[B5 AFN] Jakie koszty podniesienia mocy??
tzn.?
Logi spoko ale nie mam w okolicy nikogo kto by sie tym zajal...
Jesli nie jest wiekszym problemem wymiana wtryskow a wydaje mi sie ze nie to turbo wymienie u siebie a po ustaleniu telefonicznym jakos na miejscu czy cos wymysle i tam wymienie wtryskiwacze.
Ale narazie nie siegam tak daleko szukam czesci i musze podzwonic jak wyglada koszt chipa.
jeśli złożysz wszystko i do strojenia będziesz na tym jeżdził miesiac i wiecej to pewne że turbo sie zasyfi i bedziesz musiał czyscić turbine :wink4:
Spoko czaje,zaloze wstryski i turbo dzien przed terminem :good:
no dzień to nie, lepiej zrobić pare dni przed gdyby jedak cos było nie tak
dobra dobra kilka przed :wink4:
tylko nie strasz ze bedzie cos nie tak :cool1:
teraz mi sie jeszcze przypomnialo ze musze podjechac do kolesia zeby mi uszczelnik pompe paliwowa bp sie poci delikatnie ale ....zawsze to wyciek.
witam , chciał bym się upewnic mam AFN +chip i jak na seryjne turbo afn dmucha do 1.4 bara planuje wymienic turbo od AWX żeby sobie sprawnie i długo pochodziło , po tej wymianie nie bęnde musiał jechac na korekte? wybrał bym się tylko jeśli wtryski 216 bymwsadził i gdzie dostac przejsciówke żeby turbo mi podeszło?
turbo mozesz wstawiac,moga byc delikatne overboosty,ale powinno sie obyc bez korekty.Redukcja na allegro
to czy korekta potrzenma czy nie bedzie widomo po zamontowaniu i zrobienu logow
Ciekawe ile korekta u rogala kosztuje jechac specjalnie 200km w jedna stronę :confused4: jak trzeba to trzeba ale myślałem pojechac dopiero jak by mi wtryski padły wsadził bym 216 i turbo awx (jak na to wszystko nazbieram) a tak samo turbo i korekta, pózniej wtryski i znowu korekta :confused4: z kasą ostatnio ciężkie czasy a puki wtryski ok to chciał bym pojezdzic puki żyją :gwizdanie: a wróżyc z fusów ile pożyją ? a ile seryjne turbo afn przy tym doładowaniu , kata nie mam a o turbo staram się dbac. Auto na szafie 230tyś ale witek stwierdził ze co za różnica czy ma te 400czy 500tys :( ,a na przeglądach mi słodzili że zadbane auto itp tylko ta kiera i fotele zciuchane troche no i zastanawiam się czy robiac program na 142km/323Nm wiedział co robi i liczył się z tym, więc co radzicie panowie nie ma że boli ?, pojerzdże aż się coś rozpieroli :decayed: heh :wallbash:
korekta to zreguły +/- połowa ceny programu(kwestia dogadania sie) :wink4: jak masz zamiar cos działać to zrób to za jednym razem, jak bedziesz robił pierw turbo póxniej wtryski to z przyrostu nie bedziesz zadowolony bo auto bedzie jeżdzic bardzo podobnie jak wczesniej :gwizdanie: jak chcesz wiecej nie czekaj aż cos klęknie bo to moze trwać wieki, przy tej mocy którą dysponujesz masz doładowanie na poziomie 1,2bara nie wiecej :wink4: turbo by wypluło wirnik gdybyś miał to 1,4 co tam pisałes wyzej na seryjnej :wink4:
Ostatnie robione jakiś czas temu wrzucam 2x 011 dynamiczne
http://vaglog.rtnet.pl/majcin248_59251.html
http://vaglog.rtnet.pl/majcin248_59256.html
pompuje czasami ponad 1,2b tzn przeładowuje bo ustawione na max 2264,x
:confused4:
Dzialanie turbo od niskich obr. jak depniesz to kazde ''dobre'' turbo lekko przeladowywyje chwilowo jak sie zbiera max do zadanego cisnienia [czesto ustawieniem sztangi], po czym N75 normuje...
u Ciebie przy 2,3rpm to ten moment [niskie obroty], zostawil to jak jest i bym se dupska nie zawracal.
bo jest :good:
zasada? nie bedziesz palowal, bedzie jezdzil...
wyk. Turbo.
ee tam gadanie....
ja też tak mam po chwili się normuje, nie przejmuję się tym bo w noutlafy nie wpada a przy pełnym bucie po chwili jest takie jak zadane :)
Dzięki Koledzy pocieszyliście mnie trochę :good:
Wczoraj odebralem furaka od pompiarza,wyciagnal na stol pompe i ja uszczelnial przy okazji mial spr.jej kondycje i z tego co mowil jest ok.
Oprocz tego gosc zajmuje sie jak to ujal chip tunningiem,chwile z nim pogadalem i mowil mi ze u niego podnosi sie moc za pomoca zmian w mapie...i zwieksza sie wartosc o 20% koszt uslugi 700zl. I odradza mi wymiany turbiny i wtryskow mowi ze to zbedne?! Zdaje sobie sprawe ze kazdy ma swoje zdanie.
niech robi pompy a chiptunning zostawi tym którzy to robią profesjonalnie :wink4: pewnie jeszcze gwarancje daje :decayed:
koszt uslugi 700zl.
to wolałbym dołozyc 200 zł i zalapac sie na grupowy :good:
juz dzisaj słyszałem bajki ze to AWX załozysz BRD i FMIC i 200 KM musi byc :hi:
jeden na dwadziscia sie trafi ze 200 bedzie
Koledzy ja wiem..wiem ale chcialem napisac co uslyszalem :>
pompa zrobiona kat ustawiony kolejna rzecz wtryski puzniej turbo i .......powoli bo kasy brak.
ja jeszcze takiego nie widziałem :kox:
