B6 DIVISION
darooo ja wierciłem najpierw 2mm, pożniej 4 i na koniec 6mm i na moję wygląda i jest ok!
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Od wewnątrz? A wykończenie? Zebrałeś potem ranty jakąś dziesiątką na przykład? Jeszcze tego nie demontowałem ale rozumiem, że jak będę miał całą lampkę na stole to jak przyłożę diody to bez problemów zaznaczę miejsca otworów?
Jakiś dziwny mam ten pakiet. Mam czerwone lampki w drzwiach, w podłokietniku, kartki z wiązką a nie ma reszty :kwasny:
weż blende do łapki i wszystko będziesz widział gdzie mają być otwory:wink:
Z tego co pamietam jak robilem u siebie to od wewnatrz chyba sa zaznaczone miejsca.
dokładnie:whistling:
Mądre głowy powiedzcie mi : czy jak mam,ori alarm pakiet światło mała navi to jest szansa ze moduł komfortu obsłuży mi składane lusterka? Rok 2002.
Pany ja mam podobne pytanie. Mam fotochrom lustro wewnętrzne i co trzeba zrobić żeby banglały lusterka fotochrom??:decayed:
Dzięki :hi:
W week coś pogrzebię.
Marcin - wielce prawdopodobne
Wandwj - pociagnac po 2 kable z lusterka wew do zewnetrznych. Możesz nawet ominąć silniczki drzwi i wziąć się bezpośrednio do wiązki lusterka
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Dzięki wielkie":good:
Turzol lub ktoś inny mógłbyś mi sprawdzić jeden komplet lusterek?kabelków multum
dawaj:wink:
Daj, maila
Daj, maila
Dawaj tutaj:decayed:
Jak Ci dam jak telefonu jadę :kox:
Ile płynu chłodniczego do 1.8T wchodzi?
Kupować koncentrat G12 i rozrobić, czy jak? Ile sobie życzą z to?
:whistling:
Przy wymianie termostatu żeby spuścił płyn chłodniczy odkręcam dolny wąż przy chłodnicy? Później jak zalewam płyn to do pełna w zbiorniczku i niech sobie chodzi na wolnych obrotach?
Tam korek jest na dole przecież:decayed: Przy czujniku gdzieś ale nie pamiętam dokładnie bo 2 lata temu spuszczałem ostatnio:decayed:
Później płyn zalewasz na opór , climatronik maks temp. i minimalny nawiew. I jak troszkę się obniży stan to dolewasz:good:
