B6 DIVISION
A czy ten kabelek idzie tez gdzies tam pod kierownica, czy jest tylko za licznikiem? W sumie dzienne by mozna jakos pod to mozze podpiac, zeby zapalaly sie dopiero po uruchomieniu silnika?!
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Jakie ET najlepsze przy 18" i 8/8,5J aby kola były w miare na równi z blotnikami przod i tyl?
powiedzta pany szczerze abym wiedział na czym stoje
nie płacz :decayed: wystaw gdzie indziej tez nie tylko forum
absolutnie nie płacze :grin: wystawione na olx :)
Przód et20 tył 25
a jak chcesz te dzienne podłączyć, przecież tek kabelek jest sterujący
Przód et20 tył 25
To tyl jest węższy od przodu w b6? [emoji14]
A masz szersza obrecz z tylu?
Jeszcze jakie masz zawieszenie?
Chodziło mi o 8 lub 8,5J w 18"
Bo szukam czegos na lato :)
Zawiecha 1BV
19 bbs speedline nie chcesz? Moglbys podjechać na przymiarke do mnie :)
No to ja mam tak właśnie zrobione, ten kabelek steruje przekaźnikiem który podaje minus na pin DRL, oraz przekaźnikiem który w pozycji włącznika AUTO, gdy silnik jest wyłączony podaje sygnał na piny odpowiedzialne za ustawienie włącznika na "0", a gdy jest ładowanie włącza tryb AUTO. Czyli zrobiłem 100% automat zapalający jakiekolwiek światła dopiero po odpaleniu samochodu. Dodam iż posiadam MCE z B7, lecz w MCE z B6 można zrobić to dokładnie tak samo ;)
Zawiecha 1BV
8.5 poniżej et 29 ja bym nie schodził (sline w tych parametrach są)
Przy 8j możesz zejść o 6mm z et
Na przodzie to jest max na tył wejdzie o 5mm jeszcze mniejsze et
Tył oczywiście w obu opcjach -5mm
Popatrz tu co wejdzie
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/298084-B6-A4-Wheel-Thread
Nie chcesz 19" 8.5 cala et 35
Moim skromnym zdaniem idealne et do b6.
a co masz?
a co masz?
Wejdź sobie na mój wątek z b6 ostatnia strona, to jest chyba model z rs 6 o ile się nie mylę
hue hue ja mam z tyłu et 18 przy tych parametrach felg :P
I ile ci wystają? 1cm :eusathink: :sick3:
Dlaczego dokladka nie jest w kolorze?
Czyli prawie wcale. ;)
Panowie jak jest montowany tylny znaczek na klapie, na jakas tasme klejony? Ciekawi mnie jak tyl u mnie wygladalby bez znaczka, jezeli wyszlo by slabo to psiknalbym na czarno, tylko w razie czego to jak, na co go pozniej przykleic (oprocz jakis kropelek, osmiorniczek itd ;) )
Ta fota jest nie aktualna. ;)
