Propozycja rozwiązania brania OLEJU w silniku 2.0 ALT
Majki takiemu mechanikowi nie uwierze, że stweirdził brak skutecznosci wymiany ezektora. Ezektor bierze udzial w odpowietrzeniu skrzyni i tyle. wiec musi byc sprawny. Druga sprawa ze swoim błedem za bogatej mieszanki jezdzilem do najlepszego mechanika w powiecie radomskim tzw znachora mozg nad mozgi i stwierdzil ze ten czwornik nie ma zadnego wplywu na moj blad i co :) mylil sie strasznie. Wymienialem przeplywki itd wszsytko totalnie bez sensu oświecili mnie na forum dopiero. Wymien eżektor i obserwuj
Mam ezektor i go wymienie tylko kumpel powiedzial ze to nie bedzie mialo wplywu na branie oleju ale coz kazdy moze sie mylic wymienie i bede obserwowal
  • Odpowiedzi 3,9 tys.
  • Wyświetleń 775 tys.
Mi wymiana eżektora jak i odmy ,gruszki itp. wszystko powymieniałem - nic nie dała :) została mi tylko regeneracja wariatora ale to wyjdzie z 2 tysie i trochę mi szkoda kasy .
Jak z tym olejem LQ Mos 2 10w40 daje faktycznie jakieś pozytywne rezultaty czy nie bo wymieniam olej niebawem ?
Edytowane przez Elendir
U mnie pomógł. Teraz mam LM syntetyk zalany (nie synthoil tylko zwykły) i wciąga go więcej niż MoS2. Zmienię później na Synthoila i będę miał porównanie.
Wiele osób sobie chwali MoS2, niektórzy polecają też Motula 6100/8100. Na forum jest masa opinii o olejach, ale te które pomagały zawsze były od markowych producentów LM/Motul/Valvoline itp
oki jeździłem już na millersach , vavoline nawet japoński z super górnej półki eneos się trafił wszytskie 5w40 i generalnie wychodziło jak na motulu 5w40 czyli 0,5 na tysiąc choć na motulu jakby było najlepiej .
Więc z tym mosem trochę z rezerwą podchodzę ale spróbuje w takim razie ;) choć na logikę to pewnie lepiej już nie będzie może być tylko gorzej :)
Aż u siebie sprawdziłem eżektor i coś w tym może być, w środku jest żółty glut, jest cały w oleju i pod nim silnik jest lekko spocony, musi być zapchany na amen.
Dodam że na silnik z LPG bierze około litry na 2500 km, wymienię eżektor i łatwo będzie zauważyć różnicę.
litr na 5 tys km
Jest różnica. Dziś się zapaliło Olej MIN. Przy wymianie kupiłem 2x 4 litry. Jedna bańka na dzień dobry weszła, druga na dolewkę. Od wymiany do teraz (olej MIN) czyli przez 5 tys spalił litr oleju. Teraz dolałem mu około 300-400 ml, nie wiem ile dokładnie bo na oko lałem. Na bagnecie prawie full. Rano doleje do max bo teraz noc i nie widać nic.
Takie spalanie oleju to mi pasuje. Dodam, że mam spory wyciek spod uszczelki pokrywy zaworów. Na cewki się leje i czasem przy agresywniejszej jeździe kapnie coś na katalizator. Uszczelka jest, czekam jeszcze na olej do skrzyni i za jednym zamachem zrobione będzie. Pewno będzie jeszcze mniej palił.
Dla porównanie 5.0 v10 tdi od wymiany 7 tys. Jak zalewali olej to było pół bagnetu, po 7 tys olej min pokazało, ale tylko na chwilkę bo pod katem auto stało, potem nie. Dolałem 400 ml i max jest. 2007r. przebieg spory (300tys+). I to pewno co wziął (około 200ml, bo bagnet na full nie był) to pewno turbiny puściły, bo jak EGR'y czyściłem to troszkę takiej mgiełki olejowej było.
Tutaj 2.0 R4 i bierze olej...
Wracając do audi: brak żadnej chemii w silniku, brak płukanek, brak dodatków. Tylko olej + filtry co 10 tys zmieniany. Autko wcześniej serwisowane niestety LongLife (że gość mało jeździł to co 2 lata prawie, czasem jak więcej jeździł to co rok...). Zastanawiam się nad ceramizerem bo mi wariator daje się we znaki pomału, może jak się zaceramizuje to nie będzie walił na razie, ale nie wiem czy się nie zdecydować na regeneracje.
Eżektor też mam od nowości pewno nie ruszany. Powiedzcie mi - można go wyczyścić ?
