Propozycja rozwiązania brania OLEJU w silniku 2.0 ALT
Właśnie jeden :) a bzdurą to jest że silnik bierze 1l oleju na 1000 km i ktoś mówi że to jest ok i tylko lać i jeździć. Ja bym wolał rozwiązać problem, oczywiście nie wywalając astronomicznych sum, niż co 700 km dolewać olej i denerwować się że po 50 km od skasowania check sie znowu pali.
  • Odpowiedzi 3,9 tys.
  • Wyświetleń 773,2 tys.
fahur:thumbup1: Te dane należałoby gdzieś podwiesić.
Ale to chyba jakiś Admin musiałby zrobić, bo ja takiej opcji nie mam...
sporo Ci bierze lukassteryd :/ mój alt 2002 rok z przelotem 140kkm bierze ok 400ml na setkę. Szału nie ma, ale to nie litr, jak dojdziesz do jakiegoś skutecznego sposobu daj znać. pozdrawiam
Mój ma nalatane 226 tkm , ale mam jeszcze pare pomysłów jak mu pomóc :))) A Twój to chyba na tysiąc a nie jak napisałeś na setkę?? ;)))
Rozumiem że po 50km to masz jeszcze stan oleju dobry,a check ci się zapala? Jeśli tak to filtr oleju manna może to rozwiązać ;))
Ja po wymianie oleju też mam na początku mniejsze łykanie oliwy,norma.
wlasnie u siebie nie zauwazylem ze po zmianie jest jakas roznica, pierwszy raz tak mialem bo to naprawde byl niezly wynik ;] musze zaobserwowac co teraz bedzie sie dzialo
haha na tysiąc :P
michass ja mówie o kontrolce "check engine" a nie oil min. :) To "check" mi się zapala po 50 km od skasowania go vagiem błąd bodajże 16804. A kontrolka od oleju zapala się dobrze czyli jak olej jest na końcówce bagnetu za minimum na tej główce. Filtr mam oczywiście mann.
nie zapala Ci się z powodu błędu ubogiej mieszanki etc.? Może masz za uboga mieszankę LPG przy gazownikach lubi tak się zapalać, wtedy konieczna jest regulacja, ew. zmiana softa w sterowniku.
Nie to nie to na benzynie też mi się zapala :) więc obstawiam albo drugą sondę albo katalizator.
Witam panowie. Noszę się z pimyslem żeby sprzedac mojego ALT-eka:-)..Generalnie. chcialem go zagazowac ale ta mysl że wladuje 3 tys. w auto ktore bierze olej mnie zniechęca.Dlatego chcę je sprzedać i kupic też A4 B6 tyle że z innym motorem. W gre wchodzi pojemność 1.8:slina: turbo albo nawet 3.0 V6.Oczywiście nowe autko bym od razu zagazowal:-). Co panowie polecacie ?nie chciałbym się znów nasadzic na mine z silnikiem ktory bierze olej..
Gwarancji ci nikt nie da że 1.8T i 3.0i nie będzie brał oliwy ,z tego co wiem 1.8T też potrafi łyknąć .
Ale 1.8T jest dużo pewniejsze niż ALT. Mój brat ma zagazowane a6 1.8T już nalatał 50tkm na gazie i oleju dolewa niecały litr na 10000km. Ja osobiście bym się 1.8T nie bał choć ma on też swoje przypałośći.
Ja mam coś podobnego "bład 17544 uboga mieszanka biegu jałowego" :P mam trochę popękaną rurkę co odchodzi na prawo od eżektora i czekam na fundusze bo muszę wymienić cały eżektor za 300 zł bo samem rurki nie da się kupić :P
1.8T więcej pali niż ALT, a 3.0 V6 jeszcze więcej. Nawet przerobiony na gaz. Są ALT-ki które nie łykają takich dużych ilości oleju. Trzeba tylko na takiego trafić :).
Gazu 1.8T oczywiście spali więcej niż alt ale będzie to maks. 2 litry więcej na 100 km i zależy wiele od stylu jazdy bratu pali 1.8T 10-13 l gazu.
11-13 to pali ALT
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
kolego zależy ile jeździsz jak mało ja bym brał 3.0 v6 to jednak v6 :)
Uris prosze Cie weź tak nie gadaj :))) Ty masz multitronica i automatycznie spalanie masz wyższe.Ja co prawda wlokąc się i nie przekraczając 110 spaliłem 9 litrów gazu. Jak zasówam na trasie tak do 120 i w tym połowa autostrady 150-190 km/h to spalił mi max. 11,5. Ale ok spalanie to sprawa indiwidualna konkretnego egzemplaża.
Stary jak tobie pali 11,5L LPG przy 150-190km/h to no-comment
