husain 0 Opublikowano 22 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2008 witam! chce wywalic katalizator i wstawić coś takiego: http://www.allegro.pl/item479853546_tlumik_ob_katalizator_seat_skoda_audi_vw_honda.html czy to dobry pomysł? katalizator trzeba wycinać czy to się wykręca bo nie miałem okazji sie mu przyjrzeć ? ;/ czy wywalenie kata powoduje jakies negatywne skutki typu "check engine" lub problemy z sondą ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pet3r 0 Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 witam! chce wywalic katalizator i wstawić coś takiego: http://www.allegro.pl/item479853546_tlumik_ob_katalizator_seat_skoda_audi_vw_honda.html czy to dobry pomysł? katalizator trzeba wycinać czy to się wykręca bo nie miałem okazji sie mu przyjrzeć ? ;/ czy wywalenie kata powoduje jakies negatywne skutki typu "check engine" lub problemy z sondą ? nie wierz w te bajki i każ tłumikarzowi wspawać kawałek prostej rurki (najlepiej z kwasówki) o przekroju wydechu, tyle już razy było o tym pisane... co prawda cena niewysoka a mniej roboty z wstawianiem rurki w puszkę po kacie ale macher nie powinien mieć z tym problemów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
husain 0 Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 mam nadzieje że sonda w adr 09/97 nie znajduje sie w katalizatorze tylko za lub przed ? :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poziek 14 Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 mam nadzieje że sonda w adr 09/97 nie znajduje sie w katalizatorze tylko za lub przed ? :gwizdanie: przed było 500 razy już Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
husain 0 Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 dzieki :gwizdanie: mam nadzieje że sonda w adr 09/97 nie znajduje sie w katalizatorze tylko za lub przed ? :gwizdanie: przed było 500 razy już Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 Co myślicie o tym, aby poluzować połączenie z katem, aby spaliny mogły wydostawać się swobodnie ? jeżeli poprawi się dynamika auto to wtedy dopiero wyciąć, a jeśli nie to zostawić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PABLO 1 Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 Ja w swoim mam wycięte obydwa i nic się z tego powodu nie dzieje. Przytkany katalizator po prostu blokuje spaliny przez to autko traci moc. Po wycięciu kata emitujesz więcej spalin i wg mnie nic więcej. Czasem przy przeglądzie technicznym mogą się o to czepić ale ja podbijam u znajomego więc nie mam z tym problemów :smile: Oj kolego i tu się mylisz :gwizdanie: Ja wyciąłem parę dni temu kata i wstawiłem rurkę + plecionkę (złączka) i od razu odczułem szybszą reakcje na gaz i lepszą dynamikę, reasumując auto jedzie jak by przybyło +20KM :gwizdanie: Kata wyciąłem przy przebiegu 247000KM i był w dobrym stanie po sprawdzeniu także nic mnie to nie kosztowało po uzgodnieniu z tłumikarzem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoMeS 2 Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 Co myślicie o tym, aby poluzować połączenie z katem, aby spaliny mogły wydostawać się swobodnie ? jeżeli poprawi się dynamika auto to wtedy dopiero wyciąć, a jeśli nie to zostawić ? a chcesz mieć te spaliny w kabinie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 9 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2010 Nie chce miec spalin w kabinie, ale tez nie chce usuwac kata niepotrzebnie. Myślałem, że takie poluzowanie spowoduje, że spaliny faktycznie będą wylatywały swobodnie i jeśli poczuję różnice w mocy i dynamice to wtedy dopiero zdecyduje sie na wyciecie kata. Co o tym myślicie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 9 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2010 Nie chce miec spalin w kabinie, ale tez nie chce usuwac kata niepotrzebnie. Myślałem, że takie poluzowanie spowoduje, że spaliny faktycznie będą wylatywały swobodnie i jeśli poczuję różnice w mocy i dynamice to wtedy dopiero zdecyduje sie na wyciecie kata. Co o tym myślicie ? ja wycinałem w Adeerze i różnica była odczuwalna , zamiast kata wsadzilem rure 2" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoMeS 2 Opublikowano 9 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2010 Nie chce miec spalin w kabinie, ale tez nie chce usuwac kata niepotrzebnie. Myślałem, że takie poluzowanie spowoduje, że spaliny faktycznie będą wylatywały swobodnie i jeśli poczuję różnice w mocy i dynamice to wtedy dopiero zdecyduje sie na wyciecie kata. Co o tym myślicie ? no więc jeżeli poluzujesz na łączeniach tego kata to będziesz je miał w kabinie na pewno... wywalaj go od razu i wstawiaj rurke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin(driver) 0 Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 na necie wyczaiłem kiedyś taki artykuł na temat właśnie katalizatora i koleś przez kata i własna głupotę zajechali silnik. Niekórzy mówią ze wyciecie kata daje jakiś tam sporadyczny przyros mocy nie wiem bo tego nie praktykowałem:). Ale napewno jak mój kat sie wypali to nie kupie noego poporstu zrobie sobie przelot:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoMeS 2 Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 na necie wyczaiłem kiedyś taki artykuł na temat właśnie katalizatora i koleś przez kata i własna głupotę zajechali silnik. Niekórzy mówią ze wyciecie kata daje jakiś tam sporadyczny przyros mocy nie wiem bo tego nie praktykowałem:). Ale napewno jak mój kat sie wypali to nie kupie noego poporstu zrobie sobie przelot:) i to jest najlepsze rozwiązanie ja tak robię zaraz po kupnie każdego samochodu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Armi 2 Opublikowano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 na necie wyczaiłem kiedyś taki artykuł na temat właśnie katalizatora i koleś przez kata i własna głupotę zajechali silnik. Niekórzy mówią ze wyciecie kata daje jakiś tam sporadyczny przyros mocy nie wiem bo tego nie praktykowałem:). Ale napewno jak mój kat sie wypali to nie kupie noego poporstu zrobie sobie przelot:) i to jest najlepsze rozwiązanie ja tak robię zaraz po kupnie każdego samochodu Wycinanie katalizatora w nowych samochodach chyba nie jest tak łatwą sprawą jak w b5 :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniombw5 0 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 Jak ze spalaniem w waszych autkach bez kata. Mi po zabiegu wycięcia katalizatora jakby wiecej pali ale może to przez te 20 stopniowe mrozy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 a jak o jest roznica ? 0,5l czy 1,5l ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniombw5 0 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 a jak ze spalaniem paliwka .Czy nie zwieksza sie po wycięciu kata? Ja ostatnio wywaliłem kata i wydaje mi sie ze audik mi wiecej pali ale może to przez 20 stopniowe mrozy . Jak reagowały wasze autka po wycieciu kat. ?? dzieki za odp.[br]Dopisany: 24 Styczeń 2010, 18:28_________________________________________________wydaje mi sie że o wiele wiecej niż 1,5 cięzko mi powiedzieć ale wskazówka paliwa zmalała o wiele szybciej niz zawsze a wczesniej tez były mrozy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 Nie sprawdzales sobie podczas tankowania calego baku ile Ci wychodzi ? Ja jak jezdze tylko po miescie to ADR pali ok 10-10,5L a robie jedynie 9km odcinki. Proponuję zatankuj do pełna i wyjezdzij caly bak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michallo33 0 Opublikowano 8 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2010 koledzy a jak jest ze spalanie?? interesuje mnie sprawa diesela.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daimos 2 Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 koledzy a jak jest ze spalanie?? interesuje mnie sprawa diesela.. u siebie po wycięciu nie zauważyłem zmian Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