I powiedzcie mi jedna rzecz. Jak jest obudowa filtra powietrza to z niej idzia taka rurka gdzieś w dół silnika. Co to i po cholere to ? I dwa:
Jak jest dolot to kolejno jest przepływka, potem wejscie od czwórnika od odmy i potem idzie takie coś w dół, od tej rury dolotowej. Gdzie to idzie ?
Ad1. jak ludzie zakładają stożkowe filtry to co z tamtą rurą ? Ona mi lekko pękła przy obudowie filtra.
Edytowane przez Makale
Witam przymierzam sie do plukanki i wymiany oleju na Liqui Moly MoS2 Leichtlauf 10W40 i mam jedno pytanie do was , czy po wymianie oleju na Liqui Moly MoS2 Leichtlauf 10W40 pozniejsze ubytki oleju uzupelniac tym samym olejem czy bez dodatku mos2
Witam. ja bym uzupełniał ubytki takim samym olejem co przy wymianie. czyli z mos2. kup sobie 5l + ew. 1l na dolewki jak trzeba bedzie.: ) ja też jestem przed zmianą na taki olej co ty tylko bez płukanki bedę robił. pozdroo
Panowie, a możecie mi powiedzieć jakie nr i fachowe nazwy mają pozostałe elementy z poniższego zdjęcia tzn. ta czarna gruba rura, która jest połączona z czwórnikiem oraz wąż nr 3 biegnący do ezektora?
I powiedzcie mi jak oryginalnie połączony jest czwórnik z ta czarną rurą? Na końcówkę czwórnika wchodzi bezpośrednio grubsza końcówka z czarnej rury (powiedzmy tak jak w przypadku odmy z gruszką)? Pytam, bo mam te połączenie połamane i zastosowany jest jakiś zwykły wąż. A wygląda to tak
Edytowane przez Siwy21
Zmień czwórnik na ten poprawiony i czeka Cię wymiana całej rury dolotowej. Ona dosyć krótka jest idzie od przepływomierza do kolejnego łączenia widać go za kolektorem dolotowym.
Namierzyłem już nr części w etce. Muszę wymienić też samą odmę, gruszkę, bo też jest ułamana. Pytanie czy w komplecie wymienić tez ezektor i wąż od niego do czwórnika czy z tym dać sobie spokój. Nie widać wycieków z niego.
Poza tym wymiana tego wszystkiego jest jakaś kłopotliwa? Można bez problemu zrobić to od góry? Może jest gdzieś jakieś fotostory?
Zamawiając w Aso wydrukują ci całą odme. Rura od przeplywomierza do przepustnicy może być droga w Aso
To jest częsta wada w tych silnikach. Pęka gumowa przedłużka z harmonijką od rury dolotu powietrza. I często ludzie robią jakieś prowizorki, ściskają na opaski itp. Ja kupiłem za 100 zł używaną kompletną w 100%, szukaj po prostu rury dolotu z taką wypustka z harmonijką, harmonijka powinna łączyć się bezpośrednio z czwórnikiem
I tak właśnie zrobiłem, rurę zamówiłem używaną a czwórnik, odmę i ezektor z serwisu. No i 500 PLN poszło....
Mam podobne problemy... Miałem golfa 4, jak się po zakupie okazało był wymieniany silnik, cały przód był rozwalony, ogólnie rzecz biorąc mechanik powiedział, że nie chciałbym widzieć mojego (poprzedniego) samochodu jak wyglądał, sam też nie widział, ale stwierdził to po płozach, które były wygięte pod kątem 90 stopni w połowie maski z obu stron. 12 000 km, 7 mies w posiadaniu i kompletnie, ale to kompletnie żadnego problemu. Audi w posiadaniu od 2-3 mies a ile już kasy poszło a ile jeszcze pójdzie to głowa mała...
Ja tam ogólnie jestem zadowolony z Audi i nawet ALT. Przez 20 miesięcy oprócz części eksploatacyjnych wymieniłem jedynie wariator i akumulator no i teraz te doloty i pewnie zawór wysokiego cisnienia itp. W moim przypadku jedynie denerwujące są problemy z elektryką i elektroniką, gdzie co jakiś czas trzeba wymienić jakiś czujnik itp. Na szczęście takie rzeczy można naprawiać samemu i to jest plus.
Dobra umnie już w silniku 10w40 mos2, zobaczymy, napiszę czy coś to dało czy nie.
Ja zmieniam w przyszłym tygodniu, dam znać jak zużycie. :)
no dawaj dawaj Elendir znać jak postępy z olejem czy lepiej jest.: )
U mnie na 10w40 wyszło koło 1700 km bez dolewki z tego co pamietam
