Czy warto wyciąć katalizator ?
bushi
witam!
chce wywalic katalizator i wstawić coś takiego:
http://www.allegro.pl/item479853546_tlumik_ob_katalizator_seat_skoda_audi_vw_honda.html
czy to dobry pomysł?
katalizator trzeba wycinać czy to się wykręca bo nie miałem okazji sie mu przyjrzeć ? ;/
czy wywalenie kata powoduje jakies negatywne skutki typu "check engine" lub problemy z sondą ?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
witam!
nie wierz w te bajki i każ tłumikarzowi wspawać kawałek prostej rurki (najlepiej z kwasówki) o przekroju wydechu, tyle już razy było o tym pisane... :wallbash: co prawda cena niewysoka a mniej roboty z wstawianiem rurki w puszkę po kacie ale macher nie powinien mieć z tym problemów.
mam nadzieje że sonda w adr 09/97 nie znajduje sie w katalizatorze tylko za lub przed ? :gwizdanie:
przed :tongue4: było 500 razy już :decayed:
Co myślicie o tym, aby poluzować połączenie z katem, aby spaliny mogły wydostawać się swobodnie ? jeżeli poprawi się dynamika auto to wtedy dopiero wyciąć, a jeśli nie to zostawić ?
Ja w swoim mam wycięte obydwa i nic się z tego powodu nie dzieje. Przytkany katalizator po prostu blokuje spaliny przez to autko traci moc. Po wycięciu kata emitujesz więcej spalin i wg mnie nic więcej. Czasem przy przeglądzie technicznym mogą się o to czepić ale ja podbijam u znajomego więc nie mam z tym problemów :smile:
Oj kolego i tu się mylisz :gwizdanie:
Ja wyciąłem parę dni temu kata i wstawiłem rurkę + plecionkę (złączka) i od razu odczułem szybszą reakcje na gaz i lepszą dynamikę, reasumując auto jedzie jak by przybyło +20KM :gwizdanie:
Kata wyciąłem przy przebiegu 247000KM i był w dobrym stanie po sprawdzeniu także nic mnie to nie kosztowało po uzgodnieniu z tłumikarzem :cool1:
a chcesz mieć te spaliny w kabinie? :cool1:
Nie chce miec spalin w kabinie, ale tez nie chce usuwac kata niepotrzebnie. Myślałem, że takie poluzowanie spowoduje, że spaliny faktycznie będą wylatywały swobodnie i jeśli poczuję różnice w mocy i dynamice to wtedy dopiero zdecyduje sie na wyciecie kata.
Co o tym myślicie ?
Co o tym myślicie ?
ja wycinałem w Adeerze i różnica była odczuwalna , zamiast kata wsadzilem rure 2"
Co o tym myślicie ?
no więc jeżeli poluzujesz na łączeniach tego kata to będziesz je miał w kabinie na pewno... wywalaj go od razu i wstawiaj rurke :wink4:
na necie wyczaiłem kiedyś taki artykuł na temat właśnie katalizatora i koleś przez kata i własna głupotę zajechali silnik. Niekórzy mówią ze wyciecie kata daje jakiś tam sporadyczny przyros mocy nie wiem bo tego nie praktykowałem:). Ale napewno jak mój kat sie wypali to nie kupie noego poporstu zrobie sobie przelot:)
i to jest najlepsze rozwiązanie :wink4: ja tak robię zaraz po kupnie każdego samochodu :wink4:
Wycinanie katalizatora w nowych samochodach chyba nie jest tak łatwą sprawą jak w b5 :gwizdanie:
a jak ze spalaniem paliwka .Czy nie zwieksza sie po wycięciu kata? :mysli: Ja ostatnio wywaliłem kata i wydaje mi sie ze audik mi wiecej pali ale może to przez 20 stopniowe mrozy . Jak reagowały wasze autka po wycieciu kat. ?? dzieki za odp.[br]Dopisany: 24 Styczeń 2010, 18:28_________________________________________________wydaje mi sie że o wiele wiecej niż 1,5 cięzko mi powiedzieć ale wskazówka paliwa zmalała o wiele szybciej niz zawsze a wczesniej tez były mrozy
Nie sprawdzales sobie podczas tankowania calego baku ile Ci wychodzi ?
Ja jak jezdze tylko po miescie to ADR pali ok 10-10,5L a robie jedynie 9km odcinki.
Proponuję zatankuj do pełna i wyjezdzij caly bak :)
