie łapie jak powinien.
Witam wszystkich :hi:
Panowie mam kilka pytanek , moze ktos a raczej napewno z Was juz to przerabial.
1 - Czy ktos z Was moze polecic jakis dobry punkt oklejania aut folia w okolicach zachodniej Polski (Szczecin , Poznan , Zielona Gora , Gorzow wlkp. itp.)
Jednak z uwagi na zbyt wysokie koszta lakierowania calego auta pomyslalem o oklejeniu auta folia pod obecny kolor. Jak to sie ma z trwaloscia takiej folii na aucie ? na ile lat takie oklejenie auta bedzie trwale zanim folia zacznie odchodzic i szpecic auto ?
2 - Czy ktos z posiadaczy A4 w 1.9TDi zatykal odme i czy moglby sie podzielic czy jest to wogole mozliwe i jak to zrobic ? Dobijaja mnie te opary oleju w dolocie , wiadomo turbo tez swoje pusci choc nie dawno wymienialem na regenerowane to raczej chyba duzo samo turbo nie puszcza oleju.
Bardzo prosze o jakies podpowiedzi i pomoc w powyzszych zapytaniach.
:banan::hi:
Odnośnie tematu "2" odmy nie możesz zatkać ponieważ wzrośnie ciśnienie oparów w silniku i wywali Ci uszczelnienia albo będzie rzygać olejem wszędzie gdzie tylko możliwe. Możesz odłączyć odmę od dolotu i zatkać otwór po odmie aby turbo nie łapało syfu a odmę podłączyć do oil catch tank, był kiedyś temat na forum poszperaj. Ja już tak jeżdżę od paru lat, otwór w rurze do turbo mam zatkany dorobionym korkiem i zaciśnięty opaską, a sama odma podłączona jest w oil catch tank mojej produkcji, wadą tego rozwiązania jest to, że czuć opary gdy stoi się koło prawej lampy (nie zawsze) no i w nocy widać nieraz mgiełkę przed lampą szczególnie przed halogenem, ale ja mam całkowicie odłączoną odmę i po prostu gdzieś to musi uchodzić. Prawdziwy oil catch tank odseparowuje olej i reszta z powrotem wraca do dolotu... Dla mnie to bez sensu.
Edytowane przez Talib13
Dzieki wielkie za to , tak tez wlasnie o tym myslalem , ze nie raczej samej odmy zatkac nie mozna bo wkoncu to jest odparowanie skrzyni korbowej ale trochu zglupialem bo ktos ostatnio na forum wspominal o zatkaniu odmy. Ok bede szukal takiego catch tank i cos z tym musze zrobic.
Jeszcze raz dzieki.
od FWD pasują do wszystkiego
Wymieniał ktoś tuleje przednich sanek? Z tego co widze żeby wyrwać sanki z auta to trzeba pół zawiechy zrzucić i chyba nawet poduchy silnika.
Wie ktoś jaką średnicę ma przepływomierz w 1.8T? Potrzebuje kupić silikon, a nie mam samochodu pod ręką żeby zmierzyć :huh:
panowie ile wyjdzie montaż kamery cofania do B6 ? chodzi mi części co tam potrzeba ?
