Propozycja rozwiązania brania OLEJU w silniku 2.0 ALT
Wujek Google wszystko Ci powie;)
  • Odpowiedzi 3,9 tys.
  • Wyświetleń 782,8 tys.
Gallardo ma taki rozmiar cylindra hehe
Wysłane z mojego LG-D620
Najpewniej sprawdzić w Autodata
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
Akurat w gogle nie ma konkretnych informacji.
nim najdzie cie ochota na zmianę tłoków itd albo innych remontów ,zacznij od zmierzenia ciśnienie w cylindrach będziesz znał kondycję swojego silnika
U mnie kompresja na poziomie 11-12,4 w zależności od tłoku.
To co, wymieniać pierścionki czy się wstrzymać? :)
ciesz się z jazdy autem i nie szukaj dziury w całym :D
Taka sytuacja, olej leciał i znowu robota
świece do wymiany , ja co rok wymieniam świece :banan: , a gdzie ten olej leciał ?
Seba Ty nie jeździsz na ubogiej mieszance czasem ? ? ?
Raczej nie... Żadnych błędów w kompie, świece nie są tłuste więc pierścienie zdają egzamin. Przejarane są jakby dostały wody
wypalone! jeśli tankujesz LPG to normalne
Jeżdżę tylko na paliwie
Panowie mój remont aktualnie się kończy na dniach, pytanie do was o:
- o to jakie olej lać na początek odrazu po remoncie (słyszałem wiele szkół i jestem w kropce) chodzi mi o full syntetyk, semi czy minerał
- po jakim okresie wymiany oleju i na jakie(to samo - full, semi, mineral?)
- jak docierać silnik - musi być docieranie bo miałem robiony w szerokiej skali bo jak się okazało - miałem tulejowanie cylindra z racji powstałego wyżłobienia
syntetyk 5w40 motul 8100 xcess
wymiana po 1000km na ten sam
docieranie czyli nie przekraczanie 3000 tyś obrotów przez okres 1000km, nie pałowanie, delikatna jazda.
Też pytanko o śruby do korbowego. Jak sądzicie można stosować stare czy obowiązkowo je wymieniać?
Wymiana po 2 tys.Wolniejsze docieranie z syntetykiem. Śruby korbowodu mogą być stare, panewki powinny być nowe
O panewkach pierwsze słyszę. Ktoś też tak myśli? Jaki to mniej więcej koszt?
Panewki mają być std czy nadwymiar ?
Edytowane przez Kozacz
Szpilki głowicy również powinny być nowe. Rozciągają się i mogą peknąć. Zazwyczaj jednak się nie wymienia dla zmniejsza kosztów
co jeszcze powiecie co do oleju o valvo 5w40 synpower ? da on rade ?
