B6 DIVISION
  • Odpowiedzi 86 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Panowie potrzebuje kupić nowego egra, myślałem WAHLERa z allegro ale jak ktos z Was ma sklep i wyśle w miare szybko to nie ma problemu i gadamy temat. Generalnie chodzilo mi o to czy ten EGR np. http://allegro.pl/zawor-egr-wahler-7241d-audi-a4-b5-b6-a6-c5-1-9tdi-i6137402709.html w zestawie jest membrana ktora steruje klapą gaszącą i czy sa uszczelki?
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Witam. Panowie potrzebuję 2 śrub z pasa przedniego górnych przy mocowaniu reflektorów lub ich numerów. Nie mogę znaleźć w ETCE.
N90684701 - śruby mocujące reflektor górne
Siema pany :) za ile według Was móg bym sprzedać moje felgi 18 z oponami, opony 3 sezony Ale w bardzo dobrym stanie.
Dziękuje ale to są do reflektora czy te na pasie przednim ? Tam są dwie przy reflektorze z podkładkami ale mocują nie lampę a pas. P
Nie doczytałem dokładnie i myślałem,że pytasz o śruby do reflektora.
Z tym, że te mocujące pas są jak mi się zdaje identyczne. Wieczorem sprawdzę, albo jak będę przy aucie to porównam.
Edytowane przez staniek
Witam. Szukam osoby z Żar do małej pomocy
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Panowie jak nazywa się nr tego elementu? Chodzi o nr. 4 e68c00aac7d0b6a405aa9068b0d8582e.jpg
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
8E0 512 297 J - wspornik sprężyny
Dzięki, muszę to wymienić, bo z jednej strony tył niżej siedzi i puka sprężyna.
A ja to przed wczoraj wyrzucałem i nic sie nie tłucze :decayed:
Tak rozmawiałem teraz z kolegą z pracy i zastanawialiśmy się dlaczego w ramach modu frontu nikt nie robi ryja cabrio np w avancie.  Rozmowa zaczeła się od bora frontów w golfach. :decayed:
Na trzezwo ta rozmowa? :grin:
Jak to a niby na czym ta sprężyna ma być osadzona jak nie na tej gumie?
no niby na gumie , ale ja gumy wyrzuciłem żeby było niżej
Pany chce wymienić wężyki podciśnienia podpowiecie jakie najlepiej kupić i o jakim wymiarze ? [emoji848][emoji846]
Dziwne, no cóż sprawdzę czemu tak stuka, kiedyś miałem ten sam problem, ale samo ustało, a teraz wróciło jak gwintem w dół zjechałem i widziałem, że ten gumowy talerzyk już troszkę stary jest więc wydawało mi się, że to przez to. Może sprężyna się jakoś źle ułożyła w tym gnieździe i dlatego stuka, ?
Brałem od goscia z all..."Estd" sr wew 4mm jest tak w sam raz,ale trójkę tez naciagniesz [emoji6]
