Propozycja rozwiązania brania OLEJU w silniku 2.0 ALT
Ja już też mam - dziś założyłem - 31,78 zł. :cool1::decayed:
no to pieknie cudu sie nie spodziewam ale moze mniej bedzie wciagal :>
  • Odpowiedzi 3.9 tys.
Ja też nie ale przynajmniej z logicznego punktu widzenia ten czwórnik (wentyl - jak to mówią "fachowcy" z serwisu) wygląda bardzo dobrze.
Czytając ten wątek oraz inne dotyczących problemu olejowego w ALTach, zacząłem się zastanawiać, czy może przyjąć inny cel w walce z "niedoskonałościami" tej konstrukcji: minimalizację szkód, jakie są spowodowane przez przedostający się olej do dolotu oraz dalej do katalizatora. Dolewki oleju to w końci niewielki koszt w porównaniu z katalizatorem...
Ostatnio jak robiłem przegląd w fordzie focusie 2.0 benzyna, zauważyłem, że w komplecie z filtrem powietrza otrzymuje się taki kawałek gąbki:
Temat mnie zaintrygował i okazało się, że jest ona używana do... zatrzymywania oparów oleju dostających się z pokrywy zaworów. Przewód odpowietrzenia jest połączony z obudową filtra powietrza po stronie jeszcze nie przefiltrowanej, trafiając bezpośrednio na wyżej sfotografowaną gąbkę, która jest z resztą mocno ściśnięta.
Jak by taką gąbkę wcisnął w czwórnik (z literką Q) od strony dolotu, dodatkowo odciął przewód podciśnieniowy, tak jak sugeruje itor, a przed tym wszystkim przeczyścił całość dolotu, to może by się człowiek ustrzegł zepsucia katalizatora? Teoretycznie gąbka powinna wytrzymać wysokie temperatury...
Oczywiście cały układ jest inny - w focusie nie ma gruchy, która łączyła by się z filtrem oleju, ale też ten 11-letni silnik, po przebiegu prawie 180.000km nie bierze tyle oleju co ALTy.
Co myślicie o takiej koncepcji?
tylko ze te gabke ci wciagnie w dolot
ogolnie moim zdaniem trop dobry poniewaz trzebaby oslabic ped zasysanego powietrza na tyle zeby nie wciagal oleum co teraz moze byc latwiejsze ze wzgledu na poprawna budowe nowego czwornika, w tym calym ambarasie jest jeszcze jeden szkopul, jak wezmiecie stary czwornik pod swiatlo od strony dolotu to na dole zobaczycie mala dziurke fabryczna, to przez nia a nie przez membrane wciaga alej, wystarczyloby te dziurke dac nie na dole a na gorze, niestety w nowym czworniku tez jes na doledziurka.jpg
Zatkać ją w piz.......u nic się chyba nie stanie.
tylko wlasnie nie wiem czy nie wyrwie membrany w dolot poza tym nie bardzo wiem jak ja zatkac, myslalem zeby tam wkrecic srubke ale za duze ryzyko...
niestety dziurki sa trzy...
Gąbkę może naklej albo włóż gąbkę i na gąbkę jakąś siateczkę żeby ją trzymała .
W tą sobotę będę miał małą trasę 600km to już coś będę wiedział z zużyciem oleju ODMA wersja 2 a za tydzień też mam 600km to już na 100% się wyjaśni :)
Jak tam jest takie "sitko" to gąbki raczej nie zassie do dolotu :-D
no to zalezy od ktorej strony wlozysz gabke:)
Myślałem, żeby je wepchnąć tam do środka i umieścić bliżej dolotu.
Jak sobie poradziłeś sobie z zatkaniem czwórnika od strony przewodu podciśnieniowego?
jesli juz wkladac gabke do od strony dolotu
normalnie przecialem przewod na pol i wlozylem od strony czwornika i od strony ezektora srubke w przewod gumowy
ja mam inaczej - z czórnika wyjście do starego czwórnika (w sumie są dwa) - i z drugiego przewodem do filtra i w powietrze - w połowie długości przewodu z odmy - trójnik z którego idzie przewód do podciśnienowego kanału (razem z serwem) - spadło znacząco spalanie oleju ale znowu zaczal wcinać (jakoś jak upały powstały) ... :/ tutaj ktos pisąl o czyszczepi czujnika powierdza zasysanego - mój był w oleju ... czyli ciagnie teraz olej z tej strony ... ręce opadają :/
Po zaślepieniu nie zauważyłeś zmian w układzie hamulcowym ?? Jakiś spadek siły hebla ?? :mysli:
Ja zapodałem czwórnik z "Q" ciekawe co będzie...
jak zaślepimy od serwa to nic nie zmienia - miałem tak - z tym, że ciśnienie tak rośnie wylotu z klawiatury ze duzo oleju wywałao filtrem, jak połaczyłem odmę z serwem - filtr suchy ale więcej oleju ssie ... wrrrr :/
nie zauwazylem takiego objawu
jak połączymy odmę z czwórnikiem a zaślepimy dolot - to ciśnienie jest duże - mi wywalało przewodem :/
A mógłby któryś z was wsadzić jakieś foto tego zaślepienia i podłączeń od serwa i okolic ??
W jakim sensie ?? możesz coś więcej się wypowiedzieć ?? Mi już sie cierpliwość kończy na ten olej. :facepalm:
robie modyfikacje pali mniej oleju ... później znowu cos sie dzieje i lyka szybciej ... nie wiem o co chodzi ... przejchałem po zmianie oleju prawie 2000 km i ubyło może 1 - 2 mm od maxa ... a teraz dolewam co 1000 km bo min swieci .. nie wiem dlaczego :/
