B6 DIVISION
Ja kupowałem A4 miała 188, przez pięć prawie lat dobiłem do 225, więc jest to realne. Auto kupione, muszę ogarnąć jak to zwykle bywa przy takim zakupie wszystko. Ma sporo mankamentów, szczególnie lakier. Od strony technicznej wydaje się być ok. Byłem na dwóch warsztatach przed i po zakupie i jest wszystko ok. Jedyne dwie sprawy, to ześwirował zamek klapy bagażnika - klapa jest zamknięta, ale komp odczytuje ją, jak by była otwarta. A druga sprawa, to błąd systemu Start/Stop.....to już pewnie grubsza sprawa :wink:
Bardzo lekko sie prowadzi jak na taki kontener, jechałem A4B8 i jest porównywalnie, choć bardziej podobało mi się w A4. Ale jak patrzę ceny i roczniki, to pasek zdecydowanie wygrywa :grin:
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
to co zrobiłeś A4 w 5 lat, to ja machnąłem od września do kwietnia... :grin:
:hi:
Panowie, mam pytanie. Szukałem ale jakoś nie mogłem znaleźć... Które kanały mam odczytać aby sprawdzić czy manetka od tempomatu, pedał gazu i hamulca są ok?
:hi:
silnik-->bloki pomiarowe--> kanał 006 i powinny Ci się pokazać w drugim okienku 3 zera, wciśniesz sprzęgło to pierwsze zero pójdzie w jedynke, wciśniesz stop, do dwa ostatnie zera idą w jedynki. a manetke tempomatu sprawdzasz w blokach pomiarowych modułu kierownicy, ale które bloki - nie pamiętam
:hi:
:grin: no widzisz, u mnie auta jak z salonu :wink:
A jak miejsca w pasku zdecydowanie więcej niż a4 b8?
Z ceny udało się cos zejść?
Jakie plany na mody [emoji3] ?
Panowie, nie ma ktoś do sprzedania kompletu uchwytów Czujników PDC?
Tylko to mi zostało żeby zakończyć rezanie
W dziale sprzedam ktoś wystawiał
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Trochę więcej, taki kontener na kółkach. Ogarnę mechanikę, rozrządy oleje....i zobaczymy co dalej ;-)
to było dawno i nie prawda....[emoji6]
Niestety się nie załapałem.
Panowie, mój vcds lite łączył mi się z moją starą audi bez problemu. Teraz chciałem poszperać w passacie i d*pa. Poszedłem do znajomego podpiąć skodę II FL i też d*pa
Czy do aut powyżej 2010 rocznika potrzebuję innego programu?
już chyba nawet b7 potrzebują innego kabelka bo o program sie tu nie rozchodzi...
Ok, dzięki, Musze ogarnąć kabelek....
Generalnie VCDS Lite wykorzystuje linię K KL do komunikacji.. w Passeratti już od B6 potrzeba czegoś z obsługą CAN. Najlepszy byłby VCDS, oryginał, ale kosztuje 2kzł. Chińskie są za około 100zł :P Też da sobie radę. Najlepiej w wersji 15.7
Ja do B6 łączyłem się jeszcze K+Can Commander, ale raczej nie polecam... po niemiecku, utrudnione adaptacje/konfiguracje.
Edytowane przez MariuszKK
Dzięki Panowie :hi:
Panowie po przeróbce na bixenon przy wyłączonych światłach jeśli chcecie mrugnąć długimi to działa tylko h7 czy normalnie po soczewce też idzie?
Na zgaszonych powinny mrugnąć TYLKO drogowe plus przesłona, gdy świecą mijania to wszystkie 4 .
Mijania ci nie mrugną bo w B6 nie impulsu z MCE.
Powinno migac wszystko czyli xenon i h7 jak zapalisz długie
naciepane z GT-I9195
Swieci tylko z H7 (co prawda przeslona w soczewce tez sie wtedy otwiera, ale z racji braku zrodla swiatla z projektoralogiczne jest, ze nie bedzie swiecila) Ucho zakladal przekaznik, ktory "odcinal" H7 jak jechales na mijania i chciales mrugnac (wtedy mrugala tylko soczewka), a jak wylaczyles mijania to w momencie mrygniecia mrygala H7. :)
Edytowane przez KoJ@K
