B6 DIVISION
Chłopaki moze ktos napisac szybka instrukcje zdejmowania boczka drzwi w B6:notworthy: jutro zamierzam sie do tego zabrac a nie chciałbym na dzień dobry rozwalic czegos, w B5 temat jest prosty, ale jak dzisiaj sie przyglądałem w B6 jest juz bardziej to zamaskowane
A i do czego jest na bocznej czesci boczka gniazdo na kluczyk :blink: jest to wersja USA
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
domyślam się że chodzi o tył ten kluczyk to blokada żeby dziecko od środka nie otworzyło drzwi ,zdejmujesz dekor pociągając do siebie ,pod nim są śrubki odkręcasz i pociągasz boczek jest na spinkach które z pewnością pourywasz ,jeśli masz mauala szyby zdejmij dekielek z korbki pod nim jest śrubka
Nie nie
chodzi o drzwi przednie pasażera, na samym dole widziałem też jest jakaś śrubka, to gniazdo na kluczyk jest gdzies nad zamkiem drzwi
W aucie pełna elektryka:wink:
pod listwą ozdobną 4 śruby, pod uchwytem 1 i na samym dole jak już zauważyłeś 1
Ok dzieki, a dekor czymś mam podważyć, mam na cos zwrócic uwage, wnętrze jest jasne wiec wolałbym go nie zniszczyc na dzień dobry:decayed: musze dostać sie do głosnika ogólnie bo coś nie gra za czysto. Pisałes cos o zatrzaskach że napewno je urwe, z przodu tez?
dekor podważ delikatnie czymś płaskim od strony najszerszej i delikatnie pociągasz do siebie, pod odkręceniu śrub szarpiesz od dołu do siebie :wink:, możliwe że pare spinek nie wytzryma, najlepiej kupic nowe i miec przygotowane, często w aso mają je na miejscu
ok dzięki:thumbup1: jutro działam
Panowie pytanie szybkie chcę wymienić sprężyny na H&R -35mm i pytanie co z tyłu trzeba rozkręcić krok po kroku żeby bez problemu je wyjąć??Ktoś robił to sam?
AD to na bank B6.
---------- Post dopisany at 00:35 ---------- Poprzedni post napisany at 00:24 ----------
Artur - wrzuciłem fotkę. Póki co jest słabej jakości ale popracuję nad tym.
Dzięki wielkie :dance:
Artur zmieniłeś nick czy coś źle się wyświetla miałeś ArturB6 ,a wyświetla się Artur82
pany ile kosztują nowe przyciski szyb od kierowcy na 4 plus ramka
przyciski coś koło 200 , ramka około 100:wink: to pierwsze mam:decayed:
nowa ori ramka w ASO fakt, że na 2 szybki płaciłem 74zł. O 10zł było korzystniej niż allegro i bez wysyłki. A przyciski nie wiem, bo moje są super. Tylko przygotuj się na inny odcień ramki :) - będzie jaśniejsza.
ma ktoś jakąś rade na rysę na wyświetlaczu RNS :wallbash:
Może taka folia poliwęglanowa jak na wyświetlacze telefonów?
Wysłane za pomocą TapaTalk.
Kolega pyta czy jest sposób żeby rysę zlikwidować a nie co nakleić:grin:
