B6 DIVISION
tylko klocki mają 25kkm a płyn dolaliśmy :thumbdown::thumbdown::thumbdown::thumbdown: jak wezmę check to to słoneczko pojwia się przy oil :doh::doh::doh:.
To nie olej na bank pewnie kabelek się uwalił miałem to samo ale problem rozwiązany:wink:
to kamień z serca- tak kojarzyłem że to coś z hamulcami ale ten oil mnie zmylił :doh: DZięki :decayed::decayed::decayed:
wpadła dzisiaj tylna wycieraczka ala Q5 - jest mały gniot w tylnym zderzaku- jutro robię foto i ślę do ubezpieczyciela sprawcy :decayed::decayed::decayed:
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
:hi::kawa: Siemanko.
Mojej sztuki już nie widać dzisiaj spod śniegu:decayed:
A ja już po weekendzie będę miał niunie na chodzie :)
Zderzak od S-y już jest czekam na prowadnice do sprysków i zostanie tylko troche blacharki i malowanie ale smigać już można
Pany, polećcie jakiś kabel z alledrogo + soft tak abym mógł sprawdzić błędy auta i je skasować i co nieco porobić
taki bedzie ok?
KB1 KABEL INTERFEJS VAG-COM 409.1 VW SEAT AUDI USB (3012177434) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
i ktory program bedzie lepszy
VAG-COM =< 409.1
• Polski Vag 4.9
?? w aukcji jest info
Windows 95, 98, Me, 2000, XP, Vista, 7 32bit/64bit
czytałem gdzieś ze soft działa tylko na systemach 32bitowych
po pierwsze to nie przez aledro , po drugie tym gównem wiele nie zdziałasz chyba że znajdziesz pełną wersje , a po trzecie pytaj siemiana lub czakiego o kabelek, tymi już ogarniesz wsio:wink:
a jest kabel który obsługuje Polski VCDS® (wersja 11.11.5)?
Panowie ma ktoś z Was dokładnie rozmiary dekorów na deskę, boczki, popielniczki prżód i tyl oraz ramkę? Byłbym wdzięczny...
Jeżeli chodzi o oklejanie folią to kiedyś liczyłem że kawałek 60x120 cm starczy na dekory :-P
:siema: ale mi się dzień w robocie ciągnie f*ck :thumbdown:
Aha dzieki kolego a jaka folia oklejales? Mam floka na desce...zastanawiam sie nad bialym karbonem albo na pomaranczowo...
Mialem zamiar obklejac ale ostatecznie kupilem inne dekory :D
Na wszelki wypadek zmierz jeszcze swoją miarka bo nie chcę Cię wprowadzić w błąd :-)
koledzy a macie jakiegos sprawdzonego sprzedawcę ? czy ktoś może oklejał dekory folią o struktórze zamszu ?
:hi: Ile warta jest taśma 8e0 953 541 C bo nigdzie na forum nie mogę znaleźć C
Rozwaliłeś brykę?:whistling:
Nie, mam drugą na części :whistling::wink:
Tak się kaszle:decayed:
To mam sprawę do Ciebie:whistling:
---------- Post dopisany at 17:38 ---------- Poprzedni post napisany at 15:36 ----------
Pumcia zaglądasz tutaj jeszcze? Po ile miałeś te gewindy SS?
Bo na allegro TA-technix stoi za niecałe 900zł (wiem że czajna ale ludzie latają) a Fk za 999zł. I tak myślę że na mój zawias na H&R`ach pewnie bym kupca moment znalazł:kox:
Nie mam Wandej już gwintów. A te co napisałeś lepiej odpuść:wink:
Edriu posadź ją - to ja będę myślał :whistling::whistling:
Panowie wiecie ile za fukę zderzaka tył na dwa kominy?? moja seria plus ta listwa przez cały zderzak?
a tu takie cuś wczoraj wpadło
wycierczka z q5 tez mialem a teraz latam bez :P
Łukasz a masz u siebie zaślepkę? Ja szukam masz jakiś namiar:naughty:
